Страница 369 из 546 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7361
    Дак есть igbt почти безхвостые (серия warp у IR , какие-то APT , у фарчилда ) у них биполярная структура не насыщается и быстрее происходит рассасывание неосновных носителей (как-то так звучит) ,поэтому Vce(on) у них выше.
    И на 3 квт лучше частоту выбрать пониже чем 100-150кГц и без всяких переключений при нуле.
  3. #7362
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    а я про что
    сам себя любимого цитирую лучше всё ж таки при нуле , Leonidos реально делает фазосдвиг то ли 1,5 то ли 2 квт на 100кило , в ветке где то фото есть .
  4. #7363
    Липецк
    Улыбнуло! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Добрый день всем!
    Давненько меня тут не было.
    Новая схемотехника 400-х ваттного блока.
    Кто что думает о новой защите?
    В двух словах:
    При срабатывании защиты таймер подаёт на шатдаун микры и перезапускается через сек.
    Также SD можно использовать для шатдауна усилка, для подстраховки.
    Power_supply_400W.pdf
  5. #7364
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    В двух словах:
    Там защита на самом выходе а это очень плохо. А вдруг чтонибудь с диодами случиться или вдруг у таранса произойдет межвитковое замыкания то ключи сразу хлопнут и следом драйвер а если повезет то и сетевой диодный мост тоже хлопнит и следом кондер может взорваться .
  6. #7365
    Липецк
    Сам по себе БП редко вылетает, ну по крайней мере у меня. Есть на 200 ватт БП такой же, тока без всяких защит. Саб играет уже окло двух лет. Так ничего и не вылетело.
    От чего требуется защита:
    1. Если вдруг замыкание на выходе усилка, то он сразу закроет блок. (если сенсоры будут стоять до кондесаторов, то ёмкости хватит, чтобы вылетели ключи усилка)
    2. Если вдруг вылетает что-то в усиле, блок питания опять в защите.
    Идея была именно в этом.
  7. #7366
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Подскажите, стоит ли двигать половинки сердечников для подгонки напряжения на вторичке.
    Нужен дубовый импульсник, частоту меняю- или 100 или 200 кГц.
    Два варианта частоты. Напряжение на вторичке регулируется переключением первичек.
    поотодвигал половинки феррита- напряжение меняется. Стоит ли таким образом после сборки схемы подоггать напряжение?
    Нагрузку в первичке схема терпит
  8. #7367
    Город плохих снов
    Только если ток нагрузки константа. Иначе нпряжение будет изменятся пропорцианально току нагрузки...
  9. #7368
    север
    uriy, ок, думаю ток будет одинаковый, тк нагрузка: холостой ход вторички с умножителем напряжения. Умножитель подключен к штырю в пылевой камере
  10. #7369
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Не могут полноценно, только с условием, что переключение будет при минимальном (нулевом) токе.
    Вобщем однозначного ответа не получу. Полумост обычный, при частоте не менее 90кГц, можно поставить IGBT какие-нибудь из этого списка?
    Транзистор полевой IRG4BC30K-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30S-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30U, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30U-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30W, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30W-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40F, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40F-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40W, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40W-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30F, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30FD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50F, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50FD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC60U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PF50W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PF50WD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH30K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71UD, произв. IRТранзистор полевой IRGP4063D, произв. IRТранзистор полевой IRGP50B60PD1, произв. IR
  11. #7370
    Россия, ЛНР
    IRG4PC50W ставь смело
  12. #7371
    Винница
    А мощность какая планируется? долговременная и кратковременная.
    90+ кГц - это много для жесткой коммутации ИГБТ
  13. #7372
    2 усилителя по 700-800Вт, для запаса взял 2кВт мало ли что. Работать должен долгое время, есно на музыке, на сабы.
    я помню у Вас была их реализация.
  14. #7373
    Винница
    Оптимально для этой мощности будет РС30W (247й корпус, да и 220й потянет) он гораздо быстрее излишнего 50-го
  15. #7374
ID:	135887Уважаемые форумчане, доработав ваши замечания выкладываю схему для дальнейшего анализа, прошу критику и замечания "в студию"
  16. #7375
    Архангельская обл
    Там кондер С26 -1u его нужно совсем убрать из схемы. А С32-1u нужно уменьшить до 1нф ато у вас защита будет медленно срабатывать. С14-220u нужно уменьшить хотябы до 47мкф ато будет очень медленно запускаться ИИП.
  17. #7376
    Псков
    провокация!
    С26 убирать нельзя, а С32 вообще убрать. и R21 вообще убрать.
    да, С14 уменьшить в 5-10 раз.
    R14 сразу взять на 1 кОм, тогда не нужен будет R15.
  18. #7377
    Украина, г. Днепропетровск
    maxikys - По схеме непонятно ток какого транзистора Вы собираетесь мерить при перегрузке: верхнего (VT!) или нижнего (VT5). Постоянная времени пикового детектора C26 и R15 1 мсек, что составляет довольно значительную величину. Может следует применить мостовую схему выпрямления и уменьшить постоянную времени C26, R15?
  19. #7378
    Псков
    достаточно мерить одну полуволну. это у меня проверенный вариант, причем, с постоянной времени 1 мс. все работает прекрасно. более того, если по обозначениям этой схемы, С20 у меня 1 мкФ.
  20. #7379
    при одном периоде скока там времени бп без защиты (пока нужной полярности импульс пойдет, только к тому времени транзисторы могут поотлетать уж)
    обе полярности и как можно менее задержка срабатывания (ака кондеры по минимуму, лишь бюы всякие иглы сглаживали) - оно надежней в итоге
  21. #7380
    Уважаемый Starichok, почему то я склонен принять вашу точку зрения, хотел бы у Вас и Всех кто проявил интерес к моей схеме посмотреть обвязку TL494, IR2113 и стабилизатор на +-5.6 В, также просмотрев большинство схем на форуме возник вопрос: почему не используют терморезисторы как в комповских блоках питания?. Есть еще вопрос: о конденсаторах С33...С35 на моей схеме, у кого то он есть у кого то нет, лучше их использовать большим номиналом и меньшим количеством или на оборот?
