Offтопик:Это не специально. За что взял, за то же и продал.Сообщение от AXE
Скачал в инете. Многое совпадает.
Имеется в виду перв. стадия на ферр.колечке, вторая на катушке? Диаметр провода 0,5 - 0,7 подойдет?Сообщение от AXE
Я не знаю,что продают в Эльфе. Вот эти точно звучат.Сообщение от ZugDuk
[ADDED=AXE]1140171120[/ADDED]
Подойдет.Вторая катушка тоже на феррите.На хорошем осц.видно как уходит ВЧ мусор.Сообщение от Jazzer
Последний раз редактировалось AXE; 17.02.2006 в 13:42.
PCM1702 в Denon 1450 хороши?
Стоит брать (под легкий твик аналога+питания)?
Корея - в помойное ведро!Сообщение от Dev11
Однозначно стоит. Но под тяжелый перекрой. Примерно такой.Сообщение от Dev11
AXE,А чего так сразу? Они ж не поддельные, ну не было у бурр-брауна своих заводов никогда, грейды попроще в корее заказывали, грейды по-точнее, в Японии, даташитам соответствуют, потом вообще купил их техас и все на техасовских заводах стали лепить, суть то одна и та же, парарллельник, всяко лучше дельтасигм будут. PCM63 безгрейдовые корейские во всяком случае весьма достойные микрухи.Корея - в помойное ведро!
Единственно, у денонов и еще где-то встречался 1702 с грейдом F, что такое -никто не знает? Если провести аналогию c -J и с -K в обратную сторону получатеся -третий сорт не брак, для
коммерческих аппаратов
[ADDED=Эx, залужу...]1140230326[/ADDED]
Кстати, а смысл менять там шило на мыло, 1702 на 1865, учитывая что штатный ЦФ 5841 есть далеко не фонтан?
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.02.2006 в 05:38.
AXE,
В чем отличия корейских микрух от.. ээ.. японских?
Перекрой серьезный.
Что за транспорт в 1450? Вроде какой-то Sharp (ваще первый раз слышу чтобы они делали серьезные транспорты)?
Как читает CD-R? Насколько надежен?
Меня удивил допотопный транспорт в Веге 122. Уверенно читает все CD-R без разбору...
[ADDED=Dev11]1140361668[/ADDED]
И еще. Какие 1702 в 1450? Кореские?![]()
Или зависит от времени выпуска?
Последний раз редактировалось Dev11; 19.02.2006 в 18:07.
Транспортом его назвать сложно. Вообще нормальные привода перестали делать в середине 90-х годов. Оптика - Sharp RH8147AF.Читае, понятное дело всё. Японских PCM1702 лично я вообще в аудиоаппаратуре никогда не видел. Все 1702,что мне попадались, мажут верх. Растут искажения и шум с увеличением частоты. Связано с плохим качеством источника опорного напряжения внутри микрух.Даже 51 и 61 в этом плане значительно лучше. Ну а до 58 и 64 им вообще как до луны.Сообщение от Dev11
Все понятно, но 5841 я вообще никогда в Денонах не видел. Может они в совсем дешевых моделях стоят. Замену 1702 на 1865 с ЦФ 5813 и 5845 услышит даже абсолютно глухой.Сообщение от Эx, залужу...
https://forum.vegalab.ru/showthread....156#post138156Все понятно, но 5841 я вообще никогда в Денонах не видел
Замену в комплексе 5845+1702 на 5813+1865 сильно возможно, а вот если просто 1702 на 1865 то могут быть изменения и в худшую сторону . Достаточно выкинуть 5845 и поставить нормальный ЦФ.Замену 1702 на 1865 с ЦФ 5813 и 5845 услышит даже абсолютно глухой
Почему такая нелюбовь? Он разработан NPC на базе 5813 по заказу Denon. Партия заказанных чипов была не детская. Связи у них многолетние, да и в Denon не идиоты сидят. Достаточно их промерить, чтобы это понять.Сообщение от Эx, залужу...
Народ, подскажите, что брать? В комиссионке есть Sony CDP213 -55$, Sony CDP-M25-42$, Technics SL-PJ25-40$, Philips AK601 - 57$.
Правильно, не идиоты. Знают как бабок заработатьСвязи у них многолетние, да и в Denon не идиоты сидятА бабки там зарабатываются обычно одним способом - комплетухи насовать подешевше, лапши навешать побольше (SM5845-ALFA processing
), втереть подороже.
Хотя перед Деноном можно шляпу снять - параллельники даже в дешевых моделях, правда чего то один черт, не играют. Потому что как обычно - на питании экономят, разводят криво и выход стандартно говенный.
С этим трудно не согласиться.Сообщение от Эx, залужу...
Ну Эльфа обычно леваком не торгует. А продают там PCM1702 грейда KСообщение от AXE
Что-то как-то мутновато с этим 1450 Деноном...
Пикап подозрительный (где еще такие были? кто юзал?).
Внутри ничего сверхестественного. ОУ NE5532. Они там хоть какие, DIP-размеров или "рядные" (замену фиг найдешь)?
На том фото (выше в аттаче) ничего детально не видно. Черненький тексолит - это его родной?
Можно было бы получше, за такую цену... Или все примерно так (как оно в сравнении с NAD аналогичной цены, Rotel?)?
Советую призадуматься вот над чем, почему те, кто попользовался 1702/1704 переходят на AD. И второе – звук от BB все считают мягким (мыльным), а от AD холодным (детальным). Как вы думаете, с чем это связано? Аналогия с ОУ OPA604 – AD8065 не проглядывается? Причины те же и элементарно выявляются при наличии хорошей измерительной техники или звукового тракта с очень высоким разрешением.
Мое личное мнение, PCM1702/1704 – говно! Но лучше большинства СД ЦАП.
[ADDED=AXE]1140448631[/ADDED]
Dev11, на такие аппараты, как правило, обращают внимание люди, которые уже насобирали у себя дома коллекцию уродов типа NAD и прочей нечисти. Как говорили у нас в 203-м Гвардейском ДБАП - поебё..ся все поймешь!
Последний раз редактировалось AXE; 20.02.2006 в 18:17.
Господа-товарищи чатлане-пацаки, ну, может кто ответит на мой пост № 551? А то, что-то зачесалось купить ПКП
Не надо покупать эти модели.Сообщение от Payal-Nik
Спасибо! А можно как-то аргументировать?
Наверное, имелось ввиду то, что в непеределанном варианте они не катят. Под передлку лучше Сони брать, там геморроя с подцеплением ЦАПа меньше(но тоже бывает) и головы для них дешевые обычно.Сообщение от Payal-Nik
