Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #321
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Класс!
  3. #322
    и где народ 815-ю берет?
  4. #323
    Например тут можно...http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=gx107796
  5. #324
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Думаю Дмитрию - по барабану, что об нём думают, на каком-то форуме
    Он человек - самодостаточный и, если и общаться ему интересно - то только в личке!
    Конечно, кроме меркантильных мыслей, которые он может и озвучит!
    Но только в меркантильном плане!
    Увы - это не наш уровень (форумных балбесов)
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для dekko
    aif.66,
    а на дату сообщения не глянул?
  7. #326
    Что-то первая фотография не очень. Вот:
  8. #327
    ПИТЕР
    forever_student, если в SL-5 разводил, то рэспэкт - ты обладатель завидного пространственного мышления и воображения тоже.
  9. #328
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    forever_student, если в SL-5 разводил...
    А что есть SL-5?
  10. #329
    ПИТЕР
    Sprint-Layout 5.0.
    Однако такая миниатюризация, как видно, повлекла за собой отказ от сплошных полигонов "земель", а ведь сохранённая медь на ПП это ещё и радиатор. Очевидно именно миниатюризация привела к появлению весьма неоднозначной конструкции радиатора под положительным потенциалом. Но, всё равно рэспэкт.
    Последний раз редактировалось Denisius; 29.09.2011 в 00:29.
  11. #330
    Однако такая миниатюризация, как видно, повлекла за собой отказ от сплошных полигонов "земель"...
    Нет, при желании почти весь верхний слой можно залить "землей"
    ...Очевидно именно миниатюризация привела к появлению весьма неоднозначной конструкции радиатора под положительным потенциалом...
    Главное - радиатор работает. При работе на нагрузку 35 Ом (ток не мерил, но так, чтобы ушам не больно было) AD815 - теплая. По ощущениям градусов ~ 40. С точки зрения технологичности - да, сложно получилось. Но для себя ж, любимого .
    А насчет плюса питания... Любая изолирующая прокладка даст дополнительное тепловое сопротивление, а здесь 9 квадратов меди практически на теплоотводе AD815. Если отверткой не тыкать - все нормально .
    ...Но, всё равно рэспэкт.
    Спасибо
  12. #331
    ПИТЕР
    Залить то можно, но вот толку в такой рваной "земле" как в "земле" уже нет, скорее вред.
    Конечно работает что-же не работать то.
    Чтоб ушам не больно было, это не много по току будет.
    Я свой помнится поставил с утра (8-00) на максимум с одно-ватными филипками и ушел на службу. Пришел около 23-00 - орёт, не тёплый, а очень тёплый.
    Молодцом.
    P.S. Так в чем разводил то? Да и попробуй ТэХаэСку если есть желание, там и с теплоотводом проще.
  13. #332
    Залить то можно, но вот толку в такой рваной "земле" как в "земле" уже нет, скорее вред...
    Да нет, можно сигнальную "землю" одним полигоном, силовые - другим. Просто решил попробовать сделать почти звезду. Вроде получилось...
    ...Чтоб ушам не больно было, это не много по току будет...
    Как-нибудь на следующей неделе на пределе погоняю - напишу, если интересно
    ... одно-ватными филипками...
    Какое сопротивление у филипков, если не секрет?
    Разводил в P-CAD врукопашную.
    "ТэХаэСку" обязательно попробую - только сначала транспорт+ЦАП добить надо
  14. #333
    ПИТЕР
    У филипков тех вроде 32 и было. Что за ЦАП?
  15. #334
    ...Что за ЦАП?
    Lynx D47v3
  16. #335
    Sprint-Layout 5.0.
    OFF
    Интересная штучка. Попробую следующую плату в ней сделать
  17. #336
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Проверял таким же образом (только питание через резистор 10 кОм). И с плюса питания и с минуса работает
    Если используете реле RY12W, то плата под него разведена неправильно.
    Еще, если не ошибаюсь, неправильно разведены входы LM393D.
    Перепроверил по схеме все 2 раза - все вроде соответствует. Еще даташит смотрел. Ничего не пойму.... Может в схеме где неточность...
    А можете,если не трудно, свою разводку мне сбросить, чтоб сравнить?
  18. #337
    Цитата Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
    ...Может в схеме где неточность...
    Разводку сбросить не могу, а вот где неточности - могу сказать.
    1. Если не ошибаюсь, GruWer делал так, чтобы при выключенном реле сигнал подавался на выход. Это неправильно, т.к. в момент включения туда же идет и постоянка. Должно быть так: в момент включения реле выключено (Гарантированно выключено, пока не зарядился конденсатор С13). После установления режима по ПТ все компараторы закрывают свои выходы и реле включается (если С13 уже зарядился)
    2. В каждом канале компараторы включены так, что один срабатывает при положительной постоянке, второй - при отрицательной. Отсюда вывод - они должны быть подключены к выходу разноименными входами (и к опоре тоже).
  19. #338
    Сочи
    forever_student, работа впечатляет! Детально плату не изучал, но сразу бросается в глаза: компоновка отличная.
    ....а если это так, то переходить на Sprint Layout уже поздно На мой взгляд, P-CAD предоставляет больше возможностей, хоть и тяжеленный в освоении.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  20. #339
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    ...компоновка отличная...
    Спасибо.
    Самая важная задача была - максимально укоротить питание и раздельные "земли".
    ...переходить на Sprint Layout уже поздно...
    Sprint Layout легко встал на нетбук.
    С собой возить - одно удовольствие.
  21. #340
    г.Запорожье (UA)
    forever_student, спасибо за совет. Принцип работы защиты понял. По пункту 1 все понял - буду переделывать аккуратно на плате. А по пункту 2 поподробнее бы, а то уменя опыта не так много. Вроде по схеме компараторы запараллелены...
    Вот что я думаю. Как раз дорисовываю схемку НА-37 с защитой от НА-40. Скоро выложу. Там по схемке можно конкретно носом ткнуть что не так с компараторами. Спасибо.
