Страница 288 из 561 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5741
    Безусловно, лучше Номакона, - но весьма хрупка и в дефиците, не все живут в больших городах.
  3. #5742
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Живу в небольшом городе, а керамику заказывал здесь же в Вегалабе у Zest_WP.
  4. #5743
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Кстати, "прижимная планка" в СЛ появилась именно по этой причине.
    Прижимная планка тоже не всегда спасет - сказывается разброс толщины зажимаемых ей корпусов транзисторов. Скажем транзисторов прижимаемых планкой 3 шт. Средний имеет наименьшую толщину корпуса. Он же и плохо прижат будет. Получается нужна планка с возможностью деформации под определенным усилием. Вобщем не согласен, что планка панацея для достижения более сильного по всей площади контакта каждого транзистора.
  5. #5744
    Каждая из прижимных планок должна прижимать не более двух однотипных транзисторов. Иногда на прижимных планках делают небольшие выдавки, которые передают усилие в центр транзистора. Но по моему, без этого можно обойтись.
    Если используется прижим сквозь плату, то либо сверху на плату ставится прижимная планка на каждую пару - и один винт; либо прижимную планку заменяют на широкую круглую шайбу.
    Особо эстетствующие фирмы делают фигурные винты с широкой шляпкой.
  6. #5745
    Краснодар
    Вот так это выглядит в СЛ , делал Скат.
ID:	136991   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прижимная пластина.JPG
  7. #5746
    Очень удачный образец.
    Но хочется спросить SIA - допустимо ли разносить выводы транзисторов по краям платы?
    Он отвечал на этот вопрос?
  8. #5747
    Серов
    Данная конструкция планки обеспечивает дополнительный теплоотвод. Если расматривать равномерность прижима и силу прижима на единицу площади теплового контакта транзистора к радиатору, то выигрыша с типовым способом крепления имхо не будет.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 23.10.2011 в 08:01.
  9. #5748
    Краснодар
    При таком способе обеспечивается равномерный прижим всей плоскости транзистора, по сравнению к его стандартному креплению через отверстие(учитывая толщину номакона), об этом писАл SIA_2 выше.
  10. #5749
    Серов
    Указанная планка равномерный прижим не обеспечит. Планка, как указано выше, для удовлетворения на нее возложенных функций должна прижимать не более 2 корпусов. Чем их больше, тем хуже. Вот, если применить и планку на два корпуса и типовой способ крепления, тогда будет лучше.
  11. #5750
    В #8019 вами дана рекомендация по коррекции схемы от возможных подвозбудов, когда C=18пФ - согласен, но при подпайке C =240 пФ в базы входного каскада будет ослабляться ООС выше 96 кГц - возрастут высшие гармоники, а в некоторых случаях это само может вызвать генерацию.
    Вячеслав, приветствую.
    Цепь R4, R5, C7, C8, R3 и Cдоп. емкостью 240 пФ во второй измененной схеме, приведенной в указанном сообщении, формирует практически такую же АФЧХ петлевого усиления, что и цепи R4, R5, C7, C8, R3 и R17, R19, R18, L1 - в исходной.
    Приблизительную асимптотическую ЛАЧХ петлевого усиления я приводил в статье.
    И второй вопрос - хочу предостеречь всех от вылета выходных транзисторов - не советую применять Номакон, - у него плохая теплопроводность. Еще 10 лет назад я работал на фирме по производству профессиональных усилителей - применяли слюду, затем перешли на Номакон, - итог печален - получили возврат каждого третьего усилителя.
    Спасибо за предостережение.
    Согласен, но все же самое грамотное решение - раздельные радиаторы и обычная паста КПТ-8, правда, - больше геморроя с креплением.
    Крупногабаритные радиаторы, находящиеся под напряжением питания ВК - это опасно.
    Лучше прижать группы транзисторов плеч ВК к двум алюминиевым брускам, а бруски через Номакон - к общему радиатору. Увеличение теплового сопротивления из-за не очень хорошей теплопроводности Номакона при этом частично может быть скомпенсировано повышенной площадью поверхностей теплового контакта.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2011 в 15:34.
  12. #5751
    Леонид, приветствую, спасибо за ответ.
  13. #5752
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте, хочу получить максимальное качество этого усилителя, получу ли я заметное улучшение применив вместо ТА13 два тороидальных трансформатора с пониженной индукцией.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  14. #5753
    Добрый день.
    Тут трудно что-то гарантировать - слишком много всего на результат влияет.
    Если будете заказывать трансформаторы для питания УН, ориентироваться можно на следующие параметры:
    Напряжение холостого хода вторичной обмотки - 2х50 В;
    Сопротивление вторичной обмотки - 2х7...10 Ом;
    Сопротивление первичной обмотки - 60...80 Ом.
    Половинки вторичной обмотки лучше мотать одновременно - в два провода.
    Электрическая прочность изоляции между первичной и вторичной обмотками должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002 к аппаратам класса II. Усиленная изоляция там желательна и для минимизации емкости между обмотками.
  15. #5754
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    При такой конструкции нужно иметь в виду, что для получения адекватных тепловых характеристик Номакона, согласно ТУ, нужно обеспечить давление минимум 3.5 МПа, т.е. 35 кг/кв. см. Поэтому на количестве (и плотности расстановки) прижимных винтов экономить нельзя. Это, при вворачивании в алюминиевый (АМГ, АД31, 6061) радиатор, М4 с шагом сетки около 30 мм или М5 с шагом около 40 мм. В дюрале (Д16) - можно чуть пореже за счет бОльшей допустимой нагрузки на резьбу.
    Плюс при сборке весьма желательна теплопроводящая паста.
    Причем, сам Номакон существует трех градаций по теплопроводности -
    КПТД2-1-0.20 - сейчас он выпускается часто розового цвета, раньше серый.
    КПТД2-2-0.20 - сейчас он выпускается часто коричневого цвета, раньше серый.
    КПТД2-3-0.20 - серый/темно серый.
    Первый из них самый мягкий, но и наименее теплопроводный (0.8 Вт/м*К), последний - самый теплопроводный (1.4 Вт/м*К), но и самый жесткий, ему для нормальной работы нужен прижим не менее 4 МПа (40 кг/кв.см).
    При ослаблении прижима до 0.7 МПа тепловое сопротивление КПТД2-3 подрастает почти вдвое, а у КПТД2-1 - только процентов на 25, то есть при невозможности обеспечения сильного прижима применение наиболее теплопроводных (но и наиболее жестких) резиновых прокладок теряет смысл.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.10.2011 в 14:30.
  16. #5755
    СПб
    а величину индукции в 0,9-1,1 нормально будет? Также интересна полезность экрана из фольги между первичной и вторичной обмотками. Заранее спасибо за ответ!
    sia_2, спасибо за информацию!
  17. #5756
    При такой конструкции нужно иметь в виду, что для получения адекватных тепловых характеристик Номакона, согласно ТУ, нужно обеспечить давление минимум 3.5 МПа, т.е. 35 кг/кв. см. Поэтому на количестве (и плотности расстановки) прижимных винтов экономить нельзя...
    Сергей, спасибо! Приму к сведению.
    Нормально.
    Лучше изоляцию между обмотками более толстой сделать.
  18. #5757
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
  19. #5758
    Серов
    Что-то про них описание не нашел. Отзывы хорошие.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...avc-3029g.html
  20. #5759
    Инта
    А какое описание? Не магнитятся. Сайт производителя: http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5257
  21. #5760
    Инта
    Попробуйте у производителя спросить. А входные выбирайте. Те же AVC очень неплохи. Но может Вам захочется лучшего. http://www.audiomania.ru/rca_terminal/
