Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Самостоятельная калибровка микрофона (идея)
    По умолчанию Самостоятельная калибровка микрофона (идея)
    Идея простая. Берём три вещи:
    1: Электретный микрофон, который хотим откалибровать ( Э )
    2: Динамический микрофон ( М )
    3: Динамик ( Д )
    Проводим три измерения АЧХ:
    1: М → Э - получаем: Kмэ [дБ] = Kм + Kэ
    2: Д → М - получаем: Kдм [дБ] = Kд + Kм
    3: Д → Э - получаем: Kдэ [дБ] = Kд + Kэ
    В первом измерении в качестве динамика выступает динамический микрофон. Во втором измерении этот же самый микрофон используется по назначению.
    Во всех измерениях мы получаем массивы значений Kxy, которые являются суммой характеристик двух "предметов" "x" и "y" - Kxy = Kx * Ky.
    Теперь из этих трёх массивов можно "вытащить" три массива характеристик "предметов":
    1: Kэ [дБ] = (Kдэ + Kмэ - Kдм)/2
    2: Kд [дБ] = (Kдм + Kдэ - Kмэ)/2
    3: Kм [дБ] = (Kмэ + Kдм - Kдэ)/2
    В идее предполагается, что АЧХ динамического микрофона и на "приём" и на "передачу" одинакова. Но это, конечно, не совсем так.
    "На коленке" сделал замеры на 7 частотах, без микрофонных усилителей, используя 2 разных динамических микрофона, и посчитал АЧХ. Вот 2 графика для одного и того же капсюля, полученные при разных динамических микрофонах:
    Даже у меня они получились кое-где параллельными! ( Специально не нормировал результаты, чтобы графики не сливались ( а вдруг! ) ).
    Если даже у меня результат получился не совсем отрицательный, то, наверно, такое уже предлагали и обсуждали? Может, кто встречал? Ну, вдруг велосипед изобретаю.
    И вообще, как идея?
ID:	135605   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar 3-1.rar (4.0 Кб, Просмотров: 139)
    Последний раз редактировалось Мельник; 09.10.2011 в 18:27.
    По умолчанию Re: Самостоятельная калибровка микрофона (идея)
    Если с точки зрения математики никаких проколов нет, то идея интересная, но нужно учесть то что динамический микрофон будет иметь завал нижних частот при удалении его и это и на воспроизведении и на снятии звука - т.е эта погрешность будет учавствовать дважды и как мне имхуется не скомпенсируется математикой
    Всё симметричное должно хорошо скомпенсироваться. Повылазит несимметричное. Например, динамический микрофон, в качестве динамика, хрипит на низах - мембрана тонкая.
    Поправил первый пост, чтоб не смущать народ
    Последний раз редактировалось Мельник; 09.10.2011 в 18:15.
    Совсем не то, что в качестве микрофона!
    В качестве микрофона давление воспринимается всей мембраной, в динамике только в точках касания катушки.
    Катушка микрофона рассеивает доли микроватт, тогда как катушка динамика на 6 порядков поболее.
    АЧХ микрофона получается за счет акустического оформления, которое на прием и передачу работает абсолютно разно.
    Резонансная частота мембраны для случая микрофона и динамика имеют принципиально разный смысл.
    Велосипед изобретать не надо, надо открывать буржуйские буквари по акустике, золотой эры 50-60ых годов.
    Там все описано, как и чем, в том числе как делаются первичные излучатели, для калибровок микрофонов.
    WBR, Michael.
    Openreel, спасибо!
    Погуглил по строке из вашего поста: "первичные излучатели, для калибровок микрофонов", и сразу наткнулся на "ГОСТ Р МЭК 61094-3-2001 ГСИ. Микрофоны измерительные. Первичный метод градуировки по свободному полю лабораторных эталонных микрофонов методом взаимности"
    Там в 5 главе так и написано:
    "Градуировка микрофонов методом взаимности может быть выполнена ... с помощью трех микрофонов, два из которых должны быть обратимыми ..." "Используя парные комбинации микрофонов (1), (2) и (3), получают три независимых произведения, из которых можно вывести уравнение чувствительности по свободному полю каждого из трех микрофонов."
    Т.е. делают такое, правда не на коленке.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    приятно изобрести уже изобретенное
    Германия
    Но если логически рассуждать - мож маленький динамик заставить поработать микрофоном, если всё равно всё повычитается?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Тоже подумал попробовать с наушниками-затычками
    У них такие маленькие динамики, что всю мембрану можно считать областью около катушки.
    В упомянутом ГОСТ-е, видимо говориться про обратимые конденсаторные микрофоны.
    Но остаётся вопрос, почему так никто не делает?
    Может действительно всё так плохо, как говорит Openreel.
    Eburg
    лично я дювельский рупор изобрел самостоятельно, но позже.
    кроме Дювеля вроде так никто и не делает..
    за ненадобностью??..
    Если посмотреть в книге Л Беранека. Акустические измерения, года чето ближе к конец 50ых начало 60ых, то станет ясно про что там говорится.
    В сети данной книги не видел, а в живую она у меня далеко убрана.
    Делать динамик из конденсаторного микрофона - это нечто! Ну, если лень посчитать что будет, то можно попробовать
    Я пробовал по приколу, результат превзошел ожидания
    Капсулей с "пуш-пул" структурой можно посчитать по пальцам инвалида. Простому смертному вероятней встретить динозавра, чем потрогать мик с таким капсулем.
    В то же время, электростатических излучателей с "однотактом" - у такого инвалида пальцев еще меньше.
    Делает. на микрофон надевается калибратор и выставляется опопрный уровень - обычное решение для вменяемых шумомеров.
    У Беранека было подробно описан принцип действия данных калибраторов, в том числе _не_ электрических.
    В природе встречается снятие АЧХ микрофона путем соединения его, например, с наушником .
    Только для большинства микрофонов малопригодно, поскольку в реальной жизни микрофон ведет себя совсем не так.
    И снимающий АЧХ должен очень хорошо понимать что он делает, и когда это допустимо.
    Можно погуглить на тему разницы между приемником давления и приемником градиента давления.
    Разобраться каким образом у микрофонов формируется АЧХ, характеристика направленности, почему одни микрофоны разительно разно себя ведут в ближнем и дальнем поле, другим оно почти безразлично...
    По мне, если наколенно, то надо импульсную характеристику снимать, а с нее уже АЧХ вычислить.
    А в качестве источника импульса - микро детонатор какой. Прикиньте параметры импульса от сгорания 1 кубического миллиметра вещества, со скоростью горения несколько километров в сек!
    WBR, Michael.
