Страница 28 из 123 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #541
    Новичок Аватар для Walker
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Цитата Сообщение от AXE
    AXE добавил 17.02.2006 в 10:23
    Цитата: Сообщение от Walker
    Вот тут посвежей :
    ВложенияDA Converters.xls (52.5 Кбайт, 18 просмотров
    ОГРОМНОЕ количество ошибок!
    Это не специально. За что взял, за то же и продал. Скачал в инете. Многое совпадает.
  2. #542
    Volgograd city
    Там двойная фильтрация, ее значение трудно не оценить. Параметры не помню. Мотай на феррите витков по 50-60 - не ошибешься. Фильтрация,кстати,двойная.
    Имеется в виду перв. стадия на ферр.колечке, вторая на катушке? Диаметр провода 0,5 - 0,7 подойдет?
  3. #543
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    А если выпаять корейские PCM1702, запаять панельки, вставить в них PCM1702 из Эльфы.
    Я не знаю,что продают в Эльфе. Вот эти точно звучат.
    [ADDED=AXE]1140171120[/ADDED]
    Подойдет.Вторая катушка тоже на феррите.На хорошем осц.видно как уходит ВЧ мусор.
    Последний раз редактировалось AXE; 17.02.2006 в 13:42.
  4. #544
    Чита, Россия
    PCM1702 в Denon 1450 хороши?
    Стоит брать (под легкий твик аналога+питания)?
  5. #545
    Корея - в помойное ведро!
    Однозначно стоит. Но под тяжелый перекрой. Примерно такой.
  6. #546
    AXE,
    А чего так сразу? Они ж не поддельные, ну не было у бурр-брауна своих заводов никогда, грейды попроще в корее заказывали, грейды по-точнее, в Японии, даташитам соответствуют, потом вообще купил их техас и все на техасовских заводах стали лепить, суть то одна и та же, парарллельник, всяко лучше дельтасигм будут. PCM63 безгрейдовые корейские во всяком случае весьма достойные микрухи.
    Единственно, у денонов и еще где-то встречался 1702 с грейдом F, что такое -никто не знает? Если провести аналогию c -J и с -K в обратную сторону получатеся -третий сорт не брак, для
    коммерческих аппаратов
    [ADDED=Эx, залужу...]1140230326[/ADDED]
    Кстати, а смысл менять там шило на мыло, 1702 на 1865, учитывая что штатный ЦФ 5841 есть далеко не фонтан?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.02.2006 в 05:38.
  7. #547
    Чита, Россия
    AXE,
    В чем отличия корейских микрух от.. ээ.. японских?
    Перекрой серьезный .
    Что за транспорт в 1450? Вроде какой-то Sharp (ваще первый раз слышу чтобы они делали серьезные транспорты)?
    Как читает CD-R? Насколько надежен?
    Меня удивил допотопный транспорт в Веге 122. Уверенно читает все CD-R без разбору...
    [ADDED=Dev11]1140361668[/ADDED]
    И еще. Какие 1702 в 1450? Кореские?
    Или зависит от времени выпуска?
    Последний раз редактировалось Dev11; 19.02.2006 в 18:07.
  8. #548
    Транспортом его назвать сложно. Вообще нормальные привода перестали делать в середине 90-х годов. Оптика - Sharp RH8147AF.Читае, понятное дело всё. Японских PCM1702 лично я вообще в аудиоаппаратуре никогда не видел. Все 1702,что мне попадались, мажут верх. Растут искажения и шум с увеличением частоты. Связано с плохим качеством источника опорного напряжения внутри микрух.Даже 51 и 61 в этом плане значительно лучше. Ну а до 58 и 64 им вообще как до луны.
    Все понятно, но 5841 я вообще никогда в Денонах не видел. Может они в совсем дешевых моделях стоят. Замену 1702 на 1865 с ЦФ 5813 и 5845 услышит даже абсолютно глухой.
  9. #549
    https://forum.vegalab.ru/showthread....156#post138156
    Замену в комплексе 5845+1702 на 5813+1865 сильно возможно, а вот если просто 1702 на 1865 то могут быть изменения и в худшую сторону . Достаточно выкинуть 5845 и поставить нормальный ЦФ.
  10. #550
    Почему такая нелюбовь? Он разработан NPC на базе 5813 по заказу Denon. Партия заказанных чипов была не детская. Связи у них многолетние, да и в Denon не идиоты сидят. Достаточно их промерить, чтобы это понять.
  11. #551
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Народ, подскажите, что брать? В комиссионке есть Sony CDP213 -55$, Sony CDP-M25-42$, Technics SL-PJ25-40$, Philips AK601 - 57$.
  12. #552
    Правильно, не идиоты. Знают как бабок заработать А бабки там зарабатываются обычно одним способом - комплетухи насовать подешевше, лапши навешать побольше (SM5845-ALFA processing ), втереть подороже.
    Хотя перед Деноном можно шляпу снять - параллельники даже в дешевых моделях, правда чего то один черт, не играют. Потому что как обычно - на питании экономят, разводят криво и выход стандартно говенный.
  13. #553
    С этим трудно не согласиться.
  14. #554
    Piter
    Ну Эльфа обычно леваком не торгует. А продают там PCM1702 грейда K
  15. #555
    Чита, Россия
    Что-то как-то мутновато с этим 1450 Деноном...
    Пикап подозрительный (где еще такие были? кто юзал?).
    Внутри ничего сверхестественного. ОУ NE5532 . Они там хоть какие, DIP-размеров или "рядные" (замену фиг найдешь)?
    На том фото (выше в аттаче) ничего детально не видно. Черненький тексолит - это его родной?
    Можно было бы получше, за такую цену... Или все примерно так (как оно в сравнении с NAD аналогичной цены, Rotel?)?
  16. #556
    Советую призадуматься вот над чем, почему те, кто попользовался 1702/1704 переходят на AD. И второе – звук от BB все считают мягким (мыльным), а от AD холодным (детальным). Как вы думаете, с чем это связано? Аналогия с ОУ OPA604 – AD8065 не проглядывается? Причины те же и элементарно выявляются при наличии хорошей измерительной техники или звукового тракта с очень высоким разрешением.
    Мое личное мнение, PCM1702/1704 – говно! Но лучше большинства СД ЦАП.
    [ADDED=AXE]1140448631[/ADDED]
    Dev11, на такие аппараты, как правило, обращают внимание люди, которые уже насобирали у себя дома коллекцию уродов типа NAD и прочей нечисти. Как говорили у нас в 203-м Гвардейском ДБАП - поебё..ся все поймешь!
    Последний раз редактировалось AXE; 20.02.2006 в 18:17.
  17. #557
    Господа-товарищи чатлане-пацаки , ну, может кто ответит на мой пост № 551? А то, что-то зачесалось купить ПКП
  18. #558
    Не надо покупать эти модели.
  19. #559
    Спасибо! А можно как-то аргументировать?
  20. #560
    Иваново
    Наверное, имелось ввиду то, что в непеределанном варианте они не катят. Под передлку лучше Сони брать, там геморроя с подцеплением ЦАПа меньше(но тоже бывает) и головы для них дешевые обычно.
