Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Jack 6.3 - как китайцы такое смогли сделать ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Jack 6.3 - как китайцы такое смогли сделать ?
    Уже не первый раз попадаются штеккера вот с таким странным поведением.
    Между холодным и земляным контактами присутствует сопротивление и оно мне встречалось от 11 ом до 30ком, если "погреть" напряжением в вольт 30 от лабораторного БП то вроде как превращается в бесконечность (>20МОм)
    Разбирал - внутри жидкостей и признаков оксидов, электролитов и т.п. не обнаружил.
    Этож как надо постараться чтоб так сделать ?
ID:	135884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135885   Нажмите на изображение для увеличения.
    32-х битный
    По умолчанию Re: Jack 6.3 - как китайцы такое смогли сделать ?
    Кто знает, из каких какашек делаются пластиковые части разъёмов...
    Вода внутри или флюс . Спиртом промыть бы, потом померить. Выводы лужёные, мог флюс затечь внутрь трубки. .
    old chap
    Сталкивался с подобным, изоляция вместо тефлона, "китайский фуфлон"...
    Вымачивал в смеси спиртов(изопропиловый и изобутиловый) в ульразвуке,потом ночь(часов 10) сушил в печке (в малярной) при 60 градусах.
    "Одумались" "50 на 50" ,очень удручающее качество.
    Cамое дерьмовое, что нельзя гарантировать 100% работоспособность, при дальнейшей эксплуатации ...
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ну так Neutrik или Switchcraft вам в помощь
    К чему эта лотерея?
    old chap
    Сам пользую такие:
    Иркутская обл. г. Братск
    По флюсу между выводами может? Хотя омы...
    Юзаем Китай, но ничего подобного не замечали.
    Аватар для mAxSpace
    Паял я - только канифоль !!
    А бренд какой?
    Аватар для mAxSpace
    В наших краях их нет, вот буквально в этом месяце, спустя годы, первый и пока единственный раз знакомый завёз партию Ньютриков, теперь всё ценное переделаем - XLR, Speacon, но вот джеков почему то не было у поставщика.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Грязные компоненты диэлектрика. Лотерея еще та.
    я тут недавно обнаружил, что у некоторых рабочих перчаток(которые тканевые с нанесенным рисунком из резиноподобного материала) резина проводящая Причем хорошо так: 50ом-500 ом
    В результате - смерть электрика
    Сцуки, отбить бы руки.
    (Вообще-то эти перчатки и не должны изолировать. Но как они умудряются делать токопроводящую резину??)
    думаю, я знаю, как это происходит:
    1) в китае выгодно ваще любое производство, тут как с той палкой на юге - воткни в землю, она прорастает, правительство конечно виновато, создав эти условия. Тут есть такие "заводы", что без смеха не возможно видеть, это одно-двух комнатная квартира на первом этаже с убранными переборками, как гараж. Тут у них и станки, как правило вполне модные CNC машины, тут у них и пластиковые инжекционные формы и какие-то панч автоматы, для штамповки, работает 3-4 человека, вероятно родственники.
    2) Рядом, такого же вида, может находиться приёмный пункт + переработка вторсырья (старые тв, мониторы, компы итд, я показывал тут несколько лет назад фото), вот так и возникает чудесный пластик для джеков, вероятно без всякой хим очистки, просто перемолотый в крупу старый стаф.
    3) никто в здравом уме, не купит у такой "фирмы" ничего, другое дело барыги из ехсссра.
    4) по идее, никто в здравом уме, не купит у барыг этот калл, однако, жажда наживы и природная наивность делают своё дело.
    IVX, очень поучительно
    ИГВИН, ну так, мыж быдло, всегда за правду Только это ещё не всё, я только что, на обеде, вышел в наш индастриал дистрикт и поснимал иллюстраций к рассказу. Первая, практически на улице, дождь моросит, это тётка вклеивающая в ферритовые коры, типа гантель, лужёные медные пины, до этого, я видел её набивающей пины с цветными проводами в, хорошо всем знакомые по РС, АТХ разъёмы. Прохожу ещё 100м и вижу "завод", правда с несвежими станками и одним трудягой-токарёнком. Задний вход на "завод", под охраной довольно флегматичной собаки. Есличо, даю фото охранницы моего завода Ну и на бонус, по дороге сфоткал задумчиво сидящую девчушку. Нажмите на изображение для увеличения.
    Айфоны точит поди?
    Ты уже китайцев научился по лицам различать?
    Россия.Москва.
    А чему удивляться - ведь на счету у китайцев такие изобретения, как порох, зонтик, колесо - вот теперь токопроводящая резина.
    MiSol62, да при чём тут китайцы, налоги у них простые и низкие, бандиты, или полиция бизнес не отнимут, вот само всё и оживает. А то что есть "спрос" на изделия из прессованной перхоти, так то не их, а российская проблема. Спросите людей, побывавших в китае, например на сайгэ маркете шенджена, там есть любые разъёмы и любого качества, почему какая-то шпана затарилась именно каллом и припёрла его в арзамас, хз.
    Фотки классные, можете еще что-нибудь по-фотографировать
    Неплохо твоя быдлозеркалка снимает
    На всякий случай напомню, что я не только против евреев ничего не имею, но и к китайцам отношусь лояльно
    И зеркалки тоже люблю
