Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Привет! Работа проведена на самом деле титаническая Просьба меня подписать на пару плат, да фигли там, два комплекта пусть будут, один себе, один- на полку.
    Сам-то будешь собирать?
    Навскидку- диаметр отверстий для земли и плюса по 3,5мм на плате- расточить бы ;)
    То же самое относится к первичной обмотке транса и выводов питания ВК.
    Диоды под дросселем- трехлапые почему использованы?
    Последнее время совсем из темы этой, да и из других тоже, попросту выпал- по паре раз в месяц по командировкам болтаюсь, урывками только что-то на форуме могу посмотреть
    г.Рязань
    Привет, Денис! Учту твои замечания. Какого диаметра отверстия нужны? (Тебе видней, ведь ты уже собирал БП.)
    Разводка проще, достать легче.
    Обнинск
    Привет, Владимир!
    Отверстия как в универсальном ИБП, только под входной дроссель чуть побольше надо бы сделать.
    Еще одно наблюдение- неплохо бы предусмотреть контактные площадки для батареи емкостей после дросселя. На плате кучу емкостей в первичке питания не поставить, ибо места в обрез, а вот сбоку корпуса прикрепить подобную сборку- кмк, имеет смысл.
    г.Рязань
    Отверстия поправил. Под дроссель диам. 3мм потянет? Или ещё пару десяток прибавить?
    Обнинск
    Если 2,8мм после металлизации отверстий останутся, то вполне хватит под косу из 4-х проводов ф1,0.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Владимир, просто нет слов, очень круто
    Вот послушать бы в живую, с мосфетами защиты и без них, макет уся ещё не испытовался? Вообще, если защита сильно звуку не вредит, то я считаю- это идеальная защита, для авто уся, без реле и с высоким быстродействием. В общем у меня теперь, только чиста шкурный интерес, жду релиз.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:16 ----------
    Я так понимаю, ватт 120 номинала, с него можно содрать?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    г.Рязань
    Легко. Вот только хорошее охлаждение корпуса нужно будет обеспечить. Токи покоя "недеццкие".
    В домашней версии не вредит, ну значит и здесь - тоже. Защита, действительно,очень хороша. Это подтвердят многие, повторившие усилитель Леонида (особенно те, кто отвертку в усил ронял ).
    жду релиз.
    Прилагаю максимум усилий, чтобы довести платы до "готовности к производству" как можно быстрее. А Лучезар уже по комплектации много нашел.
    когда очередь на платы будешь собирать, мне свистни, ладно? Хочу!
    Илья, конечно обязательно!
    Давно не заходил
    Vilnius
    Большое спасибо! Серёзная работа. Давно хотел повторить усилитель Зуева, а тут ТАКИЕ платы! Обязательно повторю. (думаю сделать 15-20ватт в классе А, 4 или 6 каналов для трехполоски на фронт) Пока плату серьезно непересмотрел, но беглым взглядом заметил одну ошибку - выход усилителя закорочен.
    г.Рязань
    StasysS, спасибо, действительно грубейшая ошибка. Пятаки перепутал.
    OFF: Вот что значит - "посмотреть свежим взглядом"! Ведь никто не заметил..."Я в шоке!" (с)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 16.11.2011 в 13:10.
    Обнинск
    Владимир, а какой все-таки опер в буфере лучше применить? Или оставить этот момент на самостоятельные изыски?
    ЗЫ- я вроде как определился ;)
    г.Рязань
    Денис, пока будет выпускаться плата с одиночным опером. Л.Зуев советовал LM318, но тут "каждый решает сам".
    ПЕРЕЗАЛИЛ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (см 1 сообщение)
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Подозреваю, что это OPA2132. Не угадал?
    А мне понравился в качестве буфера ад823, но он сдвоенный, и усь, в котором я его слушал, был по проще.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    Кстати, сильно ли по звуку различаются опа134 и опа132?
    Тани Куссо
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    мне опа132 больше нравится
    г.Рязань
    По отзывам знакомых 132-е получше. Сам не сравнивал.
    Обнинск
    AD825 как минимум. ОРА13.. слишком затуманивают звук, мелкие детали хуже прослушиваются, но здесь- на вкус и цвет и как остальная система организована. Зачастую бывает, что один косяк является противоположностью другого, и кажется, что новая примененная деталька есть панацея для всех. Что обманчиво....
    Новичок Аватар для Luch
    Владимир, почему с одиночным? На общей заготовке большая и мелкие ПП будут компоноваться под разделение фрезеровкой,
    так что обоим вариантам места хватит.
    г.Рязань
    Luch,я так понял, что пока только моно вариант буфера будет доступен. Ну что ж, это хорошее известие.
    OFF:Вот и главный производственник в теме появился.
    По буферу сразу было понятно, что пристрастия разные и по возможности надо это учесть . По производству ПП: большая ПП и субмодули
    будут расположены на общей заготовке, разделение фрезеровкой, так что для моно и стерео варианта буфера места хватит. Маркировка
    будет двухсторонней. Планируется отдать на обсчет 10 комплектов (стерео), если кто-то уже определился, то можете дать знать в личку.
    Партлист составлен, Владимиру отослан, сейчас идут мелкие доводки. По деталям поддержка будет и поэтому вопрос (стоит ли замарачиваться):
    нужны ли будут кольца 40*24*16 N87 или 41.8*26*12.5 N87 (N97) ?
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    LepekhinV, а плата защиты как будет соединяться с платой УМ?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
