Приветствую!
Приветствую!
[quote="maxikys;1396372"]Нарисовал печатку гляньте пожалуйстаBP.rar
Нет соединения СОМ контроллера и минуса (истока нижнего ключа).120к резистор поставить выводной 0,5 -1 вт ,0805 на низкое напряжение (можно набрать последовательно из нескольких).Где напряжение выше - расстояние между дорожками больше .Входной дроссель на феррите (на кольце или на разъемном) ,мотать в одну сторону но в разных секциях 0,5- 1 мГн.Выходные если нужны можно на желтых колечках комповых ДГС ,индуктивность надо рассчитывать.
Подскажите чем отличаются IR2113S от SPBF и от -1,-2. Ценники на них уж сильно разные.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
c PBF разобрался.....
PBF - Plumbum Free (бессвинцовая технология)
Сам бы мог догадаться![]()
при таких температурах уже самому кристаллу плохо будет.Помогает тугоплавкий припой и толстая медь, но, текстолит через пару лет темнеет, при токе в 50А.
Если гонять такие токи по дорожкам в 5 мм, то да, при нормальных полигонах проблем никаких. Только в случае многослойки следует учесть что присоединения к ногам ключа нужно дублировать на верхних слоях и соединять с внутренними слоями не только через отверстие, но и кучей мелких переходных. Вообще для соединения полигонов лучше использовать множество мелких отверстий 0,3-0,4 мм вместо нескольких больших. И не стоит заливать их припоем, это сильно снижает надежность.Помогает тугоплавкий припой и толстая медь, но, текстолит через пару лет темнеет, при токе в 50А.
Вопрос ко всем .Как правильно соединять ключи и трансформатор (дроссель в класс Д) ?
1- несимметрично (расстояние от транса до ключей разное)
2 -симметрично (рассояние от транса до ключей одинаковое , но между ключами меньше )
3 -симметрично , но расстояние между ключами больше .чем до транса .Сколько видел печаток на форуме- все соединяют как попало.
чушь это, деревенское колдовство, как всегда.Этот ноуд(да и не только) надобно рисовать так широко, коротко и с тор GND, что никакой разницы от изменения точки подключения транса вы не обнаружите. Тоже самое и с class D, у меня есть модели с 50А рабочим током, и порядка 80А OCP, всё это работает стабильно, с удивляющей даже меня надёжностью. Никаких рамок кирлиан, просто следование правилу "широко, коротко и с тор GND", опять же полезно видеть контуры быстрых токов и сводить их площадь к минимуму. Был у нас один китаец "инженер", вот тот тоже - сначала накосячит с РСВ (получив от меня полностью проверенную, вот такое чучело, не мог без отсебятины), потом режет её, диодов понавтыкает(IR драйвера мрут от возникших спайков), конденсаторов лишних, потом гордо показывает, типа гляди, не только ты один можешь. Уволили дурака, так он ещё и продал наш дизайн конкурентам вдобавок, купил автомобиль. По тем понатыканным диодам с конденсаторами и поняли, от куда утекло, почерк так сказать выдал вора.. Однако некоторые инженеры-китайцы, научились таки рисовать в уме токи, видеть где нужно меди по шире, где нет, иногда даже не проверяю.
Или я не правильно объяснил или вы не поняли.
К верхнему ключу VS драйвера, дроссель к нижнему, полигоны по возможности шире.
В цепи VS и COM должны присутствовать только токи затворов.
Если VS подключить к нижнему ключу, а дроссель к верхнему то в цепи появится положительное напряжение, наведённое током открытого канала и отрицательное напряжение ЭДС дросселя.
Господа, подскажите, по какой структуре нынче делают сетевые (AC/DC) стабилизированные источники с выходом 12 В и 50-120 А ?
Последний раз редактировалось Welsky; 27.10.2011 в 23:53.
если посчитать мощность, то напрашивается полный мост.
Фазасдвигающий мост для тех у кого есть осциллограф и косой мост для тех кому осциллограф не доступен... (Шутка)
Флуд потёрт +10
Последний раз редактировалось Konkere; 29.10.2011 в 01:30. Причина: Флейм в тематическом разделе
а выпрямители уже синхронные ставят? или шоткой обходятся?
ну на низких-то напряжениях, да при таком токе, сам бог велел мосфетами выпрямлять. Мы используем американские DC машины, как у нас говорят, Argantix 0-30V 500A с РС интерфейсом, так что, если что-то в тестируемом дивайсе горит (а 500А очень к тому располагает, хотя и от 100-200 сгорит красиво), глаза судорожно ищут в дыму мышь.Их можно конфигурировать в группы (одна будет мастер), например 3 машины могут быть 1500А 30В, но пока не было нужды, +/-30В на них как-то помню делал. Выкладывал фото нутряка аргантикса, ищите.
Флуд потёрт +10
Последний раз редактировалось Konkere; 29.10.2011 в 01:31.
Подскажите, 1000uF 100V ECR 18x41mm (ECR102M2AB)Hitano1000uF100VECR
Эти кондеры пойдут в ИБП на выход?
Нигде не могу найти Лоу еср, вот такие есть.
Плохо ищешь. У Хитано низкоимперансные - это EXR.
Вот поищи тут: http://www.rcscomponents.kiev.ua/mod...product&cid=73
