Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Усилитель LES # 9
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель LES # 9
    В процессе возни с линейным однотактом возникло сильное желание сделать что - либо более экономичное (и более бюджетное ).
    За основу была взята достаточно известная схема .
    Получился хоть и не однотакт, но все же достаточно линейный ...
    Усилитель разбит на две части - усилитель напряжения (или предварительный усилитель) и повторитель напряжения.
    Вообще-то, я все более укрепляюсь во мнении - что это оптимальное и разумное решение для экспериментов, ну и, для звучания.
    Об усилителе напряжения - позже. Главное - повторитель. Характеристики:
    Номинальная мощность - 8 Вт (при указанном питании 28 В).
    Искажения в диапазоне рабочих частот и мощностей - менее 0.01%.
    Переходная х-ка - апериодическая.
    Подавление пульсаций ИП - более 60 дБ.
    Отличия от прототипа:
    1. Автономное питание. Позволяет уменьшить искажения разделительного конденсатора в цепи нагрузки на 40 - 70 дБ.
    2. Следящее питание (М1) для самого "нежного" транзистора (М2) - соответственно, малая девиация мощности на нем и низкие тепловые искажения, как следствие.
    3. Биполярный тр-р Q1 вместе с вольтдобавкой - низкая входная емкость, высокое активное сопротивление и, самое главное - увеличение кпд (это, понятно, не rail-to-rail, но всего лишь на вольт отличается от напряжения питания).
    Детали и конструкция:
    Полевики - IRF 540 (пробовал с IRF 520-530-540, IRFP 460. 540 - наиболее предпочтительны по соотн. цена - крутизна - тепл. сопр. корпус - радиатор).
    Q1 - любой маломощный высокочастотный (у меня - 3906).
    R15 - обязательно непроволочный (с проволочным - некая "змейка" на переходной хар-ке).
    D2 - набор диодов, падение напряжения на них - 2...3 В.
    Суммарная емкость фильтрующих емкостей - 8000 мкФ (можно увеличить до 10000...16000 мкФ, дальше не имеет смысла).
    Диоды в мостах - КД 213А (лучше использовать Шоттки).
    Попытки применить фильтр по питанию типа C-R-C либо электронного фильтра (кроме усложнения и удорожания и геморроя) ничего не дали.
    Важно - наличие конд. С3, С4 в цепи делителя R3, R4, R5 (иначе подавление помех и пульсаций ИП упадет до 10 - 20 дБ (потому как делитель несимметричный).
    Резисторы со звездочкой R5 - симметрия по ограничению, R8 - ток покоя (порядка 800 мА).
    Общая площадь радиаторов - 3000 см2.
    Фото плат блока питания (в нем еще +\- 18 В для питания предв. усилителя) и повторителей (без выходных транзисторов и разделительной емкости С11) привожу ниже.
Название:	LES # 9 схема.PNG
ID:	136145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LES # 9 фото.jpg
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.10.2011 в 23:55.
    По умолчанию Re: Усилитель LES # 9
    Небольшое замечание
    Полезно включить дополнительный резистор примерно 0.3 Ома в исток транзистора М3.
    Этот резистор нужен для выравнивания амплитуды тока у транзисторов верхнего и нижнего плеча, а это в свою очередь улучшает "экономичность" схемы.
    Без этого резистора модуляция тока нижнего транзистора существенно выше верхних.
    С уважением
    Анатолий
    Геленджик - СПб
    Да. Местная ОС.
    Литва, Каунас
    Пардон, у ламера вопросики.
    - Земли нагрузки для двух каналов соединяются через землю источника? В смысле - земли R1, R11 и нагрузка - это та же земля?
    - На выходе никакого криминала, если отключена нагрузка 8ом? (мысль использовать выход через делитель ещё и для наушников 50ом).
    - И радиатор в 3000см2 - это на один канал? Для 28В/0,8А не слишком богато?
    Геленджик - СПб
    Да, но только земля С10, С11, R11 и RN (нагрузка) соединяются в одной точке (у выхода), а земли R1 и С1 - в другой (у входа). между ними - перемычка (дорожка).
    Никакого.
    На два.
    Литва, Каунас
    Да........
    Спасибо.
    Геленджик - СПб
    Полный усилитель.
Название:	LES # 9 _ A.PNG
    Последний раз редактировалось SAPR; 29.10.2011 в 16:08.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    SAPR - sir-модельку на обозрение, пожалуйста! Если не трудно.
    Геленджик - СПб
    Нету. Я это собрал в железе, схему накидал с макета. Нужно, конечно и СIR сделать (провентелировать некоторые моменты ), но усилители на некоторое время утомили...
    SAPR, ну а нравиться-то что больше? LES 7 или 9 ?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Геленджик - СПб
    А где #7? (я его вроде не публиковал ...)
    Вообще #7 нравится больше - все - таки это чистый однотакт, хоть и возни с ним поболее (корпус, трансформаторы).
    Абажи! Я думал предыдущий "линейный однотакт" это он и есть. Или это #1?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Геленджик - СПб
    Он без номера . #7 - на его основе, но я с корпусом застрял для него (покраска и полировка). Ну, может быть и в схеме че - нибудь изменю. Потом выложу.
    Потом выложу.
    Сильно не затягивай.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Пермь
    SAPR - жулишь - схема - скриншот с микрокапа шутка!
    Ладно - себе надо - сам и накидаю
    Геленджик - СПб
    Для моделирования - нужно диоды\ стабилитроны нужные поставить (либо источники напряжения вместо них), транзисторы нужные, часть емкостей выкинуть и т.д. Лениво...
    Пермь
    Понимаю Спасибо за полную схему.
    Геленджик - СПб
    По делу. При сборке макета сэкономил на питании (транзистор Q4). В результате через нагрузку течет ток порядка 5 mA (соотв. смещение на нагрузке - 40 mV). Хотя ни инструментально, ни на слух последствий не заметил (тем более, что база Q4 подключена к достаточно "чистой" от помех и пульсаций точке) - все - таки наверно лучше доп. ИП вольт на 5 применить.
    Геленджик - СПб
    Сильно не затягивай
    Не хотел раньше времени , тем не менее (вдруг багофф (тараканов) кто - нибудь найдет - хотя в железе все работает).
    Вот схема.
    Ток покоя - 1.8 А (при питании 28 В, - иначе - корпуса более, чем ТО 220). Пробовал при указанных напряжениях и токах 520, 530, 540, 640 - О.К. Если выше - только ТО 247.
    Мощность - 8 Вт.
    Искажения - менее 0.01 %.
    Переходная х - ка - апериодическая.
    Выходное сопр. - менее 0.05 Ом.
    Играет - ... (выражаться матом нельзя).
    Всякие фото - предварительные фото корпуса (красный цвет лицевой панели - это грунтовка, нужно еще выбрать и врезать стаканы под переменники).
    Пред - отдельная тема.
Название:	LES # 7.png
ID:	137744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.10.2011 в 17:02.
    Вот схема.
    посимулил
    E=mc^2 ± 3 dB
    Геленджик - СПб
    посимулил
    Удачно?
