Страница 147 из 179 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2921
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    D102 и R163 или D104 и R158 какую роль выполняют в защите усилителя? Неужели, по напряжению на выходе отсечку дают?
    Это элементы слежения за ОБР. Вариант с "отсасыванием тока". Если на выходе КЗ то эти элементы роли не играют, потому, что на обоих концах "корпус". А служат для несрабатывания защиты при импульсах сигнала в реальной работе отсасывая часть защитного тока через резистор на "корпус". Иначе говоря позволяют сделать защиту очень чувствительной, но не дают ей срабатывать при отсутствии реального КЗ.
  3. #2922
    ZWUK, спасибо, - начинает проясняться. Часто вижу но понять не мог. Т.е., если фаза сигнала от нуля отлична (когда не КЗ) тогда эта цепочка и работает?
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #2923
    Уфа
    Выложу ещё одну схему (точнее сервис мануал) на лемовский усилитель. Довольно надёжный "утюг" (по роду своей деятельности много таких пропустил через свои руки). Отказы бывают очень редко. Мне понравилась довольно простая схема лимитера на U101-U104 (смотреть схему на 500ватт) совмещённая с индикацией перегрузки. Работает также без нареканий.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    нуда, работает, потому как она скопирована с dynacord
    ONtOSbox
  6. #2925
    Уфа
    ...честно говоря не обратил внимания....
  7. #2926
    NASh,как играют эти LEM? Мне кажется, - бас мазать должны...
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.11.2011 в 14:51.
  8. #2927
    Извини за назойливость, но возможно это будет интересно.
    Второй вариант слежения за ОБР это вариант с добавлением тока. В этом случае защиту делают наоборот слишком грубой иона не срабатывает ни при каких реальных рабочих режимах, а ток в базы добавляют резистором с питания. Если на выходе нет козы и выход допустим ушел в "+" резистор с плюса ничего практически не добавляет. Если же на выходе коза, то резистор с "+" заметно добавляет тока и ограничение тока происходит на меньших значениях. Примера под рукой нет, но тебе где-нибудь попадется.
    А еще есть интересный третий вариант, когда операционник питается от общего питания через чрезмерно большой резистор. При малом сигнале этого хватает, а при большом сигнале в питания дополнительно заводится через соответствующие диоды и резисторы выходной сигнал. Этот сигнал дает дополнительное питание и обеспечивает неограничение выходного тока. При КЗ выходной сигнал пропадает и пропадает подпитка, и происходит просадка питания операционника, ограничения его выходного тока, который является током базы выхода, а значит и ограничение тока выхода. Используется почему то редко. Пример QSC.
  9. #2928
    ZWUK, классно, спасибо!
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    почему не наоборот динакорд с лема?
  10. #2929
    Украина
    потому что когда был динакорд, лема еще не было
    ONtOSbox
  11. #2930
    динакорд ведёт своё летоисчисление с 40-х годов... а лем с 86(?)...
    логично
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.11.2011 в 04:33.
  12. #2931
    Уфа
    В принципе обычный звук. Бас лёгкий, не сказал бы что слишком размазанный, но больше подходит для нетребовательных слушателей в небольших домах культуры. И плотность баса чувствуется больше на более мощных моделях усилителя (вероятно сказывается разница в коэфициенте демпфирования). Хотя очень многое зависит от акустики и её расположения. Усилитель прощает многое при эксплуатации мягко говоря непрофессионалами. Включается и выключается без щелчков. Кстати схема защиты от щелчков тоже очень проста и эффективна. Собрана на микросхеме TA7317P.
    Последний раз редактировалось NASh; 09.11.2011 в 01:24.
  13. #2932
    Украина, Кременчуг
    Есть разница что впаять lm311p или lm311n в усилителе NF481
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    TL072 обязательно впаивать через переходник?
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    В каких единицах указаны ёмкости неполярных конденсаторов (pF, nF, mF).
    Какие лучше ставить полипропиленовые, керамику или какие-то другие?
  14. #2933
    Украина, Донецкая обл.
    нет
  15. #2934
    Украина, Кременчуг
    Чем можно заменить AOP124 ?
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    Чем можно заменить 1N5228B?
  16. #2935
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    1N5228 стабилитрон на 3.9V 0.5W можно заменить на 1W стабилитрон, АОР124 вроде можно на VTL5C3, если по карману.
  17. #2936
    Уфа
    У меня осталось некоторое количество старых ОЭП-12 (с лампой) попробую (для эксперимента) спилить шляпку и вместо лампы белый светодиод засунуть. Хочу попробовать вместо АОР-124. Думаю будет работать, только инерционность может оказаться большой. Как сделаю отпишусь о результатах. А так уже заказал себе VTL5C3 на фарнеле.
  18. #2937
    Наоборот, по моему - шустрее, наа лампе спираль, всё таки..
  19. #2938
    Украина, Кременчуг
    Вот нашел но в России
    http://ec03.ru/optoelektronika/optop...stvenie?page=1
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Может кому-то пригодится
  20. #2939
    Украина, Донецк
    Кто-нибудь ставил керамику под транзисторы? у меня под TO-247 толстенькие какие-то - 3 мм, это нормально для керамики? Ранее никогда не использовал, сейчас появилась возможность.
  21. #2940
    Уфа
    Я имел в виду в сравнении с АОР-124. А так. да уже побыстрее будет. Хотя в принципе большой скорости (на увеличение сопротивления) особо не требуется.
