Страница 146 из 179 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2901
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    У меня будет тороидальный бп на 650 Вт, для NF-481 буду наматывать обмотки 38 и 78 В, чтоб получить 55 и 110 В постоянки.
    Усилитель будет использоваться для динамика Alpine SWR1242
  3. #2902
    Alpine, 4х38, наверное?
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    чтобы получить 4 напряжения по 55 и сложить их в 2х110 Вольт
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #2903
    Россия, ЛНР
    я бы мотал 42,5 и 85
  5. #2904
    Украина, Кременчуг
    Да, я так и планировал. А есть разница в какую сторону мотать обмотки одна относительно другой?
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    А нужно что-то в схеме менять под такие напряжения?
  6. #2905
    Уфа
    Здравствуйте!
    Пробовал ли кто переделывать схему NF-481 под использование вместо биполярных транзисторов полевых (например IRFP240 и IRFP9240). Просто их у меня накопилась хорошая кучка и есть необходимость собрать несколько плат усилителей на 500-800Вт. Или лучше не стоит заморачиваться? Если не стоит, то буду пробовать дополнить вторым этажом схему усилителя от активной акустики LEM POSEIDON (выход как раз собран на IRFP240 и IRFP9240) , чтобы несколько повысить КПД усилителя и уменьшить нагрев.
    Последний раз редактировалось NASh; 31.10.2011 в 07:23.
  7. #2906
    Россия, ЛНР
    Мотать нужно в одном напрвлении.
    При таком напряжении ті как раз получишь свои 55 и 110В и ничего в схеме менять не нужно.
  8. #2907
    Почему отдельные обмотки на высокое напряжение? Я считал, что четыре одинаковых нужно.
  9. #2908
    Россия, ЛНР
    Все правильно 4 по 42-43 вольта переменки.
  10. #2909
    Украина, Кременчуг
    Конденсаторы на 63 В нужны?
  11. #2910
    Россия, ЛНР
    ну не меньше 63В
  12. #2911
    Уфа
    nikolayms, отправил на почту схемы по LEM/
  13. #2912
    Украина, Кременчуг
    На какое напряжение должны быть электролитические конденсаторы на схеме, возле которых оно не написано?
  14. #2913
    Одесса. Украина
    А какое напряжение в тех местах, в которых эти конденсаторы подключены ?
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 02.11.2011 в 09:52.
  15. #2914
    Украина, Кременчуг
    Ну это просчитывать надо
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    На 25 В хватит, или нам напряжения больше есть?
  16. #2915
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Что вы мучаетесь, всего-то надо переменку на корень из двух умножить, и узнаете сколько там постоянки будет. Затем увеличить переменку на 15-20%, и узнать на какое напряжение стоит поставить кондеры.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2916
    Украина, Кременчуг
    Значит буду ставить все на 63 В
  18. #2917
    Одесса. Украина
    MikeF,зачем Вы путаете человеке ? ничего там считать не надо, достаточно посмотреть на стабилитроны УН, УТ и коммутаторов
    только С43/44 УНа должны быть не ниже напряжение второго этажа.
    На 25 В хватит
    с запасом, если вы об этом
  19. #2918
    NASh, спасибо. Там оказалось больше, чем ожидал
  20. #2919
    Уфа
    nikolayms, не за что ..бог сказал делиться...
    Последний раз редактировалось NASh; 02.11.2011 в 21:20.
  21. #2920
    LEM.pdfD102 и R163 или D104 и R158 какую роль выполняют в защите усилителя? Неужели, по напряжению на выходе отсечку дают? По схеме отсюда.
