Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alpine CDA-9886R как CD дека
    Ukraina
    По умолчанию Alpine CDA-9886R как CD дека
    Имею магнитолу Alpine CDA-9886R. Брал с целью реализовать через ее три пары выходов активный кроссовер для домашней аккустики. Или в крайнем случае для "аппаратной" подстройки частоты раздела обычного пассивного кроса, поскольку звуковой проц это позволяет. Однако немного поигравшись, запутался в настройках, энтузиазм иссяк. По звуку играет вроде лучше, чем стационар TEAC. По крайней мере, шумы ниже. Вопрос - можно ли на этом аппарате реализовать по настоящему качественный звук, а именно три активные полосы, или лучше обменять на что-нибудь стационарное? заранее мерси...
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Alpine CDA-9886R как CD дека
    Да, вообще можно, там бп внешний? Всмысле металлическая коробочка на зелёном шнурке прицеплена? Если да, то вместо неё отдельный сетевой транс со стабами, да и вообще сделать полноценное раздельное питание. Как я понял использоваться будет только дома? меняются/удаляются разделительные кондёры, меняются оу.
    ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    Может чем-то поможет.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Ukraina
    Вот фрагмент линейных выходов. Используются ОУ NJM4560 (заменил на ОРА2134) и счетверенных NJM2060V - планирую заменить на OPA4134. Может кто подскажет лучшую замену, и стоит ли выбрасывать MUTE ключи? С конденсаторами буду разбираться по месту, стоят танталовые електролиты.
    Последний раз редактировалось piter200; 10.04.2012 в 22:02.
    9886R это ж вроде безпроцевая магнитола, в ней толком-то и фильтров никаких нету.
    Ukraina
    Да все там есть, вот кусок мануала, сейчас разбиаюсь с временными задержками, пытаясь выровнять фронты сигнала НЧ и ВЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
    А тут http://magnitola.ru/Alpine-CDA-9886R-p-8455.html (и не только тут) пишут, что такой функционал обеспечивается только при использовании процессора (внешнего) PXA-H100.
    Но если на самом деле там есть всё, как например в 9853R, то никаких проблем возникнуть не должно, в инструкции всё понятно описано. Только вот раздел НЧ-СЧ выше 200 Гц без использования внешних фильтров сделать не получится.
    Ukraina
    При использовании внешнего процессора добавляется только автоматическая настройка. А в ручном режиме все доступно, в мануале есть таблицы перевода расстояния в временные задержки. С которыми и играюсь. А по замене операционников какие будут мысли?
