Страница 9 из 114 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2271
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #161
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Ремонт-NIK,
    Тонвалы - турбинное масло,
    Подкатушечники подающий и принимающей- циатим 221- думаю основная проблема кроется в этом.
    Вал правого ролика- масло трансмиссионное автомобильное.
    Зубья шестерёнки айдлера- циатим 221
    Закапал в подшипник движка отвечающего за подмотку веретёнки.
  3. #162
    оттуда
    Тонвалы,валы роликов и стойки подкатушечников (если стойка металлическая) спокойно можно смазывать трансмиссонкой или маслом для швейных машин.
    Зубья айдлера вообще не нужно смазывать, при вращении например во время перемотки, смазка забрызгает все вокруг айдлера, и 100% попадет туда куда ей не положено попадать.
  4. #163
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Вроде бы мне говорили что основной вклад в детонацию даю тонвалы(тонвал?).
    Надо снять спектр детонации (с выхода частотного детектора детонометра) и посмотреть какие частоты преобладают. По ним определяется источник. Основной вклад в детонацию в 80% случаев дает пассик на тонвалы и двигатель, затем неравномерное подтормаживание, сами тонвалы и прижимные ролики -в наименьшей степени.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от aa1802 Посмотреть сообщение
    JVCM300 регулировочный JIG (ADJUST JIG) 21 734 На заказ (21 734 это цена шаблона со склада)
    Вот тут можно приобрести за $199:
    Cassette Gauge Finally Available
    http://www.willyhs.com/index.html
    http://www.willyhs.com/whse_011.htm
  6. #165
    Нижний Новгород
    Подскажите как снять белую пластмаску на которой крепится ось айдлера. Есть у меня ещё одно подозрение- туда циатим попал и смешался с жидкой смазкой, возможно получилось что-то типа каши, потому как внутри что-то хлюпает. Вот хочу снять и смазать всё только жидким маслом.
  7. #166
    London UK
    Я думаю, что вся конструкция просто стягивается с оси мотора (с двух сторон подцепить чем-то плоским и отжать). Если не ошибаюсь, там есть фетровая подушечка. Вот если масло попало на неё, это плохо.
    Алексей
  8. #167
    Нижний Новгород
    Действительно всё легко снялось с помощью двух отвёрток- внутри обнаружилась клейкая субстанция непонятно чего. Я даже не уверен что это циатим....возможно заводская смазка загустела.Фетр кстати чистый оказался. Вот думаю в подшипник движка капнуть трансмиссионки. Сзади у двигателя есть тоже как я понял подшипник и отверстие в нём закрытое внутри металлической пластиной. Если туда смазки капнуть она достигнет цели..? Кстати трансмиссионным маслом допустимо смазывать пластмассовые детали, оно их не повредит..?
    Для пробы смазал трансмиссионным маслом тонвалы- когда крутанёшь их пальцем выбег получается больше чем после смазки турбинным.....
    Вот отверстие на задней крышке мотора. Масло туда можно закапать..?
    Кстати есть ещё вопрос- что это за PS802 нераспаянные- на сколько я понял их перемычки заменяют, а что за радиоэлемент с обозначением PS я если честно не знаю.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 04.11.2011 в 12:15.
  9. #168
    Нижний Новгород
    У меня есть вопрос по поводу этой фетровой подушечки- для чего она?- я так понимаю она работает как фрикцион, чтоб шестерёнка проскальзывала при пуске например, для избежания рывков, или я не прав?. Шестерёнка которая надета на вал через эту фетровую прокладку проскальзывает после приложения весьма небольшого усилия.
  10. #169
    London UK
    Для того, чтобы прижимать шестерёнку айдлера к шестерням на приёмном и подающем узле в зависимости от направления вращения мотора.
    Алексей
  11. #170
    оттуда
    фетр на фрикционе гасит рывки при передаче вращения от мотора к подкатушечникам и создает постоянный (в разумных пределах конечно же) и определенный по силе вращающий момент. Важно что бы он (фетр) был чистым, т.е. в нем отсутствовали продукты износа (белая труха и пыль). Если продукты износа все же есть - чистим фетр жесткой кистью.
  12. #171
    Нижний Новгород
    Подскажите где можно для SONY TC-K730ES пассики новые хорошего качества взять..?
  13. #172
    оттуда
    разьем.
    врядли оно достигнет втулки.Я бы не стал этого делать. Смазывайте втулку со стороны насадки, как правило этого достаточно.
  14. #173
    Moscow
    Что-то у вас он весь "рассыпался". Это почему? Зря вы его так глубоко "копнули".
  15. #174
    Это каким образом?
    Андрей
  16. #175
    Нижний Новгород
    Ну во первых - опыт сын ошибок трудных, я думаю это мой не последний аппарат, на чём ещё опыт наробатывать? Во вторых вроде как я смог улучшить результаты, хоть и не паспортные, но уже не такие страшные. В третьих мне пассики на будущее нужны, этот же не вечный, вот и спрашиваю. Может всё же кто то знает где взять, или вернее замерить размеры и подбирать похожий..?
  17. #176
    оттуда
    Это каким образом?
    Андрей, проскальзывая.
    Коэффициент сцепления у фетра с пластиком не бесконечный.
  18. #177
    Геннадий, мне не понятно, где и что проскальзывает для уменьшения рывков. Или какая хитрая кинематика применена?
    В даннм случае, как и написал Алексей Никитин, фетр служит для создания прижимного момента айдлера.
    З.Ы. я про вот эту картинку:
    Андрей
  19. #178
    У Маррса появились новые пассики в том числе и для SONY TC-730.
    http://www.marrscommunications.com/r-r-page-2
    Может были и раньше, но я не замечал.
    ---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Хотя это похоже для катушечников
  20. #179
    Нижний Новгород
    Pyku_He_oTTyda,
    Тут не все детали узла- позже выложу.
    Partagas,
    Да, похоже катушечник, жаль.
    Но зато там есть для пионеров ст-91/93. А у них протяжка такая же как у 920го, только пассики на открывание закрывание подкассетника по моему разные могут быть.
  21. #180
    оттуда
    Pyku_He_oTTyda, Андрей ты прав, сцеплнение в этом узле жесткое.
    Обсуждаем идлер кассетников, а перед глазами стоит главный фрикцион от видеомагнитофонов. ,
