Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #361
    Сочи
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    У Вас (судя по фото) WIMA ближе к ногам питания AD815, чем 470*25, по моему, должно быть наоборот (на моей плате 470*25 практически сидят на ногах питания).
    Простите, это почему? Чем "более скоростной" конденсатор, тем ближе к потребителю он должен сидеть. Поэтому от БП передаем энергию сначала на электролитическую банку, потом на FKP2/NP0, потом на питающую ножку потребителя.
    Жаль, не могу посмотреть картинки, прикрепленные выше. Ибо не у всех в этой стране есть нормальный интернет. А загружать все любят мегабайтами.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  3. #362
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    ...Чем "более скоростной" конденсатор, тем ближе к потребителю он должен сидеть. Поэтому от БП передаем энергию сначала на электролитическую банку, потом на FKP2/NP0, потом на питающую ножку потребителя.
    ...[/OFF]
    Есть сильное подозрение, что сколько-нибудь значимую энергию 0,01 мкФ здесь не передаст.
    В какой-то ветке про усилители было, что пленочные кондансаторы желательно более-менее равномерно распределять по питанию для компенсации индуктивности проводника питания (как-то так)
  4. #363
    Сочи
    Ответственно заявляю, что это сильное заблуждение. Сама по себе индуктивность проводника питания нас мало интересует, чтобы её такими дорогостоящими методами компенсировать. Нас интересует стабильное напряжение на ноге потребителя. Поэтому мы заготавливаем электролитическую банку, способную отдать энергию импульсом, а также плёнку или керамику для того, чтобы в случае необходимости дополнительно отдать чуть-чуть, но на высокой частоте.
  5. #364
    Ответственно заявляю, что это сильное заблуждение...
    Не буду спорить. Я сделал так, как сделал, и усилитель отлично (на мой вкус) работает. Перед тем как делать, очень внимательно читал и старался понять всё, что смог найти по этой теме. Видел несколько плат на AD815. На некоторых вообще нет ни пленочных, ни керамических конденсаторов, зато электролиты сидят очень близко к ногам питания .
  6. #365
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Вот, соорудил и припаял радиатор на 815. Поучилось правда не совсем кошерно, но тепло отводит. Включал без нагрузки на полчаса. Нагрев стабильный примерно около 40С. Постоянка на выходе без нагрузки 0,7мВ и -1,0мВ. Завтра хочу прослушать. О впечатлениях отпишусь.
ID:	138139   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #366
    Резисторы на первом ОУ (2к) расположены очень нехорошо. Далеко от ОУ. Входные - тоже. Надо R12R16 расположить (развернуть) параллельно корпусу входного ОУ. Тогда и входные R10R18+C8C12 придвинутся ближе к корпусу DА1, что уменьшит контур. Выводы 3(5) пропустить через эти резисторы.
    Соответственно и R24R4 расположить немного ближе к DA1 и DA2. На фото из-за радиатора плохо видно их расположение. Кстати, где у Вас расположены корректирующие ёмкости первого ОУ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.11.2011 в 00:45.
  8. #367
    г.Запорожье (UA)
    Да, в принципе печатка не очень совершенна. Во вложении HA-37v7 - перерисовал в соответствии с Вашими рекомендациями. Да, занмо бы раньше - сделал бы так. Получилось убористей и дорожки короче. Так как у меня на плате - я выкладывал файл в 354 посту на предыдущей странице.
    По поводу емкостей коррекции 823. На схеме их нет и Lynx в 41 посте говорит, что они опционально, правда на оригинальной плате под них есть пустые площадки параллельно R4 и R16. В моем случае они нужны? Если нужны, то какой емкости?
    • Тип файла: rar HA37v7.rar (46.7 Кб, Просмотров: 153)
  9. #368
    ...Во вложении HA-37v7...
    На этой плате реле неправильно разведено. И дорожки пускать под SMD резисторами
  10. #369
    г.Запорожье (UA)
    Это ведь Takamisawa RY12-WK. Вы наверное ошиблись, как раз там исправлено по Вашему совету постами выше, когда с компараторами разбирались. И эта разводка сейчас нормально работает.
    Насчет дорожек под СМД - правда - исправлю.
  11. #370
    ПИТЕР
    forever_student, ты о дорожке под R7? Так это вообще конфуз... Она не нужна вовсе.
  12. #371
    ...как раз там исправлено по Вашему совету постами выше, когда с компараторами разбирались. И эта разводка сейчас нормально работает...
    Насколько помню, я только писал, что разводка неправильная. Да, сейчас кажется, что работает правильно, но в режиме защиты у Вас выход посажен на "землю"
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    forever_student, ты о дорожке под R7?...
    Не только. Левый нижний угол платы (там без обозначений два компонента).
  13. #372
    г.Запорожье (UA)
    По схеме НА-40 контакты реле в отключенном состоянии и в состоянии защиты сидят на земле... Вот и я так сделал. Подскажите плиз, как правильно будет? Может их отделить от земли и оставить " в воздухе". На плате там эти ноги реле соединены с землей капельками припоя. Можно и отпаять. А в спринте я исправлю.
    Обозначения есть. Это и R9 и R17. Я вообще думаю как вариант развернуть Альпс на 90град по часовой. Так удобнее по длине плату монтировать в корпус. Да и от проходящих дорожек сквозь резисторы можно избавиться.
    Еще есть вопрос. Как я уже писал раньше, наблюдается постоянка на выходе 823 порядка 3...6мВ. Как ее можно уменьшить? Критично ли это? В то время, как на выходе усилителя 0,7 и -1мВ, а с нагрузкой и того меньше.
    Теперь хочется поделиться главным - ЗВУЧАНИЕМ усилителя.
    Буквально вчера вечером подключил его к ONKYO 7210, наушники AKG K501. Звучит просто прекрасно - прозрачно, естественно. При этом, что еще не прогрет. Услышал много новых деталей и оттенков в уже известных композициях. Слушал часа полтора - усталости не наблюдалось. Вобщем - доволен девайсом! Сравнивал со штатным в ONKYO... Даже обсуждать не хочется... Он кутит нервно-нервно
    Хочу поблагодарить Дмитрия за схемные решения, также GruWer, forever_student, JazMan, EDDiE и других участников форума за помощь и консультации.
    Плату всетаки стОит довести до ума и переделать.
    Последний раз редактировалось Maverick; 04.11.2011 в 18:47.
  14. #373
    Новичок Аватар для rdxak
    Ну вот и стартанули!!) Мои поздравления) Я переделал свою платку по вашим замечаниям взял smd по мельче нашел пару косячков(( В общем прилепляю файлик может кому будет интересно, но очень прошу прежде чем применять проверьте еще раз я в этом деле (чайник) по сему мог напороть)!
    На схеме наушники или подключены к выходу или сидят на "земле",
    а у Вас выход или подключен к наушникам или сидит на "земле".
    Есть разница?
  16. #375
    г.Запорожье (UA)
    Есть разница?
    Точно.... вот балда.. ведь реле не выход усилителя должно переключать, а наушники. Сорри, не внимательно прочитал схему. forever_student, еще раз спасибо за разъяснения. Во вложении плата с исправленной разводкой реле. Еще ликвидированы проходящие дорожки. В варианте v8_1 Альпс повернут на 90град. Смотрите, критикуйте...
    Цитата Сообщение от rdxak Посмотреть сообщение
    Ну вот и стартанули!!) Мои поздравления)...
    Спасибо! Без помощи форумчан долго бы еще разбирался...
    • Тип файла: rar HA37v8.rar (63.9 Кб, Просмотров: 177)
  17. #376
    ...Альпс повернут на 90град. Смотрите, критикуйте...
    Если убрать проводник, идущий через перемычку возле R7, ничего не изменится, зато на 2 переходных отверстия будет меньше.
    Если проводники, идущие от ALPS к R9, R17 пустить по тому же слою, что и R9,R17, то еще на 2 переходных будет меньше + уменьшится длина этих проводников (одного из них сильно).
    Если проводник от С19 к С18 и далее к С17 пустить по синему слою, то еще на 2 переходных меньше (то же самое сделать со второй шиной питания)
  18. #377
    ПИТЕР
    Maverick, мужчина! Вам, я уже указывал в посте 370 про дорожку под R7, вы её упорно "декларируете" в новой версии ПП к чему? Откройте же глаза. Это очередной Ваш конфуз.
  19. #378
    Есть разница?
    Мда и действительно есть)
    Может по этому у Maverick 815 грелась сильно???!
    Переделал свое творение!)
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Удивляюсь, и как народ до сих пор, вручную платы рисует..
  21. #380
    г.Запорожье (UA)
    Ну вот,вроде бы все огрехи убраны.
    Ну, плату я делаю для себя и в одном экземпляре. Так что можно и вручную аккуратно сделать (конкретно здесь ЛУТ).
    • Тип файла: rar HA37v9.rar (61.8 Кб, Просмотров: 186)
