Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Что за ЦАП такой
    По умолчанию Что за ЦАП такой
    У буржуев появилась интересная разработка ESS.ЦАП с фантастическим дин.диапазоном и не менее фантастичным КНИ : http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx . Интересно мнение гуру.Сылка на даташит http://www.4shared.com/file/39002019...DataSheet.html
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 25.05.2008 в 21:36.
  2. #81
    По умолчанию Re: Что за ЦАП такой
    Religy, чем у вас эксперименты с Buffalo II устаканились? Я купил подержанный, и собранный и тоже на трансформаторах. Хотелось бы услышать что народ думает про такой вид выхлопа, особенно в плане дельных советов!
    Вот накопал с ветки одной якобы удачную схему подключения трансформаторов, посмотрите
    Последний раз редактировалось artemkv; 25.10.2011 в 03:52. Причина: pics
  3. #82
    Устаканились тем, что я его продал. Как-то поднадоел мне этот звук. Сейчас в качестве источника Marantz CD6003 на CS4398 - недорого, качественно. Подождем - посмотрим, куда двигаться дальше.
  4. #83
    ага.,спасибо. Я тоже отдал свой назад, не пошло как то в моей систему звучание ето. Звук деликатный стеснительный не без искорок и и деталей но не мое. Басс и динамика пострадали может неправильная реализация, но копаться нет времени и желания с выхлопом.
    Да и тихий он с трансами такой...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: PCM5102
    PCM5102...32bit, 384kHz, 112dB. Появились первые схемы и скромные отзывы. ВОТ например. Ещё. Кто-нибудь слушал?
  6. #85
    Piter
    THD+N: - 93/-92/90dB @ - 1dBfs (Typical)
    зачем это, ведь кодеки на материнках гораздо лучше
  7. #86
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Если она была с токовых выходом, было бы интереснее
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    до этого места обычно мало кто читает даташит, видят 32bit, 384kHz и радуются
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  8. #87
    Сочи
    Судя по даташиту это совершенно не аудиофильское устройство, а устройство для дешёвой реализации всеядного источника звука.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  9. #88
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а никто не встречал 8ми канальные готовые устройства на есс?
  10. #89
    Если бы эти цифры хоть что-нибудь значили в условиях реальной жизни было бы просто
    Никакого интереса совершенно
    Да, там это сразу на первой странице черным по белому написано
    Значит не слышали...
  11. #90
    Тверь
    Это еще почему?
  12. #91
    ЦАПЫ на ЕSS9018 хорошие по звуку, особенно в хорошей обвязке, с хорошим питанием .Не судите о звуке по даташиту. Если и не самый самый идеальный, то вполне на уровне с топовыми других фирм
    Есть восьмиканальный кит около 400 долларов, есть и промышленные сдплеер- ЦАП .
    Кто хочет цифровое деления биампинга или многоканальность 5.1, 7.1, 4.0 (фрон-тылы) - хороший вариант.
    Хорош в дуал-моно \два цапа\ левый правий канал.
    Для стероео хорош при коаксиальном входе,лучше чем от квадратной шины. С кв ш могут быть проблемы (если не дуал- моно) . Поэтому для многоканалки лучше 2 шт .
    Есть цифровой регулятор громкости- фактически пред усилитель.
    Выхлоп сложно подобрать Вроде на дискрете неплохо и от цапа алегро на полевиках.
    Если выхлоп неудачный- может звучать плохо.
  13. #92
    Piter
    Типичое объяснение оправдывающее кривизну. В реальности же THD значит, более того, это один из самых главных, объективных, наиболее влияющих на звук параметров. Т.е. те циферки из даташита, что я привел - это приговор.
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    Какие проблемы ? И причем тут дуал моно ?
  14. #93
    проблемы с кв шиной- кратковременное выпадание сигнала .Если по схеме дуал- моно- такого нет.Инфо есть в сети на английском . Кажется и в описании кита было по этому нюансу.Но конкретная причина непонятна- во внуть микросхемы не залезеш. Возможно связано с асинхронным режимом
    Даташит звук не покажет- нужно слушать.
  15. #94
    Украина Николаев
    дайте ссылку пожалуйста
  16. #95
    Это еще почему?
    Alexhase, я исключительно себя имел ввиду. Мне обсуждение схем выхлопа, I\U, ОУ, конденсаторов, питание всего этого послецапового бардака практически неинтересно. У 51хх этого ничего за исключением рекомендуемой RC-цепи нет. И слава богу.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вероятно о ките Buffalo III идёт речь.
  18. #97
    да, Буффало3. Фото в посте 83 это Буффало2- у него запаралелены каналы, только стерео. В третем 8 каналов и питание улучшено. Извиняюсь что сразу ссылку не прицепил.
    Был в сети еще один КИТ аналогичный ,но цена в два раза выше и не прохоже что качественние.
    Какие еще кто знает варианты многоканального ЦАПА,желательно КИТ, с хорошим звуком ?
    Вопрос: Есть ли смысл проапрейдить ЗК Елит-Про на сиррус лоджик для цели многоканальности (питание сделать выносное на шунтовых регуляторах, ОУ заменить, или сделать из ЗК ЦАП- выносной блок и подключить по I2S к цифровому блоку Джулии или к Тремору )?
  19. #98
    Украина Николаев
    для начала уясним что буффало 3 это не цап а только цифровая часть
    в таком виде цена ему 100 баксов в базарный день имхо.
  20. #99
    ну б.у. можно найти за 100.
    Хорошая новость в том что китай их еще не делает, я уверен как начнет то и за 20 можно купить будет кит.
    Плата многослойная...
    А так вообще то только чип ESS 9008: $47.90 --------ESS 9018: $65.60
    Хмм...вообще то это ЦАП, просто выхлоп сами выбираете, это же конструтор.
  21. #100
    Украина Николаев
    цап без питания без выхлопа за 350 баксов?
    простите это бред
    именноп при цене в 65 долларов за такую плату адекватная цена - 100$
