Страница 144 из 179 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2861
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Ну вот первое что бросается в глаза, хоть и несущественно, дорожка к R167 проходит несколько ниже, перемычка между R168 и D6 отсутствует, С7 переместился похоже, возле R5 конденсатор многослойка образовался. Просто любопытно, это чисто из конструктивных соображений или в схеме тоже корректировки имеются, пока до включения не добрался хотелось бы учесть опыт людей, прошедших этот этап.
    Вот ещё осилил катушечку (что стало и что было), полагаю впишется
    Последний раз редактировалось rageinoblivion; 25.10.2011 в 23:09.
  3. #2862
    Украина. Одесса.
    Покажи, на какой именно ПП эти нестыковки, походу разъберемся. В схеме изменений нет, а на ПП что то такое и могло быть. Я ж говорил, что ПП Дима несколько раз доводил. Естественно, что есть корректировки. Поэтому хотелось бы увидеть на какой именно...Там разберемся...
  4. #2863
    Россия, ЛНР
    ту что я выкладывал - последняя версия. там в архиве была схема и печатка.
  5. #2864
    Украина, Донецк
    mitya_stb, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1134004 архив этот? у меня платы как раз с него. Ну и вот намалякал визуальные отличия
  6. #2865
    Украина. Одесса.
    Понятно. Значит так: Перемычки вместо гасящих в УНе стоят потому как там 5-ти ватного одного хватает. В УТе гасящие вынесены на радиатор. Остальное все соответсвует плате от Димы. А вот у тебя подозреваю ПП другая. Не знаю, где ты ее брал, но Димина рабочая полностью. Не понял, где у тебя выходные транзисторы УНа??? Да различия между нашими ПП есть...
  7. #2866
    Россия, ЛНР
    Да все очень просто - у него как раз и есть последняя версия платы.
    Водолей, у тебя более ранний вариант.
  8. #2867
    Украина. Одесса.
    Все понял Главное, чтобы все были здоровы!!!
  9. #2868
    Украина, Донецк
    Спасибо за разъяснения, теперь если что только свои косяки вылавливать по монтажу. Пока что собрал ККМ для БП, 2,5кВт при входном ~150 и 380 постоянки на выходе, может кто скажет избыточно это или так и оставлять, габариты только ККМ 122х165, а помимо него ещё ой как много надо вместить, чтоб длина БП не превышала длину самих плат усилителя.
  10. #2869
    Можно ссылку на схему или схему? Можно на мыло.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 27.10.2011 в 04:38.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #2870
    Украина, Донецк
    Вот схема и вид платы PS.pdf, позже могу фотку выложить. Мне бы знать реальное потребление усилка, может можно будет упростить схему БП, в плане на меньшую мощность и ККМ на 1500Вт делать.
  12. #2871
    А какое питание? Если неправ - поправят. При полной мощности КПД к 80-ти % приближается у НФ, как я понимаю. Импульсник, по моему, нужно с коэффициентом 1,2 брать мощностью, как минимум, от мощности на акустике. Не забываем про ёмкость конденсаторов в питании, - она такая же, как и с обычным трансом. Пик фактор музыки здесь действовать не должен, по-моему.
    (накрыл голову тазиком медным - жду шквала поправок, ругательст по поводу моей излишней самоуверенности)
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    Нужно почитать, здесь это упоминалось, - всяко! Там, где Владу вопросы задавали про его импульсник.
  13. #2872
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Насколько я заметил, блоки питания никто не делает даже 1:1 к мощности нагрузки, а делают как раз меньше с учетом пик фактора. Для себя, потешить самолюбие можно...
    С уважением,
    Михаил.
  14. #2873
    Украина, Донецк
    Про питание уже писал,+/-55, +/-110 на 4-х омную нагрузку, в действительности 8 Ом, а там кто его знает, надо и к 4 быть готовым.
  15. #2874
    Около 600 Вт, на 8 ом, 1200 на 4 Ом при таком питании. Два канала, с пик фактором 3 достаточно 800 Вт БП, что-ли?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    MikeF?
  16. #2875
    Украина, Донецк
    А вот и фото ККМ:
  17. #2876
    rageinoblivion, схема ККМ собственного приготовления? Еще вопрос, то, что на снимке, - верхняя левая треть, того, что на схеме? В файле пдф, имею ввиду.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    А 18 вольт на реле откуда берётся?
  18. #2877
    Украина. Одесса.
    А вот и фото ККМ
    Красотень! Я так не умею...
  19. #2878
    Украина, Донецк
    Схема ККМ стандартная, ну только ключик добавил и драйвер и на два дросселя разделил. Питание от отдельного блочка подавал, релюшка просто с задержкой включается, пока что так, для опытов.
    что именно имеется ввиду, не соориентируюсь. Там где IR1150 BOARD написано или три NTC последовательно???
    Vodoley, спасиб, 4 года назад и я не умел. Теперь вот учусь усь на килловатт собирать.
  20. #2879
    Ага, вот вижу мини преобразователь на тор210.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Плата на фото без мощного преобразователя, как я понял, только корректор мощности?
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Только, конденсатор 100мкФ/35В минусовым выводом должен быть на -HV посажен, как я понимаю? Прямо над тор210
  21. #2880
    Одесса. Украина
    значительно ниже
