Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Пощелкивания при тесте Pink noise at -12 dB FS - Third-octave
    Аватар для AE
    Latvia, Riga
    По умолчанию Пощелкивания при тесте Pink noise at -12 dB FS - Third-octave
    Значит имею усилитель NAD C 320BEE и КД-проигрыватель NAD C 521BEE.
    Вот решил, от делать нечего, прослушать тестовый диск Prime Test CD #1. Все вроде нормально, кроме тестов с 77 по 81. При прогрывание отчетливо слышны пощелкивание. Сначала подумал, что брак записи, т.к. записывал на обычную матрицу. Попробовал на компьютере проиграть, но компьютере никаких щелчков не было, нигде. Потом пробывал через наушники, те же самые щелчки. Пробовал громкость менять, ноль результатов. Еще отрубил компьютер и все, что подключение к одному улинителю, т.к. к удлинителю подключены монитор, усилитель, КД-проиг., компьютер.колонки, принтер. Результат все тот же. Затем усилитель подключил к компьютеру, включил, никаких щелчков. Дальше подключил КД-проигрыватель к компьютеру, щелчки есть. Значит дело в КД-проигрывателе. С чем это может быть связано?
    Файл с записью этих потрескиваний.
    • Тип файла: rar 79.rar (278.3 Кб, Просмотров: 174)
    ИМХО
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    По умолчанию Re: Пощелкивания при тесте Pink noise at -12 dB FS - Third-octave
    Думаю, все-таки брак записи. Просто компьютер читает чуть лучше (бывает и наоборот).
    Аватар для AE
    Latvia, Riga
    Ну это хорошо, если брак записи. Хотя никогда не жаловался, что НАД плохо диски читает.
    ИМХО
    Новичок Аватар для Walker
    Эти треки в конце диска?
    Если да, то период щелчков похож на частоту вращения диска ^-1 для данного радиуса трека. Иными словами, диск имеет колебания по вертикали, система фокусировки не успевает отслеживать.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Транспорт по какой-то причине не может прочитать некоторые участки дорожки. Возможно и вправду система фокусировки не успевает...
    Но это в любом случае не нормально. Если глубоких царапин на диске нет, то транспорт надо ремонтировать.
    Аватар для AE
    Latvia, Riga
    Эти треки почти в конце, после них еще несколько дорожек. Да царапин вроде не видно, а на музыке, сколько слушал, вроде все нормально.
    ИМХО
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Это колебания диска по вертикали.
    Аватар для AE
    Latvia, Riga
    Плохо это, или ничего? Можно ли это как-нибудь исправить? Гарантийный ли это случай?
    ИМХО
    Я бы попробовал повторить эксперимент с хорошей болванкой... Кстати, что за болванка была?
    Аватар для AE
    Latvia, Riga
    eProformance , болванка не супер конечно.
    ИМХО
    Пишите музыку на хорошие болванки. Мой скромный опыт говорит о том, что болванки с зеленым рабочим слоем (не помню на основе чего, например Verbatim с маркировками "Crystal", "Super AZO", старые TDK, старые Verbatim) гораздо живучее, чем болванки с желтым рабочим слоем. Бывали случаи, когда "желтые" болванки просто-напросто теряли информацию.
    А вообще, пощелкивания в конце диска говорит о том, что:
    а) Брак диска - велики вертикальные колебания диска, система фокусировки не успевает сфокусироваться или наступает ограничение по амплитуде перемещения линзы (для очень корявых дисков, таких я не встречал, поскольку амплитуда колебания линзы достаточно большая, чтобы отрабатывать поиск отражающей поверхности "mirror" на этапе загрузки диска в плеер).
    б) Проблема с пикапом. "Провисание" системы подвеса диска, что приводит к премещению нейтральной "нулевой" зоны линзы вниз, тем самым ограничивая перемещение линзы вверх при необходимости слежения за вертикальными колебаниями диска.
    Заочно судить, что неисправно: диск или пикап сложно.
