Страница 46 из 179 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от forsash
    А что такое номинальная мощность по вашему. 200ВТ для музыки это пик или rms?
    Я имел в виду среднюю, а остающийся запас прочности как раз для пиков. Усилитель в пике, получается, должен давать примерно столько, сколько выдержит динамик - это понятно. Речь то шла о длительных испытаниях на мощности 600Вт, когда до магнита "рукой нельзя дотронуться" - это явно не нормальный режим!
    А по скромным нормам в районе рабоего мест звукорежиссёра должно быть не менее 120 дб по низу и не менее 110дб по середине.
    Не знаю откуда эти норму, но по санитарным нормам такие нагрузки человек не должен испутывать более 30минут в сутки. А 90дБ не более 3 часов. Озвучивание стадионов - тема сугубо специфичная как для тех кто использует, так и для тех, кто проектирует аппаратуру для этого - так тогда и надо открыть ветку: аппаратура для озвучивания больших площадей! А не мешать все в кучу.
  3. #902
    г.Омск
    К моему большому сожалению этот стандарт принят за границей нашей страны. Он только предьявляет требования к системе, а громкость на выходе не превышет санитарных норм, там за этим очень строго следят. У нас подобные давления развивают для озвучивания например залов 1000 -1200 мест на концертах московских звёзд. А стадионные комплекты там это совсем другой разговор, хотя в основе они состоят из колонок вполне подходящих для этого форума. Стоит только щёлкнуть концертная акустика.
    Я просто обозначил проблему. Очень важно выкачать из одного динамика всё что он может,при достойном качестве, при этом не спалив его.
    Есть примеры как это делают зарубежные производители, и нельзя
    этого не замечать.
    Хотелось бы чтобы наши производители тоже приложили к этому свою руку, и давали более полную информацию на свою прдукцию
    влючая T/S ,мощности и рекомендации по мощностям усилителя, если они не соответствуют общим правилам.Чего я что-то на сайте НОЭМА не заметил.......
  4. #903
    Сайт это отдельная тема.У меня иногда складывается впечатление что его основная задача отбивать клиентуру
    САЙТ КОНЕЧНО УЖАСЕН и почти не содержит информацию
    [ADDED=Berkut]1139903146[/ADDED]
    Я в своё время хотел проверить всю линейку динамиков на реальном музыкальном сигнале,длительно/кратковременно подводя запредельные мощности.Так сказать узнать реальные достижимые на правктике мощностные режимы,что бы знать границу возмоностей.Да не успел.
    Последний раз редактировалось Berkut; 14.02.2006 в 10:45.
  5. #904
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Berkut,
    Я на следующей неделе собираюсь купить 100ГДШ33 16Ом для создания TQWP. Забирать их и оплачывать будет человек который уезджает в командировку в Кемерово
    При общении по телефону с отделом продаж вияснилось, что за дополнительную плату предприятие может подобрать динамики по параметрам. Интерисует как точно измерают параметры T/S, вернее какое отношение к этому на предприятии.
    Если Вы готовы оказать такую услугу готов с Вами обсудить размер дополнительной платы, или подскажыте с кем можно обговорить этот вопрос на предприятии. Можно в приват
    Спасибо
  6. #905
    г.Саратов
    "с достойным качеством" и "чтобы не спалить" это два абсолютно разных критерия ничего общего друг с другом не имеющих, в остальном не спорю.
  7. #906
    г.Омск
    Это проблема концертной аппаратуры. У дижеев и у рокеров чем громче, тем качественней. То-же и у владельцев автомобилей - бумбоксов.
    И вообще для большинства хороший аппарат это тот от которого "колбасит". И это критерий имеющий большее значение чем верность воспроизведения, и правдоподобность звучания инструментов. Я не сторонник таких критериев качества, но в результате приходится почти всегда балансировать на грани перегрузки аппарата. И это практически норма, так как что не приезжий звукорежиссёр, то тракторист, в смысле управления фейдерами. Хоть топор бери.....
    И дижеи туда-же. С этим нужно мириться. И аппарат должен это всё спокойно переносить. А настоящее качество это когда для своих....
  8. #907
    Петербург
    Мнда, помню две площадки ставил. На одной, стояли только концы, колонки и сигнал диджейского пульта шел непосредственно в кроссовер, ну там понятно. короче дискотека на весь день, и аппарат был на одних диджеях, а я, и мой персонал работал на большой рок площадке. На следующий день выяснилось, что живо осталось только 2 динамика из8 в субах, и 1 из 4х в мидлах. Верха остались живы. ПОСЛЕ ЭТОГО НЕНАВИЖУ ДИДЖЕЕВ :twisted: !
    А сам, рокер.
  9. #908
    не было ни лимитеров ни компрессоров что ли?
    а конкретно от чего умерли динамики,разбирали подвижную систему?
    механическое или термическое повреждение?
  10. #909
    Петербург
    нет. в рэке было 3 усилителя и 1 кроссовер и тот самопальный. никаких лимитеров. Термическое повреждение, там катушки просто превратились в золу в зазоре. половину так и залипло в магнитной системе. У мя в питере чувак на медь, на эпоксидку клеет. т.е. если сгорает то в труху. Правда через бумагу. Сожгли просто прямоугольником, там усилки в таком клипе были.
  11. #910
    если от перегрева,то меандр это самое распространенная причина.Но на порядок это страшнее многополосным системам,т.к. гармоники образующиеся в процессе "зарезания" басовых инструментов находятся в диапазоне СЧ и ВЧ частот.В результате на СЧ голову они пролазят безпрепятственно и вызывают их выход из строя.
    Другими словами перегрузка в НЧ диапазоне гробит СЧ и ВЧ головы.
    П.С.
    поэтому проф.усилки,по современным требованиям, обязаны иметь встроенный клиплимитер.
  12. #911
    Петербург
    дык я тебе про меандр и говорю!
    Мнда, тока как гармоники проползут к сч и вч, если у меня активное деление! Это при пассиве, да, пропаливает вообще все, вместе с фильтрами . Если только кроссовер перегрузить по входу, но я думаю к тому моменту уже дожигать гармониками будет нечего . Я вообще стараюсь усилители брать чуть больше мощностью. Меандром гораздо проще пропалить, нежели пиковым перегрузом. Я на динамик с "2" катушкой в пике 300 вт подводил, так даже магнитная система не нагрелась. Чуть теплая, градусов 30.
  13. #912
    Выпускается ли серийно уже длинноход 18"?
  14. #913
    вроде как пока ещё нет(пару недель назад заезжал).
    Но он точно встанет на замену серийному 500ГДН12.Под названием 600ГДН,порядковый номер разрабоки не скажу,не знаю.
    Готовится первая серийная партия.
    Предприятие в ожидании "тряпки" НОМЕКСа для центрирующих шайб,по этой причине все и остановлено.В России материалов подобных НЕТ и дать на разработку задание то же вроде как некому.
  15. #914
    Если перемотать 300 гдн на 4 Ом как поведёт себя чувствительность?
  16. #915
    Как точно я даже и не знаю.
    Пока ориентировочно могу сказать что чувствительно на 1Вт/1м возможно и не изменится,а если при 2,83В/1м то увеличтся на 3 дБ.
  17. #916
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Нах снимать 500ки? Стопудово 600гдн будет гораздо дороже, и у него эквивалентный объем огромный зараза! Не вариант выпускать параллельно эти динамики?
  18. #917
    все покажет время,спрос.Но будущая голова очень прогрессивна по своей конструкции.500ка попроще и подешевле будет.То что они обе какоето время паралельно выпускаться будут это точно.
    И то что новая будет дороже тоже факт.
    [ADDED=Berkut]1140628324[/ADDED]
    Только что с ВП говорил по телефону.
    Говорит что на новую 10ку с увеличенным ходом уже есть вся технологическая оснаска.Так что скоро будут делать первые опытные образцы.Наконец то блин!
    Последний раз редактировалось Berkut; 22.02.2006 в 20:12.
  19. #918
    Пятигорск/Таганрог
    Киньте сюда параметры нового динамика (только не те что были самые первые), иначе меня удар хватит - собирался заказывать 500ки, а тут оказывается что снимать собираются. Еще если можно - приблизительную цену (вдруг стоит 600ку подождать). Если будет грабежная цена, то придется очень сильно побегать чтобы денег достать и заказать 500ки.
  20. #919
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Работаю в школе, провожу дискотеки, аппаратура естесна старая, еще советских времен. 2 колоник Родина по 2 широкополосника 12" в каждой и еще пара каких-то колонок. На зал 8*15 метров не хватает(((( Вообщем размеры приличные, вес тоже, а отдача маленькая. А тут на 14 февраля раздобыл на мероприятие 2 колоночки Senon помойму: 2х полосные небольшие на 12" НЧ 400Вт и рупорном ВЧ на 100Вт. Колбасили так, что народ реально уши затыкал, и это при том, что их на полную мощность не выводили.
    Соббсна отсюда и огромнейшая просьба/предложение - сделайте НЧ типа 300, 500ГДН, но до 4500 Гц, чтобы можно было собрать 2х полоску.
    ПС: Тут кстати у меня вопросик возник, а почему у Ноэмы, предприятии ориентированном на концертную акустику (клиентуру, линейку или как там еще ) выпускают динамики с такой маленькой мощностью??? Только недавно у Вас пошли модели на 500 (сейчас ожидается 600) Ватт??
  21. #920
    Пятигорск/Таганрог
    Seorgey, я думал что народ начинает понимать что звуковое давление измеряется не Ваттами.
