Страница 289 из 561 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5761
    Вопросик такой интерсует.
    А есть люди ктобы под ключь собрал даннй УМ? И каков вопрос цены?
  3. #5762
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть. Вадим aka renovator
  4. #5763
    Леонид, добрый вечер.
    Собираюсь последовать Вашей рекомендации:
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если резисторы делителей регулятора рассчитаны под сопротивление нагрузки 10 кОм, то необходимо или включить дополнительный буферный повторитель с указанным входным сопротивлением между регулятором и усилителем, или поднять до этой же величины входное сопротивление усилителя.
    Последнее достигается увеличением сопротивления резистора R2 до 5,2...5,4кОм; R4, R5 - до 100кОм и исключением R1. Емкость C2 при этом нужно уменьшить до 470...680пФ.
    Хотел бы уточнить следующее:
    1. Поскольку рекомендуемый номинал R2 нестандартный, что лучше - поставить резистор 5,1к или подпаять последовательно к имеющемуся резистору 2,2к резистор на 3к?
    2. Штатный конденсатор С2 пленочный Эпкос на 1000пФ. В диапазоне 470-680пФ пленочных не нашел, есть керамические, например такой: http://www.chipdip.ru/product/rpe5c1h561j.aspx. Можно ли его поставить без ущерба для качества?
    3. Не отразится ли негативно повышение входного сопротивления на параметрах УМ?
  5. #5764
    Николай, добрый день.
    Можно поставить резистор на 5,1 кОм - входное сопротивление будет не 10 кОм, а на 1,5...2 % ниже.
    На равномерность шагов лестничного регулятора (с шагом 1 дБ, рассчитанного на нагрузку 10 кОм) это существенно не повлияет.
    Если есть гарантия, что это термостабильная (линейная) керамика, то можно.
    Искажения на высоких частотах должны немного вырасти.
  6. #5765
    Леонид, спасибо за консультацию.
    То есть, пытаясь улучшить согласование РГ с усилителем, в данном случае приходится идти на компромисс. Так может быть лучше оставить, как есть?
  7. #5766
    GC-MS, буфер не рассматривается?
    Кстати, Леонид, а что лучше: изменить номиналы ООС или поставить буфер? Мне тоже надо подогнать входное сопротивление под 10 кОм, собирался питание вытянуть с УН, но боюсь земляных проблем.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 07.11.2011 в 23:45.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #5767
    GC-MS, буфер не рассматривается? https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=243282
    Я не профессионал в электронике и, к сожалению, не настолько разбираюсь в тонкостях, чтобы адекватно оценить возможные альтернативы. Ссылка, увы, не работает...
  9. #5768
    за счёт уменьшения петлевого усиления на 2дБ выше 20кГц? Леонид, а почему так происходит? Ведь первый полюс задан С13,R26/27, а мы их не трогаем.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    дополнительного входного ФНЧ 2-го порядка можно позаимствовать из СЛ С.Агеева. Хороший и относительно недорогой вариант ОУ для этих целей - AD8065/8066.
    Ссылку прибью.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #5769
    Да, лучше оставить как есть.
    Неплохо было бы даже наоборот - снизить сопротивление цепей ООС, уменьшив входное сопротивление хотя бы до 5 кОм. Это хорошо отразилось бы и на линейности, и на шумах с наводками, и на чувствительности схемы к паразитным емкостям монтажа.
    Для повышения входного сопротивления и/или усиления можно включить на входе дополнительный буферный усилитель: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1392886
    Я бы буфер поставил.
    В варианте по ссылке дополнительных проблем с землями быть не должно.
    При повышении сопротивления цепей ООС усиливается влияние входной емкости первого каскада и паразитных емкостей монтажа.
    Из-за этого я не стал менять сопротивление R3, а в таком варианте изменений немного уменьшается глубина ОООС на высоких частотах - с минимумом в районе 120...180 кГц.
  11. #5770
    г.Рязань
    Здравствуйте, Леонид. Можно ли применить в качестве термодатчика транзистор в корпусе ТО126? (Какой?)
  12. #5771
    Для повышения входного сопротивления и/или усиления можно включить на входе дополнительный буферный усилитель: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1392886
    Леонид, почему бы питание не снять с VD3, VD4 УН? Для AD8065 как раз 12В надо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #5772
    Владимир, добрый день.
    Лучше оставить там маломощный, низковольтный транзистор с большим усилением.
    В варианте с отдельными параметрическими стабилизаторами питание буферного усилителя развязано от УМ высокоомными резисторами, поэтому токи помех в цепях входного общего провода, создаваемые пульсациями напряжения питания УН, будут очень малы - не возникнет лишних сложностей с разводкой входных цепей.
    При питании буфера от цепей +/-12В усилителя придется в несколько раз снизить сопротивление балластных резисторов R10, R11 (с соответствующим увеличением рассеиваемой мощности), а плата УМ в закрытом корпусе и так может быть достаточно теплой. Кроме этого не хочется выводить за пределы платы цепи питания входных каскадов, от исправности которых зависят режимы УМ и смещение на его выходе.
  14. #5773
    г.Рязань
    Спасибо.
  15. #5774
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Что то сегодня и "вчера" "расстроился", появилась возможность сравнить звучание рессивера Yamaha RX-V459 между усилителем Леонида З. с колонками от георгия крылова http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html, источник Sony cdp-515 (доработанный), импеданс колонок 8 ом. КИТ от Renovatora. Yamaha выдаёт звук намного комфортнее и мощнее, чем этот усилитель- хотя по схемотехники и комплектующим должно быть наоборот. Раньше усилок работал на 6 ом Yamaha ns-8900.(вроде как всё устраивало) После изготовления колонок от георгия появилась прямая возможность в сравнении-результат меня огорчил. У кого есть опыт в сравнении.
  16. #5775
    г.Рязань
    Вот те раз! Ямаху эту орастую я слышал. Как по мне - звук просто ужасный. Усилки (AX) ещё туда-сюда (третий сорт - не брак ) А уж рес этот - брррр. Ничего не понимаю.
  17. #5776
    flipper
    Купольные сканы особо не акцентируют грязь, и искажающие усилы на них живенько играют. Так что дело скорее в самой АС.
  18. #5777
    Так, что не те колонки собрал? Старые колонки NS-8900 после сравения с этими сразу выкинул, а вот с усилком буду опять разбираться, может быть что то улетело, да и хотелось бы мощи побольше, но с трансами ТАН много не выжмишь..
  19. #5778
    flipper
    Колонки нормальные, просто менее капризные из-за низких искажений на СЧ. Могут от ЗК играть, и от усила не сильно чистого могут.
    Если усил искажает вмеру, на простых жанрах она даже прикольней, живей и динамичней звучит
    У меня с этим СЧ от звуковушки даже хорошо поют, а вот двухполоска на 1456/1149 звучала прилично только от приличного цапа, и усилителя с низким Кни, и никак иначе.
  20. #5779
    Странное сравнение.
    Собранный усилитель как-то проверялся приборами?
    Просто указанная Ямаха - это откровенные муть и грязь. Единственное ее преимущество - в 1,5 раза более высокое напряжение питания ВК. Может это и является причиной более "мощного" звука?
  21. #5780
    [QUOTE=Л. Зуев;1411166]Странное сравнение.
    Да конечно проверялся и настраивался. Согласен, что указаная ямаха -хрень, и я не утверждаю, что данный усилитель хуже-он очеень хорош, но вот сравнивал же..Думаю надо ещё раз всё у себя проверить, может ТАН не так распаял или применил РГ от Zanoza не согласовав входное сопротивление УМ (расчитывал на 10кОм) или косяк допустил в индуктивностях на выходе (когда мотал не проверял индуктивность). Вообщим буду по новой отстраивать, а потом отпишусь (если кому интересно)..И ещё думаю, что на старых колонках половину звуков небыло и они могут только "орать" поэтому сначала и не обратил внимание на тщательную настройку УМ.
