Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Стоит брать такой УМ?
  1. #21
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Re: Стоит брать такой УМ?
    Но он правда не китайский.
    Подробности можно в ЛС.
  2. #22
    Тупой шнурковщик
    Алеф в самодельном корпусе.
  3. #23
    Moscow
    Нет, спасибо.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Помницца, в КД-плеере CEC видел прикрученную к днищу чугунную болванку, для любителей веса
    Да, в 1000м Парасаунде (тот же 3100 СЕС) имела место быть такая штука.
    Возможно, в ПКД, где есть механика, тому есть логическое объяснение - больше масса, резонансные частоты сдвигаются вниз.
    В УМ надо смотреть, на что эта масса пошла. Одно дело, если на радиаторы хорошие и транс качественный, другое - на 30-мм морду из золота. С соответствующей корректировкой в цене.
  5. #25
    Тупой шнурковщик
    Turbo_man, пожалуйста!
    Наверное нужно брать винцент. По весу он вне конкуренции.
  6. #26
    Moscow
    Повидимому, да.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    А на другое и не рассматриваем.
  7. #27
    А что можно сказать про этот?
    http://www.spl.ru/item/6780/Rotel_RB_1582/
    Что он работает и скорее всего не сломается.
    Проблематоз в том, что эти аппараты в общем собраны по одной схеме, и звучат они громко, но не очень внятно.
    Пришепетывают, примутняют, упрощают звук.
    Правда такие их особенности не сильно заметны, пока не сравнишь с более качественным. Но уж после сравнения нужно стиснуть зубы и привыкать опять...
  8. #28
    Германия
    И как это можно по внешнему фото определить, в общем случае?
    Хочется массы? Крелл, Плиний, Марк Левинсон, МБЛ тоже тяжелые...
  9. #29
    Moscow
    Ладно, спасибо всем.
    Съезжу, послушаю их в салоне при случае.
    Потом продолжим...
  10. #30
    Moscow
    Сегодня "сумОшников" с гирями послушать не удалось. Слушал лампадники - Leben CS-300 и Cary SLI80. Оба неплохи, мне 80-й чуть больше показался в нижнем регистре, но на некоторых треках бас забубнел. Слушал на акустику как у меня SA Explorer.
    Завтра продолжение - Sudgen и Vincent-ы разные.
  11. #31
    Ну не может забубнить бас от перетыкания усилителя.
    Разве что усилитель ламповый о 4 омах выхода... Вы ж такое не слушали?
    У транзисторных усилителей, даже безосных, выходное сопротивление всегда достаточно низкое. А вы наверняка слышали осные усилители.
    Если от одного транзисторного бубнит, а от другого нет - значит небубнящий подрезает бас, а бубнение сидит либо в записи (иногда бывает такое), либо в связке акустика+комната (что почти наверняка).
    Да, забыл.
    Может забубнить, если у одного тембры вкручены. При сравнении надо ставить флэт или отключать (если они вообще есть).
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.10.2011 в 20:07.
  12. #32
    Moscow
    Игорь, вы невнимательно прочитали? Я слушал сегодня только 2 усилителя - Leben и Cary (оба ламповые двухтактные класс А). Про их "осность или нет" я не в курсе (про 1-й продавец говорил, что безосник). Подскажите, если знаете.
  13. #33
    Turbo_man, невнимательно
    Тогда бубнение вполне объяснимо. Дело в том, что большое выходное сопротивление лампового усилителя значительно повышает добротность (отношение высоты к ширине) резонансного пика акустики. То есть усилители сами по себе могут быть ВЕСЬМА хорошими, но акустика должна быть рассчитана именно для лампового выхода.
    Усилитель с ОООС (ламповый) будет скорее всего более терпимым к разной акустике, но одновременно похуже в звуке (предположительно).
  14. #34
    Moscow
    Мне вот тоже пока кажется, что для моих АС ламповики по НЧ не очень подходят. Завтра послушаю гибридник и ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковщик
    А зачем слушать-то? Безмен в карман, или весы напольные под мышку.
  16. #36
    Moscow
    А зачем слушать-то?
    И правда не нужно???
  17. #37
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Всё глумишься . А я бы тоже рассмотрел какого-нибудь донора, чтобы с нуля не собирать. Поднадоело уже карячиться. Кстати, может кто не в курсе, Турбомэн мог бы всё нарисовать и построить сам, благо у Володи знаний и умения хватит на гораздо более сложные вещи, чем УМ. Но все эти "пионэрские стройки" особого энтузиазма давно уже не вызывают, поэтому я его хорошо понимаю .
    С уважением, Сергей.
  18. #38
    Тупой шнурковщик
    Всё глумишься .
    Нет, с чего ты взял? Критерий для отбора претендентов предложен автором:
    Что же тогда есть стоящего из брендов или правильных китайцев? Нужно приблизительно то же - 30кг моно, класс А итп.
  19. #39
    Нужно приблизительно то же - 30кг моно, класс А итп.(Turbo_man)
    Что-то мне кажется, что он тут погорячился . Я с ужасом думаю, что мне надо забрать послушать усилитель Сергея Агеева, он хоть и не моно, но тоже весит килограмм сорок.
  20. #40
    Тупой шнурковщик
    Mosfet, Сереж, я тоже хочу свой Алеф потаскать на прослушку, но вес устройства останавливает.
