Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Балансные выходы, точнее разъёмы XLR, намного лучше и надёжнее, чем любые RCA. Поэтому есть смысл ставить всюду именно XLR даже если линия несимметричная.
С уважением, Сергей.
У кого-нибудь 47-й работает с USB transport plus Энергетика? Вероятно туплю, но конкретно с этим ЦАП не получается - звук с искажениями и срывается синхронизация.
Какая версия ЦАПа?
V3
На USB транспорте должны быть установлены джампера J2J3, на ЦАПе 16/24 и MCKDV2. Так установлено? И проверьте наличие тактовой, что она приходит на USB транспорт.
Всё так. На транспорте вижу 384Fs.
Шлейф с ЦАПа на USB правильно подключен? У USB модуля другое расположение I2S на разъёме 1- LRCK, 3- BCK,5- DATA, 7-MCLK, а на ЦАПе 1- ВСК, 3-DATA, 5-LRCK, 7- MCLK. Проверьте так же наличие земли между транспортом и ЦАПом, гальваноразвязка стоит в USB?
Я так понимаю, что питание одной стороны адумки от транспорта по умолчанию? 5В заведено с цапа на пины 9 и 8 колодки транспорта. При отключении питания со стороны цапа на выходе транспорта нет ничего вообще. Скорее всего где-то либо флюс, либо сопля, либо холодная пайка. У меня было похожее на частотах, кратных 48. Пришлось пропаивать коммутатор выбора сетки на цапе более вдумчиво и менять 1G04 на 1G14. После этого все заработало вообще с полпинка.
Далее: транспорт может ведь заруливать выбором частот на цапе посредством пинов SC1 и SC2.
Все-таки дело не в интерфейсе и ADUM - еще раз прозвонил и проверил питание, земля, сигнальные линии - ошибок нет. Что-то с цифровой частью самого ЦАП, продолжаю разбираться.
Скорее всего - непропайка одной из резисторных сборок - такое в общем-то бывыло несколько раз... Либо ошибка монтажа, что тоже бывало...
Собрал второй d47, заработал только после повторной перепайки резисторных сборок. Слушаю 4 часа подряд звук отличный. Постоянка на выходе 2 мВ.
Непосредственно на входах SM5847 вижу мастерклок, данные, битклок, вордклок. На выходах фильтра - вместо данных проскакивают острые "пички", частота битклока = частоте вордклока = 192Fs. Что это может быть? Не проходит сброс фильтра?
А сброс-то в лог. 1 устанавливается? Сигнал mute - лог. 0? Режимы фильтра правильно установлены?
На входе сброса - лог.1. Mute в нуле, если снять джампер - на выходах данных короткие импульсы пропадают. Джамперы стоят на DV2 и 16/24. Если менять настройки DV2/DV1 - соотв. меняется частота на выходе битклока, но вордклок почему-то всегда равен битклоку. Как такое может быть? Я так понимаю эти сигналы жестко завязаны делителем в фильтре?
Такое может быть при замыканиях между выводами фильтра, при неправильной установке частоты работы ядра фильтра, при неисправности самого ЦФ.
