Показано с 1 по 20 из 36
Тема: пробивается транзистор
    По умолчанию пробивается транзистор
    Собрал усилитель по схеме М.Шушнова на полевиках, для наушников, по схеме:
    Печатку сделал сам, в основном все заменил на smd. Вместо КП504 поставил в левый канал:
    VT1, 2 - IRLML2803
    VT3 - BSS138
    А в правый:
    VT1, 2 - BSS138
    VT3 - IRLML2803
    В итоге, в правом канале постоянно пробиваются VT1 и VT2, даже сток-затвор, хотя напряжение пробоя у BSS 138 - 50В. Иногда пробивается исток затвор, хотя там +/-20В, и вроде тоже не должно.
    В левом канале все в порядке, хотя напряжения пробоя для IRLML2803 ниже.
    Надеюсь, кто нибудь поможет решить проблему?
    ПС Вот фотография самой платы, на которой все указано, только питание не 15В, а +/-10.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: пробивается транзистор
    Подать питание через резистор и сравнить режимы работы обоих каналов что мешает?
    В смысле? Ток через ДК примерно одинаковый, по звуку работают тоже почти одинаково.
    Он пробивается не разом, а постепенно, - я сижу, слушаю, и вдруг начинается слабое пошумливание, которое усиливается, что бы не сломать наушники я его выключаю, и все, транзистор не работает.
    Вопрос в том, из за чего может пробиться сток-затвор, расчитаный на 50 вольт, от 20 вольт питания.
    Не может же быть, что несколько раз подряд все транзисторы оказались некачественные?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Плату с такими транзисторами надо после пайки тщательно промывать, причём паять надо так, чтобы флюс не попадал под транзистор и не заливал его выводы. Тут на фото видны обильные следы от флюса(его марка, кстати?), а затвор между тем недалеко от стока...
    Что мешало поставить транзисторы как в левом канале, т.е. одинаково в обоих?
    И какое всё-таки напряжение питания +-10 В или +-20 В(хотя это не сильно и важно)?
    СтоИт ли резистор R2(цел ли он) - на фото там что-то несуразное.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Проверь R2, привязку затвора к земле.
    Опс, опередили
    Александр.
    Победа будет за нами.
    SanSound, я забыл написать, что это фото только для топологии, на самом деле я флюс отмывал (это жидкая канифоль).
    От затвора до стока-истока по полмиллиметра будет (вроде нормально), и в левом канале точно так же затвор проходит под транзистором.
    А даже и если замкнет, то питание +/-10В(т.е. макс. напряжение 20В) как может пробить сток-затвор, ведь там должно быть по крайней мере 50В для пробоя.
    Помешало то, что не хватило IR овских, но мне интересно почему так не работает.
    Резистор R2 в порядке, к земле привязка есть, просто он маленький (0402).
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Возбуд на высоких частотах.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    И это, замени танталовый кондер ,который стоит параллельно VD1 в правом канале на обычный электролит. У меня был случай - из-за танталового кондера возбуждался стабилизатор (правда там стояли биполяры). Причем хорошо звенел. Скорее всего именно из-за этого и горит правый канал. И не в максимальном пробивном дело.
    Спасибо. Если не сложно, Вы не могли бы описать механизм этого явления, или где можно самому почитать? И как это приводит к пробою? Просто заменить на электролит будет непросто, - с другой стороны его некуда впихнуть, есть ли другой путь?
    г.Минск
    Просто выпаять. Питаете все равно стабилизированным напряжением.
    Хорошо, но все же не понятно как этот конденсатор вызывает генерацию.
    г.Минск
    Я привел пример возможной причины возбуда. Не факт ,что из-за конденсатора. Это просто один из самых возможных вариантов.
    Я это понял) В смысле каким образом он может вызывать генерацию, вообще. Я в этом новичок, поэтому хочу понять как генерация возникает, тогда можно будет осмысленно что то убирать или менять.
    г.Минск
    Танталовый конденсатор - по сути диод с большим барьерным зарядом. И при некоторых условиях он может стать причиной паразитной генерации.
    Убрал конденсатор, однако все равно пробился. При включении (или выключении), видимо что то связаное со входом.
    г.Минск
    Проверь тестером, есть ли встроенный стабилитрон между затвором и истоком у BSS138 и IRLML2803.
    судя по маленькой входной емкости BSS138 - стабилитрона нам нет. Возможно по этому и пробивает(статика например).
    Последний раз редактировалось Arena; 19.11.2011 в 02:29.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Вот да. А если нет, то поставить внешние стабилитроны.
    А VD2 я бы передвинул. Перед затворным резистором, в параллель с R4.
    Проверил, - и в ту и в другую сторону одинаково, видимо ни в BSS ни в IR нет стабилитрона, но ведь в левом то ничего не пробивается. Кроме того пробой был не только И-З, а С-З, там то и не должно быть стабилитрона.
    yan, зачем туда передвигать VD2?
    Ну вот, теперь тот канал, что пробивался, - в порядке, а другой пробивается. Кто нибудь поделитесь идеями, плиз!
    Тебе Arena уже указывал на возможный возбуд, к тому же у тебя на плате не видно цепочки Бушеро R15C9. Она нужна, т.к. некоторые наушники имеют кабель до 4-х метров длины, х.з. с каким комплексным сопротивлением.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Что-то я не вижу на печатной плате цепи Цобеля R15 C9. Без данной цепи почти наверняка "засвистит". Ставить ее далеко, на выходном разъеме нельзя, будет мешать паразитная индуктивность. Напаять здесь же на плате навесным способом.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
