Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Всем доброго времени суток.
    Итак, имеется в наличии:
    SB Acoustics SB15NRXC30-8 5"
    SEAS Prestige 27TDC (H1149)
    Этот форум я читаю уже довольно продолжительное время, и кое-какие теоретические знания уже поднакопил, а вот практического опыта не имею, это будут мои первые АС.
    Так как слушаю всё подряд и жанровых предпочтений не имею, то АС должны быть универсальны. Бас хочется чёткий и быстрый, панч тоже очень желателен. Позже планируется сабвуфер с ЭМОС.
    ТС параметры пляшут от измерения к измерению, сделал по 3 замера каждого динамика, данные усреднил
    резонанс получился ниже чем в датащите, да и Vas побольше. Видимо я с разминкой перестарался, сначала гонял синусом 50Гц примерно часов тридцать, а потом мял пальцами ЦШ.
    Чистый объём корпуса получается примерно 6,5л. настройка ФИ 50-55 Гц. а вот длинна фи 24-27 сантиметров, длинновато
    На даном этапе у меня пока только два вопроса
    1. Не напортачил ли я где нибудь?
    2. как лучше уложить порт ФИ в корпусе?
    Украина
    По умолчанию Re: Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    У тебя перевернута полярность при одноканале и попробуй количесвто измерений увеличить до 5, настройки арты не менял? там 16 бит wave format стоит? на 48к измеряешь? у меня Д1 с какой то частотой не хотел измерять, толи если мало.. пробуй разные настройки. Определение при двухканальных делает наборот проще еще, в меню арты: Mode-> DUal channel.. -> recorder -> crosscoleratio/ delay estimation.
    Так вроде бы все, дальше фильтра уже сам, я только активом умею
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    хм, сейчас попрообовал разные частоты дискретизации и разную разрядность, при 48к шумов намного меньше. Все предыдущие измерения делал при 96к 16бит по 20 измерений. Завтра буду заново перемерять.
    Покрутил в ЛСПкаде активные фильтры, 4й порядок на частоте 3400Гц, полосы замечательно состыковались по АЧХ и по фазе. Настроил в фубаре програмный кроссовер на тот же порядок и частоту, играет заметно чище и натуральнее чем с настройками от балды.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Провёл очередные змеры, мидбас на своей оси и пищик на своей оси с расстояния 50см, а так же мидбас+пищик включенные в парралель без фильтров на оси пищика с расстояния 50см и 165см.
    В лспкаде вбил ачх+фазу мидабаса и пищика измеренные на своих осях, вбил dX dY у мидбаса, dZ подбирал таким, чтобы результаты симуляции АЧХ на оси пищика на расстоянии 50см и 165см совпадали с результатами замеров. dZ получилась 21мм
    И первая попытка засимулировать пассивный кросс, получилось что-то такое
    Сводил на расстояние 2м, частота раздела 2.6кГц. Второй порядок на мидбас + режектор на 940Гц давит неприятный горбик, 3 порядок на ВЧ. Частоту раздела пришлось выбрать пониже, чтобы как можно сильнее придавить пик на шести килогерцах у мидбаса.
    Вопрос к знатокам, не допустил ли я где-нибудь ошибок? может можно как нибудь пооптимальнее свети, чтобы кросс попроще был?
    flipper
    Файлы можешь выложить?
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Конечно
    flipper
    У меня только дурацкий 6.2 есть, скажи тогда еще dx dx мида
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    dX 129мм, dY 20мм.
    flipper
    Мне кажется, оптимальный у тебя вышел вариант. Покрутил так и сяк, ничего лучше не придумал.
    Сделал лучшее подавление ломки басовика и фазу на разделе в линию, но путем усложнения.
    Это при условии, что 6.2 у меня не врет. Не верю я ему. Вечно не сходился с 5.25
    3й порядок на пищалке не фонтан, конечно, а что делать?
    На подъемчик на 1к, мне кажется, можно забить. Не стоит он режектора.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.11.2011 в 09:26.
    А путём перемещения по морде басовика он не лечится?
    Интересно, что покажет 5.25 с таким кроссом? Я 5.25 никогда не пробовал...
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 09.11.2011 в 13:31.
    Москва, Бун.Луга
    Ошибок вроде нету. По оптимальнее свести можно, но кросс будет сложнее. Попробуйте активно сравнить разные версии, путем использования функции Emulate и подключая последовательно пищалки к правому каналу усилителя, а басовики к левому.
    • Тип файла: rar AS.rar (10.1 Кб, Просмотров: 75)
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Ух ты сколько различных варантов! аж глаза разбегаются!
    Я прочти неделю в каде копался а сильнее придавить выброс после 6КГц к меня не получалось и фазы так не ложились.
    а что с 5.25-тым кадом случилось такого, что приходится работать на шестом?
    Это у мидбаса горбик такой, да и двигать его некуда, вниз-некуда, вверх- 3-4 миллиметра и он упрётся в пищик.
    Щас попробуем, только мне кажется частота раздела низковата, я наоборот пытался повыше раздел сделать, как Н1149 будет себя чувствовать при низком разделе?
    С эмуляцией могут быть проблемки, лспкад 5ю25 на 64-битную семёрку не устанавливается, приходится запускать виртуальную машину , а уже на ней лспкад.
    Да и с одной колонкой не очень понятно что получается, вроде и так и эдак неплохо играет. Раз серьёзнаых ошибок у макета выявлено не было, пора приступать к изготовлению нормальных корпусов.
    Москва, Бун.Луга
    У меня 64бит. Я установил 6ую версию, а из неё запускаю 5.25 .
    Ты как-бы не торопись особо и подумай над вариантом утопить только пищалку, а басовик надвинуть на ВЧ не утапливая. Частотки динамиков все равно не особо ровные, поэтому такой вариант точно не навредит, а фильтр при этом может получиться лучше и проще.
    Шестой кад с фильтром марлена кажет следующее:
    раздел 2.4кгц, не так уж и низко
    flipper
    mr-marlen, Я скачал 6.2, тоже по х64ю винду, но 5.25 у меня нет в нем
    4.2 скорее высоко, лучше 3, инче басовик на ломке очень будет гадить я думаю.
    Последний раз редактировалось flipper; 10.11.2011 в 11:43.
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, Я скачал 6.2, тоже по х64ю винду, но 5ю25 у меня нет в нем
    У меня сейчас стоит 6.32. Там где меню: File; Edit; Settings есть вкладка Tools. В ней спрятн 5.25.
    Я свой фильтр применял при параметрах введенных автором темы. Может у тебя параметры Driver отличаются или ты сводишь на другое расстояние. По импедансу все совпадает.
Название:	5.25 iz 6.JPG
    Москва, Бун.Луга
    Меню то есть, када нет
    На фтп веги лежит 6.32.
    Ижевск
    Ruman,
    Сколько литров тестовый корпус ?
    Зачем тебе ФИ если будет НЧ с эмос ?
    Делай все ящики ЗЯ.
    У меня кад 6.2. Свожу на бесконечность.
