Слышал и читал много отзывов о лучшем звуке в однополупериодной схеме выпрямления.
Недавно надумал я идею, точнее пару идей, почему однополупериодная схема по звуку лучше мостовой. Здесь не нашел, поэтому выложу в новую тему. Сразу скажу, что напрямую я пока ничего не сравнивал, выводы чисто гипотетические, так что критика, поправки, дополнения нужны.
3. Меньшее кол-во коммутации диодов.
2. Ток зарядки сглаживающих емкостей уменьшается по времени. Конденсаторы заряжаются примерно через раз.Соответственно, помех меньше.
В мостовых схемах с этим эффектом борются включение последовательно с диодами резистор небольшого номинала. Здесь же тоже его можно применить.
1. Влияние фазировки вторички трансформатора. Соответственно меняя фазу вторички можно подобрать такое положение, чтобы ток шел только от начала обмотки (читайте которое ближе к железу). Это позволит уменьшить межобмоточную емкость, соответственно и уменьшить емкостоной ток из сети.
В мостовой же схеме вторичка не влияет на звук. Только первичка (перевернул вилку в розетке и ага!). Не влияет потому что ток протекает то от начала обмотки транса, то от его конца, в соответствующие полупериоды и перевернув вторичку ситуация не изменится.
Еще идеи? В том числе диаметральные. Интересуют плюсы именно для звука, а не экономического характера, типа увеличения-удорожания емкостей и т.п.
