Страница 27 из 77 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #521
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Пролопатил тему, и так и не понял, можно ли как-то победить гребенку выше 10 kHz в левом канале без радикальной замены всей питающей части или нет? "Звук" этого устройства мне не интересен, использую только как измерительный прибор. И еще, может кто сталкивался: перестала работать Arta с ASIO-драйвером. Точно не могу сказать, но по-моему после установки 1.40 бета-версии драйверов. Вне зависимости от установки битности потока и галочки "Up to application preference" в панели ASIO, в настройках приложения (Arta) стоит намертво "24 bit", а при попытке что-либо из нее воспроизвести ругается "Wave format not supported". Через win работает все ОК.
  3. #522
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Уменьшить можно, надо заменить дорожку левого канала, которая проходит возле DC преобразователя (на фотке обведен красным) на перемычку. Дорожка помечена зеленым, идет на резистор R167.
  4. #523
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    Уменьшить можно.
    Большое человеческое
  5. #524
    Открыл коробочку. Пощупал. Там есть такой инвертирующий DC-DC преобразователь, который делает -6 в для запитывания оперов. Так вот он работает на 160 КГц, и абсолютно все этими килогерцами промодулировано со страшной силой. И ничего удивительного - в самой шине питания на ноге опера размах помехи больше 60мв. Вот такая интересная схемотехника. Пришлось ставить костыли - поменял электролиты в питании на панасоник фм, что заметно (в 4 раза) ситуацию поправило. Дорожку резать я не стал - такую разводку только могила исправит.
  6. #525
    Липецкая обл.
    У меня спектр левого канала, после того как дорожку перенес подальше от DC-DC, вот такой получился. Все лучше чем с гребенкой.
Название:	emu0404_AD8066_10k без повтори&#1090.png
  7. #526
    Может кто то сказать за что отвечают кондеры с фотки выше (сообщение #530). В частности - большие G-Luxon 47uf 63V, маленький G-Luxon рядом с большими который и 2 jamicon*a рядом ?
    Хочу их заменить.
  8. #527
    Это на входной части.
  9. #528
    ну в плане кто из этих кондеров проходной для сигнала, кто питание цифры, а кто питание ОУ. Для каждого такого случая нужен свой кондюк, у меня полимеры есть, которые для цифры хороши, а также ничиконы есть которые для аналога хороши, ну а для прохода сигнала или закоротить или тоже ничиконы, а может и пленка даже.
  10. #529
    Хочу их заменить.
    Точно не разбирался, но примерно так: G-Luxon*ы - биполярные разделительные конденсаторы, используемые в том числе и для микрофонного усилителя. Закорачивать их нельзя, т.к. они фильтруют фантомное питание микрофона 48в. Маленькие джамиконы - это как раз шунты питания ОУ (на оба канала на входе). Левый - плюс, правый - минус. Такие же два стоят для выходных буферов. Вот их заменить надо в обязательном порядке.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Красиво! Это лупбек? И какой - балансированный или нет?
    Там, насколько я понимаю, проблема больше в том, что дорожки к плюсовому и минусовому входам АЦП сильно разнесены в пространстве, да и вообще длинные. При этом все что угодно, что летает вокруг в эфире проявляется уже как дифференциальная помеха на входах АЦП и успешно оцифровывается. Вы же, с помощью перемычки уменьшили эту петлю, тем самым снизив наводки, проявляющиеся в виде дифф. сигнала.
    И еще: а никто не скалывал там схему входной/выходной части с номиналами? Хочется заменить ОУ, но, боюсь придется пересчитывать.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 13.11.2011 в 13:58.
  11. #530
    Липецкая обл.
    Да, выход не балансный.
    выходная часть, но без номиналов конденсаторов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1323255
  12. #531
    Спасибо K_S_K, заменил кондюки в питании ОУ входной части на ничиконы. А g-luxon биполяры пока нечем менять, да и тяжело их выпаивать, хотя технологию их выпайки с данной карты уже разработал. Если надо расскажу. А вообще g-luxon судя по данным из инета одни из самых плохих кондюков, так что их руки чешутся заменить хоть на что нибуть.
  13. #532
    Спасибо!
    Порезал дорогу - борода действительно ушла почти.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 16.11.2011 в 08:54. Причина: Убрал про генерацию U16 - не подтвердилось
  14. #533
    Липецкая обл.
    Спасибо!
    пожалуйста
    Еще обнаружил, что на обоих половинках U16 (промежуточный буфер после LPF и пред выходным наушников) есть небольшая генерация - неплохо зашунтировать резистор ОС малой емкостью.
    А на какай частоте генерация?
  15. #534
    1.2 MHz
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1.2 MHz
    А это не из-за осциллографа? Подключались с делителем?
  17. #536
    Нижний Новгород
    Zanoza,
    А можно дорожку у преобразователя не резать а поставить просто экран, и если да то нужно ли этот экран соединять с землёй..?
  18. #537
    Тоже являюсь обладателем данной звуковой карты, после покупки решил сравнить звучание с DVD "yamaha s1700" на колонках B&W, и наушниках Sennh. HD600, и к своему разочарованию услышал что E-mu 0404 USB не сильно обыгрывет встроенное аудио материнской платы (правда какое-то качественное от ASUS, маленькая платка в PCIx), звук глухой, стеребаза сужена, звук показался каким то мертвым, на yamaha s1700 звук был более звонким, эффект присутствия явнее выражен, была некая воздушность звука. Причем сравнивал как по аналогу на ресивер yamaha (название не помню), так и по коаксиалу, результаты были одинаковы, и не в пользу EMU, причем это и было непонятно, звук с DVD по коаксиалу на ресивер был отличным, когда же подключал карту подключенную к компу в тот же вход s/p dif звук был глухим и унылым. На компе слушал через фубар с ASIO, и steinberg cubase тоже asio, результаты на слух были одинаковыми. Сам данную карту слушаю постоянно, на Sennh. HD600, и с того времени компьютеров поменялось штук 5, звук же остался неизменным.
    И теперь вопрос, смогу ли я на компе получить качество звука хотя бы такое же как и на DVD "yamaha s1700" или аналогичным ему плеерам? Ведь как я понимаю этот плеер далеко не самый качественный в воспроизведении музыки (инфа по нему https://forum.vegalab.ru/showthread....0-yamaha-s1700 ).
    Какие посоветуете киты цапов для сборки и замены данной карты, сам приглядываюсь к gamma 2 от amb, http://www.amb.org/audio/gamma2/ , и усилку М3, кто что что думает с таким цапом звук будет лучше/хуже и насколько?
  19. #538
    Похоже, действительно делитель отключил случайно или какой еще глюк, поскольку вчера пересмотрел еще раз - ничего нет.
  20. #539
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Zanoza,
    Тоже об этом сначала подумал, но экран нужен на обе стороны платы (если с обратной стороны платы нет сплошного земляного полигона) и по периметру экрана должны идти земляные дороги с обеих слоев платы, и переходных отверстий надо побольше. Муторно в общем, проще дорогу перенести.
  21. #540
    Zanoza,
    Судя по фото - R167 это перемычка - зачем резать дорожку - снял перемычку - и все....
    С экраном - на мой взгляд - более продуктивная идея. Нужно попробовать....
    С уважением
    Евгений Балакин
