Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Рассчитать поможем - не вопрос, померять - не поможем Я думаю сейчас отзовутся - в Москве уже есть мои лабиринты
    Спасибо,как только сделаю обмеры,обращусь к Вам за помощью.
  3. #162
    Частый гость Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    Что это за АС? И каким образом сделано смещение 1/3? если сравнивать с лабиринтами Рогожина то НЧ с виду получается не как не смещен. Заинтересовала такая концепция, на асалаб бы сделать трехполоску с НЧ в лабиринте.
  4. #163
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    эт PMS.
    основана в год 6-летия Александра.
    сечение мелких легко найти в сети.
  5. #164
    Flaesh, Благодарю, только не PMS, а PMC, ато гугл мне выдал ежемесячные проблемы женщин
  6. #165
    Eburg
    я ведь проверил ещё
    на "pms speakers" благополучно первым пунктом гуглится pmc speakers
  7. #166
    Мариуполь
  8. #167
    ПМЦ-шники тоже пришли к порту вперед у полочников - заморские коллеги на правильном пути Осталось им проникнуться еще тканевыми подвесами и высокой чуйкой...
    хотя нет, лучше не надо
  9. #168
    Но у них не офсет же? Так и не могу найти чертеж сворачивания ихних полочников, столбы то вон прям на сайте есть. Нужно делать АС на асалабах именно лабиринт, не хочу не ФИ не ЗЯ.
  10. #169
    Питер
    2 rogozhin
    Александр, а какой overall SPL получается по факту? Те же самые 86 что и в респе? Приступил к постройке, приобрел Темпо, так там 90дБ на вуфере.
    Заморочился по причине желания грамотно состыковать все это с пищем от сканспик + вейвгайд. Да еще и 1 порядком
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    rogozhin, ваты в граммах можешь сказать сколько на одну колонку ушло?
  12. #171
    Vlad_Vlad, SPL порта в полупространство выровнян по SPL головки, т.е. опорная чувствительность равна таковой самого динамика. Идея хорошая, удачи!
    -Den-, не очень много, в граммах не мерял - максимально распушенная и равномерно распределена по 4 верхним коленам. Можете в принципе и синтепон использовать, с ним проще том плане что он не разлетается - положили пару распушенных ленточек и все.
  13. #172
    Понял, спасиб. Конструкция правда вот такая, думаю со временем будет оседать.
    "колбаски" из марли и ваты что ли делать
  14. #173
    Тут нужен синтепон, вата свалится в кучу и выпадет...
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Это напольники будут? Сколько высота получилась если не секрет?
  15. #174
    Высота примерно 800мм, да, напольная АС. Собрана, правда по Z пока косячки имеются, как с Fs так и с стояками. Стояки ватой пока не получается убрать, буду пробовать синтепон.
  16. #175
    А стенки оклеены? У меня когда их делал имеданц еще мерять нечем было, но все вышло чудесно и по микрофону и по звуку. Может ошибка закралась где-то? У заполненного импеданс другой будет, чем в симуляции - спустится чуть ниже по частоте и нижний горб присядет. Вытащи все заполнение и сними импеданс голого - увидишь правильная у тебя труба или нет. Для голой все должно совпадать 1 к 1.
  17. #176
    Да, войлок 10мм. Да вот тоже к этому склоняюсь, синтепон найду и заново буду мерить с нуля).
    Лабиринт с и без боковой панели (дин "не размят!", войлока нет)
    Лабиринт ("дин не размят!", войлок)
Название:	лабиринт с и без &.JPG
ID:	139755   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	канал 1 лабиринт &.JPG
  18. #177
    Eburg
    а в чем прикол замеров без боковой панели?
  19. #178
    Хотел померить без войлока, боковую стенку стянул скобами, померил, стал разбирать и стало интересно что покажет Z-загагулина
  20. #179
    -Den-, так а что тебя смущает, все нормально
  21. #180
    Любопытство, к примеру "пыхтачки" около 150 и 190Гц при двух попытках игры с ватой не удалось победить, и откуда на 190 он взялся. Но это все ерунда надо что бы чуть разыгрались дины и уже заново промерять и настраивать, синтепон надо теперь найти
