Страница 38 из 111 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #741
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Да, винтовые клеммники использовать я бы не осмелился - раскруятся постепенно.
    Бывает пайки выламывает или ножки незакреплённых элементов срубает, что уж говорить о винтах.
  3. #742
    Украина. Одесса.
    винтовые клеммники использовать я бы не осмелился - раскруяться.
    Это тоже исправимо. Мужики, спасибо вам за подсказки...
  4. #743
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    катушки должны располагаться ортоганально,
    Ортоганально, это одна горизонтально, другая вертикально? Если не так, поправьте. Если так, то вертикальную надо на какой нить угольник сажать? На какой ?, если металл не катит???
  5. #744
    Всё просто - выпаиваете одну катушку и срезаете выступающий каркас только с одной стороны - это чтоб положить её на бок и она не могла кататься, потом парой-тройкой хорошими нейлоновыми стяжками приковывете к вашей фанере, естественно предварительно в фанере нужно сделать необходимое колличество отверстий. Все это заливаете хорошо разогретым термоклемм.
  6. #745
    Украина. Одесса.
    Все понятно, спасибо. И еще: угол имеет значение? Имеется ввиду:
  7. #746
    да, катушки друг на дружку ооочень влияют, однажды в моем случае драйвер начал свистеть, вылезла игла в кучу децибел
    Vodoley хорошо проделаная работа, уверен коррекция расположения индуктивностей значительно улучшит результат!
    чем, и когда красить??
  8. #747
    Украина. Одесса.
    Красить Варнексом однозначно. Когда? На этот вопрос сложнее ответить Как только все будет готово к покраске, тогда сразу... Пока планирую использование топов в боевой обстановке без покраски (физически не успеваю) в смысле покрасить, уже в грядущую субботу. Там посмотрим...
  9. #748
    Msk
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Гоняли на полной моще часа 4. Резисторы я бы не сказал, что даже теплые. Тут проблемы тоже не вижу.
    Это хорошо! В принципе, ДЕ250 достаточно прямая пищаль, не требуюющая дикой коррекции. Следовательно на ВЧ резисторах (резисторе) не будет жуткого выноса мощности в тепло.
  10. #749
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Vodoley
    а у вас закрытый короб (без портов)?
    от скольки играют снизу ?
    https://vk.com/id73158862
  11. #750
    Украина. Одесса.
    Почему без портов. Внизу щелевой порт. Снизу где то от 60, точнее не могу сказать На большой мощности конечно низа чуток добавить надо. Это же чистые топы...Планирую использовать кроссовер для стыковки с сабиками с разделением примерно 120-140...
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Блин, дайте, плиз, ответ на пост 746...
  12. #751
    Кременчуг, UA
    Vodoley, угол на рисунке не имеет значение так силовые линии первой катушки будут перпендикулярны силовым линиям второй, следовательно ЭДС наводиться не будет.
  13. #752
    Украина. Одесса.
    Спасибки. Я где то так и думал, просто небыл уверен...
  14. #753
    Украина. Одесса.
    Вот учел все пожелания и рекомендации и немного переделал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136856Кстати эти стяжки полиэтиленовые сильня штука. Держат мертво Так что спасибо всем, бегу на работу...
  15. #754
    Не забудь все элементы пролить или термоклеем или силиконом - резисторам больше силикон подойдёт, он термостоек.
    Развалится ведь всё нахрен - не представляешь что такое резонансы....
  16. #755
    Украина. Одесса.
    Ок приму во внимание...Спасибо...
  17. #756
    Украина
    кондеры на какую напругу и как звучат, не сравнивали с МБГО
  18. #757
    Украина. Одесса.
    250V Как звучат я тут описал:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396635 С бумажными не сравнивал. Бумажные для этой цели очень хороши...
  19. #758
    Это плёночники если я не ошибаюсь, они не вносят в звук особо ощутимого окраса .По сути они нейтральные и на звук не как не влияют.МБГО МБГЧ (бумага в масле маслонаполненные ) делают звук немного теплее но в то же время мутнят его , их использование это вопрос вкуса.
    Последний раз редактировалось Vladimir Petrov; 24.10.2011 в 18:55.
  20. #759
    Msk
    Тут все зависит от самих динамиков, в большинстве своем ПРО головы гадят искажениями сильнее слышымой разницы между разными типами конденсаторов.
  21. #760
    Украина. Одесса.
    Собрал сегодня все в кучу. Кроссовер разместил в верхнем отсеке. Там меньше на него будет влияние от грохота нижнего динамика Потом слушал все хозяйство, но уже на улице. Понял для себя еще одну вещь. Какие бы не были залы хорошими, слишком хорошими, залы по любому кривят аккустику. Конечно ровняют и залы при помощи дорогих про эквалайзеров. Но я сечас о другом. На улице мои колонки заиграли еще лучше, еще чище. Чесное, пионерское слово. Кто не верит, приезжайте, продемонстрирую. Кстати жилье за мой счет Выпивка тожеНажмите на изображение для увеличения.
