Страница 67 из 117 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #1321
    Piter
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    с другой стороны разница то есть когда слушаешь одну и ту же музыку на колонках которые до 50гц играют и на колонках которые до 30гц тащят
    Фаза и ГВЗ на музыкальных частотах различаются
  3. #1322
    Казань
    ну а как эти два явления повлияют на глубину и фундаментальность звучания в плане реального восприятия на слух?
  4. #1323
    Piter
    Как нибудь повлияют Не повлиять не могут.
  5. #1324
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..это что же получается , боремся за качественный низ а его как бы особо на записи то и нет ..
    зато жизнь облегчает! если бы 10 гц по 0 дб - мне бы наверно вырвало 15" нахрен
    а что за 15" в проекте?.. или пока совсем в проекте, без подробностей?
  6. #1325
    Tartaria
    Жизни в музыке просто не будет, и всё... Если её при редактировании не убили, конечно.
  7. #1326
    Казань
    Flaesh, 15ку хочу дособрать на братскокитайских типа ШП диффузорах , посмотреть чо они там делают, хочу высокую чуйку - 100дб, то ли под онкен то ли под рупор , либо низкую чуйку и под ОЯ , если совсем плохие диффы то для гитарного кабинета оригинальной конструкции 4х15" в бэклоадед хорне рамы штампованные есть несколько штук , магнитные системы пока оторвал от 8гд1 вроде на альнико с П-образной МС, вобщем несколько вариантов просчитал с Mms=55г но что выбрать не знаю ...
    по басам может такое - допустим 40гц в какой то композиции по -12дб а мы берём ас которая тоже по -12 дб эти 40гц валит значит в итоге мы их вообще не услышим по -24дб , а если бы АС до 30по -3дб тянули то тогда мы бы 40гц услышали хоть как то по -12дб т.е. как было на записи
  8. #1327
    Piter
    Даже некоторые полочники умеют играть 40 по -3 дБ.
  9. #1328
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Совершенно верно.
    Но интереснее другое. Если перед микрофоном поставить чемодан и ритмично попинать его ногой -- на спектрограмме должна появиться сеть инфра-гармоник основного сигнала. То есть основной тон от удара, допустим, 50 Гц -- но при этом будет еще и частокол субгармоник (40, 30, 20, 10, 5 Гц…), самая низшая из которых будет равна частоте пинания. :)
    Впрочем, у Игоря есть ударная установка дома, эксперимент же с чемоданом могут провести не имеющие драм-комплекта.
    Такой же эффект появления субгармоник происходит и при брымканье струн бас-гитары. (Точнее, этот эффект происходит на всем звуковом диапазоне, однако заметнее всего ухом -- по НЧ.)
    И вот если данный частокол субгармоник не воспроизводятся -- фонограмма, как упрощенно сказал Наиль, безжизненна.
    Самое же пикантное в том, что, чем ниже частота, тем труднее ее воспроизвести без искажений :)
    Но зато уж если НЧ-звено отрабатывает и глубоко, и без искажений -- это дорогого стоит.
  10. #1329
    Казань
    вот комната у меня например ещё валит басы начиная с 50гц а у товарища с ещё выше - наверно с 70гц , может действительно есть смысл в системах 2.1 например фронты пусть с большими динамиками для сцены но играют от 50гц или чуть выше но с чуйкой 100дб а саб пусть низкочувствительный но от 20гц и типа как с эквалайзером чтоб можно было под комнату подстроить
  11. #1330
    Piter
    Действия эквалайзера наверное лучше будет продлить и на верхнюю полосу. Если уж браться за это дело основательно. А еще мне думается, что системы с низким разделом (2.1 в том числе) не будут слитно звучать. Из за искривления ГВЗ на частоте раздела. Даже Алдошина что то такое писала (и рисовала - график заметности ГВЗ от частоты). По этому я сторонник 3ех полосья. Но 20 Гц в этом случае не видать. Точно не знаю, но помочь может какой нибудь проц с FIR фильтрами на самый нижний раздел.
  12. #1331
    А вы вкурсе, что комната поднимает 12 децибел на
    октаву ниже самой низкой моды?
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Не сошьётся по характеру звука.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Ну почему, есть минимум 2 способа поиметь 20 герц от 3х полоски
    1) http://www.stereophile.com/content/d...r-measurements
    25 герц по -3 в безэховой камере, в реальной комнате 20 герц в полку.
    Дорогой басовик+небольшое раздемпфирование. Это в ЗЯ!
    2) Сч-вч пассивный фильтр, сч-нч активный, отдельное усиление нч+коррекция
    Я делаю по второму способу.
  13. #1332
    Казань
    не знаю что там у кого на 12дб поднимается а я только резкий спад наблюдал, примерно на той частоте какая длинна волны влезает в комнату, чем меньше комната тем раньше низы пропадают...
  14. #1333
    Потому что ваша акустика не доигрывает до этого подъёма.
    Вот у меня комната 3.4х5.9 самая низкая мода 30 герц.
    Соответственно ниже 30 герц подъём 12 децибел-15 герц по +12.
    Что это означает: если в комнату ставим ЗЯ акустику, у которой
    спад 12 децибел на октаву, и акустика играет 30 герц по -3,
    то за счет подъёма комнаты акустика будет играть 15 герц по -3.
    Физика, никакого мошенства
  15. #1334
    Казань
    у меня доигрывает до 30гц по -3дб , никаких инфранизов не ощущаю, может конечно и физика, я не физик, но если провести аналогию например с водой в ванной то как в этой ванной может получится волна более длинная чем сама ванна ? например несколько метровая морская волна...
    или волна как в ванной в 1,5м но в стакане ?
  16. #1335
    Комната каких размеров?
    Игорь, вот у меня комната 3,5х5,9 метров.
    5,9 метров это 59 герц. У меня отлично слышно
    бас от 40, при том что акустика играет 46 по -3.
    От размеров комнаты зависит наличие мод и с какой
    частоты начинается румгейн. ВСЕ звуковые частоты
    влезают в любого размера комнату.
    То что доигрывает 30 гц по -3-закрытый ящик?
  17. #1336
    Казань
    у меня только 18ки в ЗЯ каким то образом превозмогли комнату а все остальные АС ниже 48 гц как ножом, у товарища те же 18ки в ЗЯ в его ещё меньшей комнате вообще не басили пока частоту среза не снизили до 90гц и только потом тупо прибавлением громкости скомпенсировали и получили бас, так спорить бесполезно надо приводить какие то ссылки на теорию и формулы!
    делал бы я 18ки если б обычные колонки в моей комнате давали бы низкий бас ...
    комната метров 16 , мерить не охота , АС стоят у длинной стены, и многие люди говорят из своего опыта что бас в мелких комнатах не живёт...
  18. #1337
    Зачем какие-то
    Вот акустика помещений:
    http://soundex.ru/index.php?showforum=16
    Вот акустические калькуляторы:
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=14664
    У меня в 14 метрах система была отстроена от 20 герц.
    А люди много чего говорят.
    У меня сейчас 12 дюймовый басовик басит от 40,
    если не эквализовать, если активно докручивать от 25 герц.
    В зя, 70 литров.
    Зачем вам восемнахи в 16 метрах мне неведомо.
    Ну разве что перегрузочная больше. Мне 4х двенах должно хватить
  19. #1338
    Иркутск
    Разве? Скорость звука что-то ок 330..
    330/5,9=55,9
  20. #1339
    Казань
    bato, за ссылки благодарствую , но разговаривать с Вами по прежнему мягко говоря тяжело, суть нашего разговора свелась к тому что я привожу пример из жизни
    а в ответ отсылки к теории с подъёмом басов на 12дб , если я говорю что баса реально не было то его не было и теория не сработала видимо ввиду каких то неучтённых факторов или ещё чего то, хватает Вам 12ки - в добрый путь , а мне надо чтоб было как на концерте , как одно время на заборах у нас писали , уринотерапия - попробуй, полюбишь, вот с 18шками или высокочувствительными большими среднечастотниками то же самое...
    Viktor S, иностранные проги похоже другую немного скорость звука берут, сам это тоже заметил давно, видимо при другой температуре...
    вопрос к Народу (не к bato,) что думаете всё таки о таком варианте, если учесть что большинство композиций даже 40гц имеют с завалом по -10дб -20дб а реально без завала 50-60гц , то не лучше ли ориентироваться при построении систем на высокую чуйку и бас скажем для джаза\старого рока от 50гц или даже 60гц по -3дб ? (при этом 100дб легче реализовать и в небольшом объёме и даже с огромным фазиком(ками) как у онкена ) а для кино или для ощущений концертности сабвуфер(ы) с низкой чуйкой но басом от 20гц в ЗЯ и с эквалайзером\корректором ?
    или если кино и концерт не интересует то колонки с 40гц по -3дб (возможно с небольшим акустически организованным подъёмчиком на низах) чуйка обычная около 90дб , и выходит смысла в АС типа монтана или ещё больших каких то особо и нет т.к. все эти инфранизы в музыке по -40дб и ниже записаны ?
  21. #1340
    330/5,9=55,9
    Скорость звука в воздухе зависит от температуры и давления.
    Действительно ближе к 330, значит 56
