Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вспененый ПВХ как материал стенок.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вспененый ПВХ как материал стенок.
    Попробовал(покрутил в руках) листовой вспененый ПВХ, взял у рекламщиков образцы. Сложилось впечатление что очень хороший материал для малых форм и сложных(геометрически) конструкций. Ибо можно клеить практически без швов, материал очень однородный и легко обрабатываеться. Себе брал под кольца для крепления фланца ВЧ на стойки авто, ибо из фанеры такие колечки сделать без огрехов-ювелирная работа, и в готовой конструкции сопрягаться оно будет с полимерным композитом - а ПВХ более родственный по характеристикам материал к нему, не усохнет не отслоиться.
    Но в процесе знакомства с материалом понял, что очень удачный материал для настольных микрополочников, мультимедиа, декора панелей, надстроек для ВЧ.
    Саратов
    По умолчанию Re: Вспененый ПВХ как материал стенок.
    Nitro, есть еще плюсик - при склеивании соответствующим клеем шов получается однородный с материалом, то есть как такового шва и нет. Другое дело, что статическую нагрузку ПВХ держит плохо, плывет со временем - но это уже вопрос разумной достаточности и контруктива, всегда можно нагрузку распределить по бОльшей площади, минимизировав последствия.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ээ, какую нагрузку предполагают корпуса? 15кг дины?
    при использовании по прямому назначению не наблюдал ниче плохого с момента появления материала.
    а небрежно хранимый у стены перестает быть плоским и под собственным весом..))
    Донецк
    Бутерброд: сверху красивый ПВХ, снизу некрасивая ДСП. Вся нагрузка на некрасивую, все восторги красивому
    РФ Саратов
    Как-то сталкивался с конструкционным пенопластом,совершенно не такой который в упаковках используют,очень прочный,от него даже молоток отскакивает! Из похожего пенопласта были сделаны колонки старого усилителя электроника,2шт 4ГД35,2шт 4ГД8 на верхах не помню что. Пенопластовый каркас был облицован тонкой фанерой и обтянут плёнкой под дерево.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пенопласт тот зовут экструдированным, но речь все-же не о нём. ПВХ этот потверже и поудобней в обработке будтет.
    РФ Саратов
    Пенопласт (любой) обрабатывать очень удобно натянутой и нагретой нихромовой проволкой,режется как масло,на службе так буквы для стендов делали.
    Eburg
    струна, ессно, управляется компутером
    Ивано-Франковск
    ну если ужо клеить по МДФ-у то вариантов много.. кстати можно набрать сендвич пвх/двп/пвх/двп думается что затухание будеть огого но шоб кошерно вышло нада клей подобрать и прес желательно.. кстати пот редко вижу наборные сендвичи из двп - почему? сам пробовал вроди ничо так и гнутые формы получаются.. пробовал для мебельных поделок.. вот вспомнилось..
    Украина, Днепропетровск
    Склеивать двп для сложных форм это не редкость, но довольно не простое дело, в плане подготовки инструмента....а именно форма-шаблон, поэтому чаще всего мдф мучают, визуально результат одинаков а вот изнутри.....
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Nitro, а где в Ростове ты его покупал? Беглым взглядом по инету нэту, только 3 мм.
    Хочется попробовать, этак мм 8..10, если цена не кусается
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я взял у рекламщиков. Они покупают в конторах которые тоггуют маетериалами для рекламы, прайсы глядел - листы большие - следовательно для малых форм брать лист небюджетно. Видел до 10мм живъём, думал переделать торпедо с нуля под звук - когда было отечественное авто.
    ПВХ всп. Онгофом AYTU-911 1000х2000х10мм белый - 1579.40 руб. лист дороговато выходит.
    мдф 2440х1830х18 - 1280 руб./лист
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Просто из МДФ бывает то-же самое не сделаешь - как не крутись.
