Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Anli FOLKAMPLIFIER
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Anli FOLKAMPLIFIER
    На основе ВК от Anli ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5308 Андрей,не хотел засорять твою ветку) пришла в голову идея вот такого ,сравнительно простого усилителя.Несмотря на простоту он обладает достаточно не плохими параметрами,благодаря ВК,обладающему высокой линейностью.
    Параметры следующие:
    -Выходная мощность 50вт на 8ом
    -Ку=26дб
    -глубина ООС 20дб
    -первый полюс 200кгц
    -запас по фазе 80гр!
    -искажения см. спектр.В основном вторая гармоника 0,12%(но кому она нужна ,музыку слушать не мешает ).Спектр быстро спадающий.
    -ток покоя выходников 500ма.
    Сам в ближайшее время паять не соберусь,но может кому нибудь будет интересно попробовать.Усил дожен не плохо звучать.
    P.S.Возможно последовательно с R17 ,в железе, придётся поставить неполярный электролит.
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.02.2006 в 20:09.
    Сергей.
  2. #81
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Anli FOLKAMPLIFIER
    Цитата Сообщение от anli
    Надеюсь, что получится, так как напряжение на всех ногах этих транзисторов не меняется (в смысле, синхронно с сигналом), и "плохостям" негде проявляться.
    Если будешь экспериментировать со звуком ,при перекидке коллекторов обязательно напиши.Очень интересно .
    Но это, похоже, я инспирировал офтоп.
    Если везде бы был такой офтоп,стало бы интересней на форуме
    Сергей.
  3. #82
    мифолог Аватар для anli
    Буду, если не понравится. И, конечно, если буду, напишу. Но очень надеюсь, что понравится
    [ADDED=anli]1140553565[/ADDED]
    Думаю, про такое включение коллекторов правильно будет вспомнить опыт Кости Мусатова (именно в его схеме УН я это впервые увидел). Костя макетировал УН, причём, если я правильно помню, на тех деталюшках, что оказались под рукой (в частности, на советских транзисторах), и результаты макетирования оказались хорошими. Костя, если я что соврал - поправь
    Последний раз редактировалось anli; 21.02.2006 в 23:26.
  4. #83
    Вообще-то Uкб=0 не так страшно. Ну только емкость коллектора повыше. На за счет равности потенциалов все емкости компенсируются. Такая схема имеет склонность к возбуду на десятках и сотнях МГц. Но это проверяется сборкой. Хотя и симулятор иногда показывает пики или фазовые прыжки на СВЧ. В любом случае нужна практика. У меня в схеме так стояли, вроде бы, именно 970/2240, а вместо 1145/2705 стояли наши 632/638
  5. #84
    Аватар для PSV
    Да для 970/2240 не страшно,а для 1360/3423(1145/2705),при токах от 8ма уже плохо.
    Сергей.
  6. #85
    Екатеринбург
    Интересное решение.
    Если коллектор Q6 посадить на эмиттер Q7 и у Q4 Q5 соответственно, то убивается два зайца - высокое входное сопротивление и минимальный ток выходных транзисторов ограничивается....
    [ADDED=SashaNetrusov]1140605723[/ADDED]
    Для увеличения напряжения коллектор-база вводимых транзисторов элементы стабилизации напряжения на выходных диодах можно перенести в вертикаль Q3 Q9. Q1 Q2 Q10 Q11 можно исключить заменив резисторами и конденсаторами по принципу вольтдобавки...
    [ADDED=SashaNetrusov]1140605982[/ADDED]
    А можно их вклинить между Q2 Q5 и Q11 Q7 соответственно....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.02.2006 в 17:40.
  7. #86
    Екатеринбург
    Такой оконечник вырисовался и тема замерла почему то.......
  8. #87
    Аватар для PSV
    Вообщем уже вырисовался,вот и замерла... Собирать надо.
    Сергей.
  9. #88
    Екатеринбург
    Я бы ещё дифкаскад на токовое зеркало нагрузил, а Q3 каскодом заменил.....
  10. #89
    Аватар для PSV
    Зачем?Глубину ООС поднимать не планировалось.
    Можно,но это потребует отдельного увеличенного питания УН.Если такое делать,то УН можно совсем по другому сделать,значительно линейней,но надо ли?
    Сергей.
  11. #90
    Екатеринбург
    Перевести Q3 в токовое управление - более линейное. Глубину ООС снизить уменьшением R15.Уменьшив тем самым влияние на нелинейность УН коллекторной ёмкости Q3 Q9.
    Для каскода есть запас напряжения порядка 4В(Определяется падением напряжения на затворе выходных полевиков).
  12. #91
    Литва, Каунас
    PSV, позвольте полюбопытствовать болванам в схемо-
    технике, а где именно... , поскольку суть обсуждения
    потерял начиная, так примерно со второго поста ...
  13. #92
    Аватар для PSV
    В первом посте .Как вариант пост 73,он немного лучше в симуляторе,но окончательно вырисуется только после сборки в железе...
    Сергей.
  14. #93
    Печатную плату еще никто не разводил?
  15. #94
    Аватар для PSV
    Плату то не долго развести.Надо бы сначала на макетке собрать ВК,посмотреть как работать будет в железе.Схемка довольно необычная,могут быть ньюансы.
    Сергей.
  16. #95
    Понятно, буду ждать.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Сергей, приветствую, реанимирую тему.
    Нет ли какой-либо доступной сборки полевиков в дифкаскад на замену BF245B?
    И ещё вопрос: Q12/Q3 и Q8/Q9 - им попарно необходимо обеспечивать тепловой контакт?
  18. #97
    Аватар для PSV
    Привет!
    Можно попробовать 2SK389 или U401-406 ,но к сожалению они не очень доступны и дороги.Думаю будет нормально и с BF244-245,они стоят копейки и звучат очень не плохо.Из одной партии будет не трудно точно подобрать пару.
    Желательно обеспечить.
    Сергей.
