Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 236
Тема: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Трехполосная АС конфигурации WMTMW. ЗЯ на два басовика 60л. Размеры 1525х262х262. Фанера 21мм, распорки крестами толщиной 18мм.
    W - 21W8555-01;
    M - D7608;
    T - NeoCD3.0
    Внизу все графики в картинках. Измерения проводились на усилителе с вых. сопротивлением <0,1Ом. Резистор из 4штук 8,2Ом параллельно басовику предлагается как опция. Если Rвых. усилителя <0,2Ом, то лучше ставить. Если Rвых>0,5Ом ставить не нужно.
    Искажения приводятся при измерении в комнате с 1м. Расстояние выставлено в двухканальном режиме измерений.
    Вертикальные внеосевые измерял с 1м опуская микрофон вниз и не направляя его на ось пищалки.
ID:	137282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter last 6khz.jpg
ID:	141960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedance with 8,2Ohm.jpg
Название:	Step response d=78cm.jpg
ID:	141969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invert polarity mid 2m.jpg
ID:	138720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB magn.jpg
ID:	163901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB %.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.08.2012 в 12:49.
  2. #81
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Настраиваю трехполоску WMTMW нужен совет по выбору раздела.
    на 2х12M. Но это не тот бюджет
  3. #82
    Вот интересные АС, конфигурации WWMTMWW:
    http://tyleracoustics.com/Images/spe...ade/d10_lg.jpg
  4. #83
    красиво и элегантно!
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ага и не дорого.
  6. #85
    Москва, Бун.Луга
    Небольшие результаты.
    В этот раз моя симуляция не совпала. Спаял фильтры начал измерять и получилось, что максимальный провал на расстоянии около 0,9м. Проверил тщательно пайку деталей - все нормально. Ну думаю надо попробовать подогнать данные фильтры в LSP CAD к тому, что получается в реальности. Начал двигать координату dZ у СЧ и получил "-10,5мм". В этом случае провал как раз максимальный на 0,9м.
    Начал ломать голову как так выходит. А потом доперло. Ведь это-же купольник диаметром 75мм, а у меня раздел на 6кГц. 350/6000=58,3мм длина волны. Если поделить купол на кучу секторов с маленьким шагом от его катушки, то получается, что при увеличении частоты данные сектора друг друга начинают гасить из-за того, что купол выходит из поршневого режима работы. Отсюда акустический центр смещается к его макушке и отсюда-же собственный спад на АЧХ. Вот таким образом получилось, что акустический центр купола на 6кГц относительно ленточника находится не на 4мм ближе, а на 10,5мм. Благо фильтры вылечились добавлением одного конденсатора 10мкФ параллельно куполу и отмоткой одной катушки в режекторе с 0,3мГн до 0,25мГн.
    Привык к конусам. У них все наоборот. С увеличением частоты играет катушка .
    Картинки и все остальное выложу позже.
  7. #86
    flipper
    Угу, именно об этом я и говорил - он выпуклый, ближе к слушателю и это слышно
  8. #87
    А Марлен утверждает, что не слышно, что типа главное чтобы фазы совпадали на разделе, а так хоть на метр ближе - пофиг.
  9. #88
    flipper
    Так то оно так, но если наклон ФЧХ резко меняется, это заметно. У нас из-за наклона бафла он еще и ближе пищалки был, было слышно, пока фильтром не задвинули. Тут ситуация немного другая.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.11.2011 в 17:55.
  10. #89
    mr-marlen, привет.
    Если бы изначально была снята реальная фаза, такой проблемы не было. Переходи на метод как я делаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #90
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, привет.
    Nikolav, привет. Да, ты прав.
    Реальные фазы были сняты. Сейчас проверил. Если-бы изначально взял измеренные фазы и с ними пересчитывал на 2,5м, то было-бы все ок.
    В след. раз буду брать реальные фазы, измеренные с 1м (или расст. измер) из одной точки на уровне ВЧ по высоте. Устанавливать начальный курсор окна в одно положение по времени для всех импульсов. Ставить в настройках када бесконечность, вводить все параметры dx, dy; Затем применить небольшие фильтры, чтобы фазы примерно совпали. Для удобства в настройках Driver можно поставить Delay=-100, -200, чтобы фаза резко не крутилась.
    После открывать второе окно када с тем-же файлом, в настройках ставить 1м(расстояние с которого брал импульсы), подобрать координаты dz для СЧ и НЧ такими, чтобы совпадало с окном када где стоит бесконечность, где нету координат dz. Дальше уже ставить свое нужное расстояние и сводить фильтр .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.01.2013 в 22:56.
  12. #91
    Москва, Бун.Луга
    Сейчас слушаю две вместе. Очень хорошо звучит. Отставания баса не слышно.
    Думаю, что один режектор надо поменять. Сейчас как на картинке с горбом и на картинке измеренной АЧХ.
ID:	138626   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X phase now.jpg
ID:	138628   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X phase rmk RLC.jpg
  13. #92
    Москва, Бун.Луга
    Провел последние измерения с 1м. Перевернутая полярность средника с некорректированным режектором в двухканальном методе измерений. Все остальное с последней версией фильтра в одноканальном. Схему фильтра позже выложу.
    Дополнительно в конце привел картинки прямоугольника. Первые две на оси с 1м. Следующие получены путем размещения микрофона в точку прослушивания. Акустика стоит прямо от стены, мкрофон почти перпендикулярен оси АС (также располагаются наши уши).
Название:	MLS Freq, phase, group delay.jpg
ID:	138664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	no smooth Freq resp.jpg
ID:	138666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1.6 smooth freq resp.jpg
ID:	138665   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2v dist 1m.jpg
ID:	138661   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv polar mid 2m Adaptive filter on pir.jpg
ID:	138660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	step response.jpg
ID:	138663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz na osi.jpg
ID:	138668   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz tring na osi.jpg
ID:	138669   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khZ v to4ke proslyashivania.jpg
ID:	138670   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	500hz mic v to4ke proslush.jpg
Название:	4000Hz square mic v to4ke proslush.jpg
ID:	138672   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tringle 4000hz v to4ke proslush.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.11.2011 в 10:18.
  14. #93
    Украина
    А можно попросить тебя выложить измерения артой? пир файлы
  15. #94
    Москва, Бун.Луга
    Это вообще измерения LSP LAB. Он мне больше Arta нравится. Но в арте я свипом тоже прогнал с 1м. Компенсация микрофона не стояла.
    Схему фильтра поместил в первый пост.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.11.2011 в 22:45.
  16. #95
    Украина
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Спасибо. Искажения на низком уровне Хм, так они получается почти фазолинейная? У меня появилось желание собрать такую, вот только мой фильтр минидсп по ходу не умеет фазолинейность. А в пассиве, как я читал, это очень сложно сделать.
  17. #96
    Москва, Бун.Луга
    Так я же выше приводил искажения из LSP LAB при 2V в 92 посте. Здесь дополнительно положил при 2В и 2,83В. 2,83В для данной АС довольно громко т.к. это 2Вт получается.
    Я не знаю фазолинейная или фазокогерентная, мне все равно какая вышла т.к. в пассиве по другому не сделаешь, если только не сделать корпус как gross предлагал, где басовики выдвинуты относительно СЧ-ВЧ-СЧ секции. И то я думаю особой разницы в звуке не будет.
Название:	Distortion H2, H3, THD %.jpg
ID:	138723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion H2, H3, THD dB.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.11.2011 в 23:32.
  18. #97
    Москва, Бун.Луга
    Небольшие итоги прослушивания:
    Бас играет быстро и довольно низко. На мой слух нигде не отстает от купольников.
    Звучание куполов я бы описал так: "Да здравствует та самая Большая середина!" По ощущениям как-будто включили, что-то большое.
    Что такое купольный призвук мне понять не дано. Середина с данных двух куполов просто волшебная. Больше слов не подобрать.
    Пищалка на верху кристально чиста.
    Сцена очень хорошая как в глубину так и в ширину.
    В некоторых песнях женские голоса немного поменялись. Теперь шипят с низкими частотами. Раньше, правда говорю, не обращал на это внимания, а тут прямо выперло. Кто посоветует какую тётечку с мощной грудью послушать?
    Если раньше в некоторых мелодиях приходилось вслушиваться, чтобы услышать некоторые определенные звуки, то здесь они сами лезут в уши.
    У меня было много восторга, когда поставил запись грома. Выкрутил ручку на всю и закрыл глаза. После этого я понял, что акустика удалась. Если-бы это был не Zen9 с небольшим кол-вом Вт, то я бы точно опешил .
    Еще недельку, две послушаю, если ничего не выявлю, то можно постепенно приглашать близко живущих.
    Эх...Еще-бы комнату побольше и убрать соседей .
    В общем целью ставилось создание акустической системы небольших размеров с приемлемым диапазоном вниз, хорошей детальностью и приличной чувствительностью для того, чтобы можно было слушать на мало-мощных усилителях. По моим меркам считаю цель вполне достигнутой. Искажения купольного скана D7608 выше всяких похвал. Стоит отметить, что повышенный уровень третьей гармоники на 2кГц вызваны пищалкой. По отдельным измерениям полос это четко видно. От ленточной пищалки на верху то, что ожидал, то и получил.
    На графиках искажений видно, что слабое звено - есть басовики. На что их менять и есть-ли они с меньшими искажениями при той-же полосе вниз в данном объеме я не знаю.
  19. #98
    Басовики всегда имеют бОльшие искажения. Так что забей. И 8555 не самый плохой в этом отношении динамик.
    Георгий Крылов
  20. #99
    И самое интересное, стоит с такой конфигурацией (WMTMW) замарачиваться?
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #100
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    этот же вопрос немного иначе: есть субъективные впечатления от сопоставления с wmt?
