Страница 168 из 267 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3341
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Сейчас собираю САБ с палеником, закончу отпишусь, темболее bmv перевел в ИТУН, за что ему очень признателен.
  3. #3342
    Andrew_A
    Пытался осилить тему. По-моему, уже малореально со 168-ю страницами. Хоть и очень интересно.
    Сделал для себя краткое резюме: существуют в природе 2 работающих варианта: ЭМОС и ЭБОС. ЭАОС нормально сделать никому не удалось. Датчик надо делать самому из консервной банки (утрирую). Никаких вариантов (работающих) с готовыми датчиками (или чем-то приспособленным для этих целей) -- не существует.
    Поправьте, пожалуйста, знатоки, если я что-то не так понял.
  4. #3343
    Датчик к ЭМОС сделать непроблема.
  5. #3344
    Новичок Аватар для apson
    Прошу растолковать,что подразумевается под нормальной ЭАОС?И откуда сведения о том,что никому это не удалось?
  6. #3345
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Человек хочет обойтись малой кровью: датчик ускорения не делать, а использовать вместо него микрофон.
    Поспешу огорчить: возиться с акустической ОС нет смысла по причине значительно большего числа проблем, которые обязательно встанут на пути. Об этом говорено годы назад на этом форуме, повторяться неохота, любознательные могут заюзать "Поиск" форума.
  7. #3346
    Andrew_A
    Хоть черта лысого! Только, чтобы готовый был.
    Поспешу огорчить... любознательные могут заюзать "Поиск" форума.
    Да, юзаю я, юзаю. Думал, не упустил ли чего при этом.
  8. #3347
    Ижевск
    На вторую колонку датчик приклеил, ещё не измерял.
    Стерео сдвоенную плату эмос допаиваю.
    Большое донышко от пива , приклеил на диффузор.
    Родный пыльник не отклеивал , он не мешает.
    Пьезодиск от пайки в этот раз испортился (паял быстро ), видно на фото .
    Надеюсь на скажется на его функциональности .
ID:	136136   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3348
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    купил пару пьезиков. Емкость не смог измерить: показывает 0.
    На продавливание реагирует, но очень мал потенциал. еле-еле 1мВ выдал ((
    пойдут куда такие или нет?
  10. #3349
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Вообще-то требования к пьезодискам уже обсуждались, но найти сразу конечно непросто. Поэтому попробую подсказать.
    1. Обязательно на латунной подложке (не должно магнититься)
    2. Внешний диаметр - 20...27 мм (меньший для небольших динов, до 10", а больший - для динов 10" и более)
    3. Емкость меряется любым мультиметром, имеющим соответствующую функцию. Обычные значения для дисков указанных размеров - 8...15 нФ.
    4. Резонансная частота диска - не ниже 3,5кГц.
    5. Желательно указать название, тогда проще оценить пригодность.
    6. Пытаться мультиметром померять чувствительность - это лишнее, ни к чему.
    И еще - пьезодатчик это сердце ЭМОС-системы, от его качества зависит практически все. Поэтому делать, как RINDIG в предыдущем посте - не советую. Это не тот случай, когда можно попробовать "на весу, на проводочках". Не будет аккуратности - не будет и результата. И никто отвечать на вопрос почему не работает и в сотый раз повторять про "тщательность и аккуратность" не будет, просто надоедает, чесслово! RINDIG, это и в твой адрес опять и снова .
  11. #3350
    Ижевск
    знаю , знаю
    но что было делать пьезодиск если испортился при пайке
    но если заработает , будет статистика
  12. #3351
    Какая? А потом - ты будешь измерять КНИ? Ведь может получиться, но не ахти как. А ты выводы сделаешь, мол, ничуть эта ЭМОС не лучше обычного УМЗЧ. А всего навсего датчик сделан небрежно. Диск поменять проще сразу. Так то вот.
    У кого-то внизу сообщений, (где у тебя теперь пусто, а раньше была записана твоя аппаратура) прочитал интересное высказывание: делай хорошо, а плохо само получится.
    Выводы сам делай .
  13. #3352
    север
    Да делать аккуратно надо, у меня пробный вариант оторвался, даже не успел проверить толком, так под колпачком только провода остались от диска. С дисками, кстати оказалась проблема, так что накупил всякого барахла. Обычный нормальный диск у меня, насколько помню, 100мВ давал.
    В общем, опять же, буду рад если подскажете места продажи качественных больших дисков. Думал к ПИ приделать датчик, так 10гдш слабые, еле двигаются.
  14. #3353
    г. Тюмень
    Камрады привет! Чиста смешно на Вас - еще раз показываю не сложную технологию получения качественных дащикоооввв.
    Использовал минимум инструмента - руки и монеты + наждачки кусочек ну и клей ЭП. Стружка алиминиевая. Токопроводящий какой то.
    Кстати снял лишний слой латуни на пьезике довел вес датчика до 0,95 гр. См. рис.
    fot_zurna.pdfzurna.pdf
    В качестве основы дно от энерг. напитков - оно потоньше. "Выбрать" расстояние установки можно обычной ручкой или подобное - методом выдавливания на "коврике" я так делаю.
    На эскизике - пуповина -это получено методом "выдавливания" на коврике от "мышки"
    Последний раз редактировалось paukt; 11.03.2013 в 14:33.
  15. #3354
    г. Тюмень
    Забыл отметить - обязательно с легким натягом клеить для этого перед сборкой подобрать (поточить) дистанционную шайбу.
  16. #3355
    г. Тюмень
    Перед установкой в реальный дин испытываю вот на этой байде
    см. рис. Испытательный_&#10.pdf
    Последний раз редактировалось paukt; 11.03.2013 в 14:32.
  17. #3356
    Интересная конструкция.
    Но где графики АЧХ-ФЧХ с выхода преда пьезодатчика? Говоря за качество, было бы логично привести измерения КНИ для варианта крепления датчика к боковой стенке диффузора.
    Более интересны сигналы с конкретно сделанного датчика, а не теория его колебаний. Как я понял, пьезодиск приклеен-зажат между двумя электродами? Там, где вывод через изолирующую втулочку, он вместе со втулкой к корпусу клеется? Какой смысл здесь в таком выводе? Зажать пьезодиск? В этом месте поподробнее, с эскизиком, пожалуйста.
  18. #3357
    г. Тюмень
    Поехал в деревню потом! А так - реализованно около десятка
  19. #3358
    http://www.elitan.ru/
    Поищи там :
    FML-20T-6.0A1
    FML-27T-3.9A1
    Закажи еще что-нибудь, чтобы пересылка оправдалась.
  20. #3359
    Казань
    Поддерживаю.
  21. #3360
    север
    dvm,
    спс!
