Страница 64 из 159 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1261
    Киров
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Не, кардинально не изменилось, режектор подвинули (у них видимо Альфы на СЧ орут) и СЧ сверху подрезали
  3. #1262
    МО Салтыковка
    На какую частоту настроен режектор?
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    так вроде не под стенкой...
    Такой вариант АС лучше звучит?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319312060
    Андрей Константинович
  4. #1263
    Киров
    1.26кГц и подавление больше чем в предыдущем варианте
  5. #1264
    МО Салтыковка
    Наверно надо настраивать на 2кГц, чтобы не лез этот выброс...
    С=20мкф, L=0,32мГн, F=1,989кГц, всё точно.
    Надо поставить, послушать, может лучше станет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.10.2011 в 14:38.
  6. #1265
    Киров
    ИМХО Альфы тяжеловаты для середины (возможно поэтому тихо не играет), поэтому наверное попробовал бы легкую 8"-10" с 200-400Гц правда это очень информативный участок и действовать придется очень осторожно
    возможно он обусловлен "вытягиванием" главного лепестка НД - поэтому можно попробовать свести оси излучения перед местом прослушивания (тогда не будет жесткой привязки к центру)
  7. #1266
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    да нету там того выброса, я их даже пробовал без фильтров вообще. Вообще, там рама звенит сильно металлическая. я ее обесшумливал, изнутри, чтоб небыло эха, и снаружи битумной такой антивибрационной самоклейкой..
    У Альф, уже с фильтром 3,3 мГн, на мой слух, уже появляется легкая гнусавость в звуке.
    Андрей.
  8. #1267
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    да нету там того выброса, я их даже пробовал без фильтров вообще..
    производитель обманывает, гад такой??
  9. #1268
    Украина , Винница
    Я тоже , по слуху , считаю , что 400 - 600 лучше отыграет диф не 66 г. а 6-8 г.
    конечно не вписывается в модель - "отпустить - не давить" но трудно не заметить , что давление давлением , а разборчивость на мидбасе и нижней С это удел легких Дифов.Я после прослушки у Duty прямо заболел , особенно его фильтр(кондер катушка и вроде резик) , у меня с-ма классом ниже но из той же оперы (66 г.2х12 ") пытался я их ПУСКАТЬ КАК ДАТАШАТ ПРОСИТ до 800,слушать не возможно.Я думаю не надо себя дурить , типо , дин сам сыграет -не мешайте ему, а не пускать по -3 выше 350-400 .Да катушка велика , но бас гитарные партии того стоят.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 24.10.2011 в 03:00.
  10. #1269
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Может там фриэйр замер, а тут мерили в щите. результат замера в начальном сообщении, там график просто Альфы в щите, без фильтров. Снято Юрием (Аrtmaster).
    Андрей.
  11. #1270
    Мариуполь
    это одна Альфа? а пару мерять не пробовали?
  12. #1271
    зажатый звук от ЗЯ? ...для этих Перлесов лабиринт прям просится
    Ничего там не просится. Тем более лабиринт.
    Так слушали или теоретизируете?
    Повторяю, ЗЯ с хорошим и тяжёлым проф.усилком
    в АB слушали?
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    У меня так сейчас работает.
    Какой фильтр на входе НЧ поставить?
    А вы моделируете фильтры или на слух делаете?
    Я бы попробовал сшить на 200-300.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    И получаем 4х полоску:
    Басовики крупные+мидбас+середина+вч
  13. #1272
    МО Салтыковка
    Отлично виден этот резонанс, 2,1кГц, +12дб
    Это я снимал вместе с катушкой 3 мГн.
    Так что режектор нужен, что-бы выровнять АЧХ
  14. #1273
    8-10 дюймов это не 6-8 грамм, а скорее около 20.
    6 грамм это лёгкий сч динамик 4,5 дюйма, например 1152 seas
  15. #1274
    Мариуполь
    в АB слушали?
    Вы еще ФИ посоветуйте... а из ЗЯ уже вырос, "кастрированный" бас уже давно не слушаю, у самого ЗЯ по 300 литров со спаренными 12" пылятся...
    из резонансных предпочитаю лабиринт, ну на крайний случай торнадо, у самого опен-бафл и усил 60кг веса
  16. #1275
    МО Салтыковка
    janikol, Надо ставить режектор, как советуют зарубежные товарищи...
    И наверно, всё-таки, второй порядок фильтра.
    Заметно лучше стало, при отключении СЧ/ВЧ динов, голоса почти не слышно, т.е. фильтр хорошо режет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.10.2011 в 15:29.
  17. #1276
    Мариуполь
    Заметно лучше стало
    Вы собрали фильтр по моей ссылке? если нет то покажите Вашу схему...
  18. #1277
    МО Салтыковка
    Почти, L1=3,1mG, C3=40mkf, R=0, режектор, С4=20мкф, L3=0,32мГн
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319312074
    CЧ динамик напрямую в противофазе, а ВЧ через 2,2мкф
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1319467962
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.10.2011 в 18:54.
  19. #1278
    Мариуполь
    наткнулся в сети на клон "Emerald Physics CS2" ...как и оригинал собраны на Эминенс Альфа 15
    Impedance: 4 ohms
    Mid/Treble driver: 1 inch compression driver in 12 inch acoustic waveguide
    Mid/Bass driver: 15 inch pulp fiber cone
    Sensitivity: 100dB 2.83V @ 1m @ 1kHz
    Crossover: DSP based, active network at 1kHz Linkwitz-Riley 48dB/octave
    Amp configuration: Bi-amp (amplifiers not included)
    Signal processing: Outboard 4-channel DSP controller – factory settings installed for different room setups
    Frequency Range: 20Hz-22kHz
    Frequency Linearity: 100Hz-20kHz +/- 0.5dB
    Finish, Body: Black or Red cloth
    Finish, Base: Silver aluminum billet
    Dimensions, Height: 48 inches (1220mm)
    Dimensions, Width: 18.5 inches (470mm)
    Dimensions, Depth: 2.5 inches (64mm) baffle, 6 inches (152mm) total
    Shipping weight: 35.5kg each
    непонятно.., зачем они Альфы до 1кГц пускаютНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось janikol; 28.10.2011 в 15:30.
  20. #1279
    Дефолт-сити
    они что Альфы до 1кГц пускают?
    А что плохого?
  21. #1280
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    А что плохого?
    негоже Альфы выше 200Гц пускать
