Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 377
Тема: Оформление для среднечастотного динамика.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Оформление для среднечастотного динамика.
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. Применение герметичного ЗЯ, как оформление для СЧ динамика стало непререкаемой истиной, и мало кто задумывается, что к внешней стороне диффузора СЧ динамика приложено давление создаваемое близлежащим низкочастотным лопухом, а к внутренней стороне только упругость заключённого в СЧ боксе воздуха. Из-за возникающей механической связи, СЧ ощутимо модулируется НЧ составляющими (подключите мультиметр к клеммам СЧ и запустите 40Гц на НЧ), что частично сводит на нет основное преимущество трёх-полосок. Как выход для СЧ динамика надо применять негерметичные виды оформления, такие как ФИ или TL.
  2. #321
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Оформление для среднечастотного динамика.
    А формула для прикидки объёма сч бокса- мне нравится. Спасибо!
    Что за формула?
    Вот такая:
    Небольшой, равный в литрах диаметру в дюймах. Проверено.
    Андрей Константинович
  3. #322
    По смутному подозрению, лучшая форма ящика для сч- полусфера в виде фары, плоской частью вперёд.
    Никак не ящик прямоугольный, это-точно!
  4. #323
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    что такое микродинамика?
    Думаю, что будет справедливо определить термин двояко.
    1. Если от логики идти, то это должна быть линейность амплитудной х-ки на малых уровнях.
    2. Если от употребления идти, то думаю, что термин был придуман редакторами/обозревателями глянцевых аудио журналов ради создания предмета разговора и затем описания различных окрасок аудио-компонентов - микро-резонасики, микро-провальчики, ИМ-искажения и гармоники, имеющий повышенный уровень на определенных частотах и/или проявляющиеся в определенных условиях, различные шумы, флуктуации, и т.д. При чем, с учетом субъективности слуховых тестов, но возведения их в абсолют, и полного игнорирования измерений, под "хорошей микродинамикой" часто может скрываться в меру и красиво раскрашенный тракт, динамик с множеством мелких или крупных пиков/провалов, и т.д., а под "плохой" - линейный, а потому бесцветный и неинтересный компонент.
  5. #324
    Piter
    gross,
    Пункт 2 точно не годится. Правды в нем где то около 10%.
  6. #325
    Вместо умного слова микродинамика я бы применил слово разрешение. Оно, кстати, измеряется приборами.
  7. #326
    Аргументы? Я так понимаю-в прямоугольном ящике есть заполнитель.
    Так не всё равно ли, какой он формы?
  8. #327
    Piter
    Лучше микродинамика. Понятней. А разрешение, это вроде как отношение уровня основного тона к уровню самой большой гармоники. Другими словами уровень искажений. Суть не отражает.
    Для тех кто на бронепоезде суть:
    Щит даёт лёгкое и свободное звучание средника, а ящик- звук певца с удавкой на шее.
  9. #328
    Уровень искажений и есть уровень искажений, он же Кг (чётных и нечётных)
    А разрешение-способность воспроизводить раздельно два близких по частоте тона .
    Последний раз редактировалось Бока; 16.10.2011 в 14:28.
  10. #329
    МО Салтыковка
    А как определить звуки для инструментала, "как из подвала"?
  11. #330
    Аргументы- смутное подозрение. Вот и все аргументы.
  12. #331
    Piter
    А их не нужно определять. Проще поставить кого нибудь, кто споет голосом
    А разрешение-способность воспроизводить раздельно два близких по частоте тона . Подали пару импульсов, а осциллом смотрим, что с откликом по давлению. Слились в один горб- всё, негоден.
    Приведи пожалуйста пример таких тонов. Надо будет попробовать. Пока мне кажется, что таким образом мы измерим интермодуляцию, что близко к уровню искажений.
  13. #332
    Да. Очень верно подметил. И обязательно демпфировать изнутри. Ситепон или вату по вкусу. Обычно я половинку заполняю.
  14. #333
    Piter
    В виде фары это вот так ?
  15. #334
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    расскажи это всем изготовителям акустики, могу дать адресс где монтаны клепают
  16. #335
    Piter
    Производители акустики содержание наших детсадовских базаров прекрасно знают.
  17. #336
    Фара для средника по моему смутному разумению- она диаметром сильно больше самого средника, иначе стенки рядом с динамиком изуродуют его ачх навеки.И никакой синтепон не поможет. Уходить нужно от стенок, что впритык к динамику.
  18. #337
    Piter
    Т.е. вот так ?
  19. #338
    Недоступно
    Или так
    Первые две - мои рисунки из этой (или соседней) темы...
    Вот этот проэкт - обалдеть! Если кто не видел - Concave.
    https://picasaweb.google.com/1103913...at=directlink#
    Все это - для создания закрытых (упругих) обьемов с управляемой энергией зада диффузора.
  20. #339
    Блестящие чуваки! Меряют в саду, над землёй. Прекрасный метод измерений ачх, почти что безэховая камера. И труд по созданию акустики-титанический. Респект и уважуха!
    Мне же мерещится полусфера с равномерно перфорированной поверхностью. Внутри поглотитель, в разумном количестве.
  21. #340
    Brooklyn NY
    ага, низкие интермоды
    кстати как нащёт открытого оформления в трубе, как в Стэйтментах сделанно?
