Показано с 1 по 20 из 35
Тема: SONY CDP-228 ESD
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию SONY CDP-228 ESD
    Тут недавно обсуждался данный аппарат. Так вот припер его родимого и решил поделится впечатлениями.
    Дизайн довольно приятный из старых.
    Механика работает чрезвычайно шустро! На поиск трека в разброс уходит наверное пара секунд. Вот это скорость ,на пятерку.
    Ну а звук собственно меня пока разочаровал до неприличия.
    Складывается впечатление что выходной сигнал по" верху "отрезали как ножом или серпом по одному месту.Отрезали наверное от 10-12 кГц. При это м звучание довольно слитное ,цельное но не выразительное и с подчеркиванием определенных частотных областей. Суммарный выход музыки у его 58 ЦАПов пока менее 10% наверное.
    В общем пока есть желание выкинуть на х... в окно этот девайс. Поставлю на повтор и буду греть пару дней ,если принципиально не чего не изменится закину в угол или распотрошу на апгрейд.
    Вот такое мое субъективное мнение , которое может не совпадать с большинством хвалебных рецензий.
    Рязань
    По умолчанию Re: SONY CDP-228 ESD
    Тоже заметил такую особенность. Было впечатление, что на частоте 8-10 кГц имеется горб, и соответственно дальше спад. Манипулируя разными межблочниками, удалось заметно снивелировать этот недостаток. Но, улучшать звук, там есть для чего. С другой стороны, какой сидюк за 200 usd, изначально звучит лучше? Я бы с удовольствием взял.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот только боюсь за 200$ ее счас не взять
    Да ну ,несерьезно это . Шаманство одно слово.
    Вот пришел сейчас с улицы ,Сонька была на повторе ,вслушался еще раз. Добивают меня ее высокие как шкворчащее на сковороде сало!!!
    Балашиха МО
    killhumax, а АС у Вас какая?
    Челябинск
    Это выхлоп в первую очередь дает, типичная беда.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от eterskov Посмотреть сообщение
    а АС у Вас какая?
    Магнепаны у меня. В альбоме глянь или загуглисью
    Выхлоп, Соньки все так звучат, у меня 227-я была я думаю неотличима на слух 58, если с настройкой ничуть не хуже 63ей будет, звучать должна соответствующе..
    Рязань
    Сам скептически отношусь к этому. Из поста по моему это видно ().
    И все таки звучание немного меняется. Оставил кабель наиболее приемлемый для своих ушей.
    Ну уж прям такого не замечал. В целом, звук теплый (правда у усилителя тоже "теплый"). А недостатки, специалисты уже описывали. Говорят это лечится.
    Сейчас возможно. Я брал летом, правда не за 200 usd, а за 6000 руб.. Брал ради твика. Если получится, хорошо. Нет, тогда наверное надо Denon-1520 пробовать (что уже дороже)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не надо так делать. Один тут уже писал по подобному поводу. Межблочник грел на повторе 72 часа. Потом пришлось голову менять. 20-летний аппарат то зачем прогревать? Там и так все "нагрето" нормально.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alemoke,Ок. Спасибо! Я тут немного ее того.... В общем в личку написал ,сижу оперу слушаю и чуть жопу от дивана оторвал.
    Где взять ,купить для нее генератор ?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    killhumax, не стоит расстраиваться! Наличие на борту мультибитника, это уже огромный плюс.
    Звучание аппарата можно значительно поменять по отношению к исходному.
    Просто надо чуть подумать, что и как изменить в нём. Думаю найдутся люди, с добрыми советами!...
    А что, установка нового генератора поможет решить проблему ВЧ области?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не поможет ,вернее генератор все равно нужен.
    Я тут подумал ,под напрягся и сдвинул с мертвой точки эту проблему. Стало значительно приятнее ,корни как мне кажется отчасти лежали в постцаповом фильтре ,небольшая корректировка емкостей и их тип дал нужный эффект.
    Плюс тотальная чистка питания и замена кое каких конденсаторов с ОУ.
    Сейчас по крайней мере звучит значительней приятнее даже я бы сказал неплохо.Вот поэтому генератор не помешает для дальнейшего развития темы.
    Спасибо Alemoke . Навел на нужные мысли.
    Последний раз редактировалось killhumax; 30.10.2011 в 02:11.
    Всё правильно, прежде чем лезть с паялом, выхлоп надо моделировать.
    И потом ещё глянуть - может чего обкарнать следует, а может заменить.
    Когда будет хороший выхлоп, и замена генератора станет заметнее, а с ходу менять - покажется что зря.
    Рязань
    Рад за Вас. Значит и у меня есть перспектива получить нужное звучание. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Alemoke и AXE за консультации и советы. Транспорт сейчас работает отлично.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Сегодня записал тест диск и откатал Соньку на нем в Спектраплюсе.
    Однако я неприятно поразился что в спектре даже чистого тона 1 кГц и 400Гц есть "борода".
    Откуда такая махровая вопрос.
ID:	137796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    скорей всего питание и кривая разводка
    Завсегдатай был...
    Казань
    кривая разводка
    С разводкой это не ко мне. А с питанием, проверим.
    Там стоят стабы типа 7812 ть ,могут сволочи генерировать.. вот ведь заразы . Осцилом проверить можно ?
    Наверное придется выход стабов развязать малоомным резистором для профилактики
    Врядли. Шуметь могут.
    Питание чистить надо начинать с выпрямителя - снабберы ставить, шоттки. Электролиты в выпрямителе проверить - могут подсохнуть.
    аппарату сколько лет кстати?
    Если не будешь новый выхлоп ставить - поставь хотябы AD823.
    Выхлопы, снабберы...
    Олег, а ты загрузи файл с этим сигналом с спектралаб (в режиме post process) и проанализируй, и подумай ;)
    Я бы сказал, что причина нехорошего спектра в том, что файл был сгенерирован сразу в 16бит + похоже аппарат фигово читает CD-R, включается интерполяция. Первое устраняется путем генерации тестового сигнала в саундфорже в режиме 24бит с последующей конвертацией в 16 с дизерингом, а второе надо проверять путем анализа состояния выводов чипа-декодера, отвечающих за индикацию ошибок С2.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 30.10.2011 в 18:27.
    Завсегдатай был...
    Казань
    И шуметь и генерить запросто. Шотки поставлены .
    Audiomaniac,Вот тебе контрольный файл ,с CD рома Plextor ,это такого со скази интерфейсом. Он у меня внешний и в нем стоит топовая дельтасигма от АК. Файл проанализирован с его внутреннего ЦАПа .
