Страница 148 из 179 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2941
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Здраствуйте.Извините за глупый вопрос,подскажите пожалуста есть необходимость сделать усь класса D с однополярным питанием,но мост городить не охота да и трата лишних полупроводников не к чему,тем более качество во всем диапазоне частот мне не требуется хватит в раене 50Гц.Вопрос в следующем можно ли организовать выход усилителя таким образом http://us.ua/420486/ или покажите где можно посмотреть схемы усилков класса D с однополярным питанием (желательно с трансформаторным выходом)
  3. #2942
    Уфа
    Нижний транзистор нужно перевернуть (поменять местами сток и исток). А вообще так делать не рекомендуется. Если сильно нужен трасформатор на выходе, то ставить только после LC фильтра. Иначе появится куча проблем с нагревом и т.д.
    Последний раз редактировалось NASh; 15.11.2011 в 23:30.
  4. #2943
    Простите,да действительно нижний транзюк в попыхах забыл перевернуть(не внимательность).Объясните если не затруднит какие именно могут быть трудности.Честно говоря думал что первичка транса выступит в роли L фильтра,но после ваших слов закрадываются сомнения,хотя при постоянной нагрузке вроде трудностей не должно возникнуть,а вот при меняющейся нагрузке должно быть все иначе индуктивность рассеивания трансформатора будет меняться(вроде как) и как следствие непостоянная индуктивность первички(L фильтра).Мне б на схемки готовых устройств на таком принципе взглянуть для понимания.Ведь первые усилки были собраны еще на лампах,вероятно с анодными трансформаторами.
  5. #2944
    Украина, Кременчуг
    В усилителе NF481:
    TL072 обязательно впаивать через переходник?
    В каких единицах указаны ёмкости неполярных конденсаторов (pF, nF, mF).
    Какие лучше ставить полипропиленовые, керамику или какие-то другие?
    Резисторы R37,3843... те которые на 5вт 0.15 Ом лутше ставить на 5 Вт или 2 2-х ваттных по 0.33?
  6. #2945
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не указывают на схемах или пикофарады, или микрофарады. При этом "33" - это будет "33 пФ", а "33,0" - "33 мкФ". Нанофарады - указывают, или в явном виде, или приведенные в виде микро- или пикофарад.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Конденсаторы, емкостью в пикофарады - подходит керамика NP0. Нанофарады - пропилен, или любая пленка (но такая есть и керамика NP0).
  7. #2946
    Украина, Кременчуг
    Спасибо, теперь буду знать
  8. #2947
    Одесса. Украина
    Господа, у кого-нибудь есть схема данного девайса ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1161205
  9. #2948
    Каховка, Украина
    Так, у Юры и спроси. Правда он говорил, что ремонтировал его без схемы. Один канал у него был исправный. И методом сравнения он вычислил неисправность.
  10. #2949
    Царенко.В
    https://forum.vegalab.ru/showthread....(Фото-прилагаю) Гляньте может ктото 5 копеек вставит. Досихпор лежит руки не дойдут.
  11. #2950
    Украина. Одесса.
    А к чему там руки прикладывать? Оставляешь только транс и радиаторы. Остальное (вентиляторы в том числе) в топку. После этого собираешь нормальный увеселитель
  12. #2951
    Украина, Кременчуг
    Какая оптопара нужна для NF481 АОР 124А1 или АОР 124Б1 ?
  13. #2952
    Россия, ЛНР
    Работают обе
  14. #2953
    Украина, Кременчуг
    Какой диаметр и длина провода нужны для индуктивности L3 ? ( в усилителе NF481)
  15. #2954
    Украина, Кременчуг
    Конденсаторы С1 и С2 в схеме nf481 должны быть разной ёмкости? (остальные элементы симметричны, а эти отличаются).
  16. #2955
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Возьми 3 мм.
  17. #2956
    Украина, Кременчуг
    Dorado_E, Конденсаторы С1 и С2 в схеме nf481 должны быть разной ёмкости? (остальные элементы симметричны, а эти отличаются).
  18. #2957
    Одесса. Украина
    на схеме все правильно. С1 4,7 нан, С 2- 2,2 нан
  19. #2958
    Украина, Кременчуг
    Dorado_E, Конденсатора С19 на 25 V хватит?
  20. #2959
    Одесса. Украина
    на сколько вольт стабилитрон ? сам подумай, прежде чем задавать вопрос.
    тем более я на этот вопрос уже отвечал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1405658
  21. #2960
    Украина, Кременчуг
    Это тот который 1n4742?
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Dorado_E, Что регурирует резистор R114 ?
