Страница 280 из 317 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5581
    Цитата Сообщение от rw4pir Посмотреть сообщение
    Timon_,
    у меня есть вот такой вариант, может так собрать ???
    Это скорее не ко мне вопрос, я здесь еще новичек
  3. #5582
    Россия, Новороссийск
    Timon_,
    схема:
    А где дроссель? Без дросселя не сделать стабилизации. В Вашем случае дросселем буду провода к аккумулятору. При попытке системы стабилизировать напряжение, будет страшное излучение в эфир, треск и свист в звуковом диапазоне. Проходил я это в детстве.
    Делайте обычный, не стабилизированный преобразователь, а если нужна стабилизация, то делайте её уже после выпрямителя, по "высокому" напряжению.
  4. #5583
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Nikolay_Po,
    по 12ти вольтам дросел ставлю всегда и кандёры большой ёмкости тоже, просто на схеме не нарисовано
  5. #5584
    Nikolay_Po,
    Здесь нужно учитывать не только емкость, токи пульсации, ESR и др. Лучше ставить не один большой емкости, а несколько, в сумме дающих расчетную емкость.
  6. #5585
    Альметьевск
    Timon_,
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50486-%CD%E0%F0%EE%E4!!-%E2%FB%F0%F3%F7%E0%E9%F2%E5!-%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0-%F1-%F1%E0%EC%EE%E4%E5%EB%FC%ED%FB%EC-%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%E5%EC-%ED%E0-%F1%F2%EA412-%F1-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%E5%EC-%ED%E0-494?p=1379052#post1379052
    вот это тема, может чо подскажешь? вот этот импульсник работает изумительно, усилитель тоже, но в месте не как
    средняя обмотка вторичке на земле, и ключей 5ть пар
  7. #5586
    Спецы, что скажете по моей схеме, выложенной выше?
  8. #5587
    Блин, где все подевались, ответьте что-нибудь по моему посту №5580, пожалуйста.
  9. #5588
    Альметьевск
    Timon_,
    моя схема рабочия, собирай по нетй
  10. #5589
    Казахстан, Павлодар
    Здравствуйте почитал я ветку и решил сделать преобразуй попроще, по печатке Atheist*а.
    Меня интересуют номиналы выделенных элементов:
    И ещё глупый навернре вопрос, но тем не менее для чего в схеме диодный мост на HER205 и что за +/-12v на выходе?
    Буду благодарен)
  11. #5590
    ДВР
    В левой части параллельно электролитам стоит smd.-керамика по 0,1мкф. Внизу справа электролитик, можно применить 100мкф на 25В - этот выпрямитель для питания вентилятора охлаждения. Справа стабилитроны на 12В и гасящие резисторы. Это +/-12В для питания каскадов предварительной обработки сигнала. Резисторы 2-ваттные номиналом около 2-ух кОм(зависит от тока стабилизации стабилитронов и тока, потребляемого предварительными каскадами)
    Думай. Думай всегда…
  12. #5591
    Или для питания драйвера уся Д класса (минус 12в соединен с -70в )
  13. #5592
    ДВР
    Ну, драйвер-то наверное правильнее(и зачастую так оно и делается) питать стабилизатором от "земли" относительно "-", а вот узлы сервоустройств вполне можно запитывать от такого доп. выпрямителя. Хотя(ИМХО) и им бы не помешал стабик; тогда выпрямитель должен быть вольт на 18-20.
    В общем, касаемо вопроса 992GUZEY92, если нет устройств для питания нестабилизированными 12В, то этот выпрямитель можно и не делать. В авто-АВ-В-шнике, если нет вентиляторов, этот выпрямитель "пятая нога".
  14. #5593
    Казахстан, Павлодар
    Vjumajlo,
    Leshik,
    Благодарю!
  15. #5594
    Псков
    Цитата Сообщение от Timon_ Посмотреть сообщение
    Хочу услышать мнение не только одного "бога" импульсников Старичка.
    бога нет. но пророки существуют...
    если тебе нужно питание от 9 Вольт, то нужно делать обязательно отдельное питание от первичной обмотки.
    емкость С9 в этой схеме ты указал на 25 Вольт. при питании от 18 Вольт там будет примерно 36 Вольт. эта емкость должна быть на 50 Вольт.
    ты также не ответил на мой вопрос, куда тебе это нужно.
    и почему у тебя питание именно от 9 до 18 Вольт?
  16. #5595
    Альметьевск
    в общем собрал эту схему: http://img.maryno.net/images/450c09d...dac129e08.jpeg
    печатка пост
    #5579
    нет прямоугольных импульсов, невпоял только оптрон и транзисторы КТешки, и ключи, на генераторе треугольк есть, причём даже очень хороший, на 1й и 4й лапе напруги нет
    думаю причина в 15й лапе, туда нужно на компоратор дать напругу с 5ти вольт через резюк несколько килоом
    Последний раз редактировалось rw4pir; 30.09.2011 в 08:45.
  17. #5596
    Псков
    да, на 15 ногу надо подать напряжение. можно ее сразу, без резистора, соединить с 14 ногой.
  18. #5597
    Альметьевск
    Starichok,
    отрезал дорожку, замкнул на 14ю, работает, но нет импульсов с 9й ноги, с 10й есть, похоже микруха дохлая, бывает, щас перепаивать буду пока на работе
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    дело было в микрухе, частота пилы 150кгц, частота на выводах 9ть и 10ть 75.4кгц
    не многоватоли ?
  19. #5598
    Псков
    многовато будет.
    оптимально на выходах 40-45 кило...
  20. #5599
    Альметьевск
    у меня все на 50кгц в основном, норм всё работает, тогд арезюк увеличу, также 50кгц сделаю
  21. #5600
    Альметьевск
    вот на 76кгц 9я и 10я лапы:
    вот пила:
    частота на пиле:
    осц конечно древний, но вроде всё правильно и красиво кажет
    думаю что импульсы хорошие, правильные , пока ....
