Страница 75 из 224 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1481
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    А ещё креститься, молиться и лечиться!
    Это не насчёт кт602 и кт908, а насчёт призвуков МЛТ и т.д.
    Особенно насчёт последнего
  3. #1482
    Если вы не видите суслика - это не значит что его нет.
  4. #1483
    Нальчик
    В интернете встретился сайт Воронежского конденцаторного завода, и там кроме новых, продолжают выпуск К50-29. Интересно они такие-же по качеству или от них осталась только легенда.
    Последний раз редактировалось fil5918; 16.09.2011 в 23:28.
  5. #1484
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Интересно, а нельзя ли заменить резистивно-емкостной выход на трансформатор? По идее существенно выше уровень выходного напряжения будет..
  6. #1485
    Лен.обл. Тихвин.
    За этот год через мои руки прошло тысячи две К50-29 2000х25вольт и 1000х63в., все с обязательной проверкой емкости и утечки, дохлых не было ни одного. Мотать их стали впритык к номиналу и даже чуть меньше, но в допуске, достаточно надежные конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Lelik; 30.09.2011 в 12:31.
  7. #1486
    Частый гость Аватар для pryanic
    А кто-нибудь пробовал ставить вместо эмиттерного резистора источник тока на транзисторе? Тему про тайну эмиттерного повторителя Алексея Никитина читал.
    Видно, что получая примерно 5-10 кратный выигрыш по тепловой модуляции, мы в 140 раз проигрываем в искажениях.
    Что в данном случае все-таки играет большую роль?
  8. #1487
    Пробовал, но не в Семынеском. Один из ушничков - Филин (лампа + ЭП). Но в качестве ИТ использовал LM317, она в режиме ИТ по переменке - глухая пробка. Звучать стало очень заметно чище и приятнее. Так и оставил. Думаю, что в Семигоре можно и проблем ожидать. Всё-таки 0,3 А застабилизировать нужно. Придётся на Элемку радиатор ставить. Но смакетировать и отслушать считаю не грех. Было бы время, точно поэкспериментировал бы.
  9. #1488
    Поясните пожалуйста)) С LM317 надо попробовать.
    А, к примеру, вариант источника тока на полевике с p-n переходом?
    Заинтересовали такие данные, но если так делать, то это уже не Семигор получится) (с временем такая же проблема)
  10. #1489
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста
    Что точно знаю - поясню. Точно получится не Семигор. Даже если просто заменить какой нибудь транзистор.
    А остальное пояснить не смогу за незнанием до нужного уровня. Я не схемотехник, а радиолюбитель - практик.
  11. #1490
    Нальчик
    Lelik
    За этот год через мои руки прошло тысячи две К50-29 2000х25вольт и 1000х63в., все с обязательной проверкой емкости и утечки, дохлыхне было ни одного. Мотать их стали впритык к номиналу и даже чуть меньше, но в допуске, достаточно надежные конденсаторы.
    _____________________________
    И правда не ухудшилось качество, заказывал через интернет в РИВ Электроник и через 2-е недели получил по почте посылку(не примите за рекламу), заказывал 80х - 90х годов и 2004(поздней в прайсе не оказалось мне нужных) пятой проверки и что по емкостям, и что по звучанию один в один(только цены сильно кусачие на 20.. выпусков). Молодцы держат марку. Резисторов по 18 Ом не нашел установил по 15 Ом ПЭВ-10 и напряжение в эмитерах получилось 5,2 - 5,5 В при токе 310 - 330 мА по этому установил конденцаторы по 4700х6,3 В.
    Последний раз редактировалось fil5918; 14.10.2011 в 23:58. Причина: Очепятки
  12. #1491
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Всем привет! Купил наушники на 600ом нужна схема усилителя,
    как понял я звук карта их не раскачает,на лампах соберать нет опыта,а на транзисторах не все подходят .
    Перелопатил уже все,может кто сталкивался.
  13. #1492
    Уфа
    Семигор на 600 ом не очень. Поищите простую схему двухкаскадного усилителя на лампах с резистивно-емкостным выходом (безтрансформаторная).
    Сделать просто, не сложнее Семигора, на 600 ом будет звучать отлично. (но на низкоомных не очень, если потом поменяете).
  14. #1493
    Украина
    Спасиба!нашол на лампе , српп усь,чем мне ламповые не нравятся это гемор с анодником 300в .Это мой первый опыт с лампами.Кстати лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П сильно прожорливы.
  15. #1494
    Пермь
    Что знасит " прожорливы"?, при каком питании?
    По накалу жрут 2 - 3 Ватта.
  16. #1495
    Украина
    это я спросил
    Спасиба уже посмотрел даташит
  17. #1496
    Ижевск
    С относительно высокоомными ушами по звуку очень неплохо показал себя гибрид. Ку с данной лампочкой порядка 4...6. (Существует пока в виде макета).
  18. #1497
    Уфа
    Semigor, О! Супер! А другие лампочки не пробовали? Типа 6Ф3П пентодную часть?
  19. #1498
    Украина
    Не пойму сколько потребляет 6н1п в аноде при 600ом нагрузки (наушники) ?
    У меня на трансе 167в переменки, постоянки выходит 235в , при нагрузке лампочки 40вт/220в напряжение очень садится до 100в.
    И потянит ли транс лампу 6н6п её уж очень рекомендует датагор.
    http://datagor.ru/amplifiers/tubes/p...aushnikov.html
    Огромное спасиба за схему,я потом попробую собрать а то уже 30 процентов уся сделал.
  20. #1499
    Уфа
    andreymaks, Мало, десятки миллиампер. Основное потребление идет по накалу.
  21. #1500
    Украина
    Спасиба!Накал у меня мощный какраз 7в для этих ламп пойдет,должно получится.
