Страница 8 из 110 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2196
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Давно не заходил
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #141
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Ну, во-первых, тем, кто еще ни разу не заказывал динамики из США не стоит раскисать от Американской дешевизны – доставка дорогая. Покажу ценообразование на примере пары EMI-1550:
    2*$109,50 (собственно динамики)+$25,74(обработка заказа и доставка по США)+$39,16(интерес посредника: 16%)+$137(доставка в Украину: $10/кг) = 2*$210, т.е. у больших и тяжелых басовиков цена всегда почти удваивается. Впрочем, то, что бывает у наших барыг, часто оказывается еще дороже.
    Если кто не знает что это за посредники – забейте в любой поисковик «товары из США» и выбирайте, кто больше нравится.
    Про MAG лучше забыть, даже если их бесплатно будут отдавать – качество сборки безобразное. Например, в имеющихся у меня A1502R криво вклеена подвижная система, и катушка шаркает об керн магнитопровода. Царапины в направлении движения видны на внутренней стороне катушки (магнит отвинчивается на 3-х винтах), причем изоляция на проводе кое-где уже ободралась – блестит медь. И это при том, что МАГи почти не использовались: только всякие испытания и измерения. Похожие претензии приходилось читать на форумах и от других «счастливых юзеров» MAG.
    Как это влияет на искажения видно на этой картинке. Для сравнения, там же, более светлым цветом, графики для Pioneer 30IR50-51F. Напомню, что 30IR50-51F 12-дюймовки с Xmax 3мм; A1502R 15-дюймовые с Xmax 12мм.
Название:	Pioneer vs mag thd.PNG
    АЧХ EMI-1550 в закрытом ящике (50 литров минус объем динамика) есть в посте #139. НЧ спад там достаточно точный (в отличии от 165-литрового фазика, где временное окно немного маловато).
    А вот нелинейные искажения в том же закрытом ящике. При измерении АЧХ корректировалась эквалайзером. Ниже 70Гц искажения больше чем в фазоинверторе. Хватит давиловки или нет – дело вкуса.
  3. #142
    Давно не заходил
    Я вот забыл тут написать о дефекте в еще одном чуде техники: MCM 55-1515, ттх в посте #126 . Уникальность сего мегадевайса заключается в том, что подвижка склеена невысыхающим клеем (типа как на изоленте, скотче, и всяких там наклкйках-стикерах), в результате чего гофр постоянно отклеивается от корзинки. Прилепить обратно не сложно, но сколько раз это можно будет делать, прежде чем он вообще перестанет липнуть? В общем, от этого барахла тоже советую держаться подальше.
  4. #143
    Давно не заходил
    Eighteensound 6ND430, 8-Ом а.к.а 022068N430.
    Измеренные Т-С:
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 71.13 Hz
    Re = 5.43 ohms[dc]
    Le = 859.32 uH
    L2 = 399.99 uH
    R2 = 9.01 ohms
    Qt = 0.35
    Qes = 0.36
    Qms = 9.84
    Mms = 11.37 grams
    Rms = 0.516554 kg/s
    Cms = 0.000440 m/N
    Vas = 10.89 liters
    Sd= 132.73 cm^2
    Bl = 8.704484 Tm
    ETA = 1.03 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.93 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 21.00 grams
    Diameter= 13.00 cm
    И картинка с графиками. Все измерялось в закрытом ящике объемом около 3 л.
    Первый график – АЧХ на оси и под углом 45 градусов. До 3 кГц работает «на ура». Второй – сравнение АЧХ двух 6ND430. Разброс невелик, как и положено для любых приличных динамиков. На последнем графике в верхнем ряду мы видим нелинейные искажения… почему так мало картинок THD? Да, раньше я выкладывал больше, но в этот раз обнаружил, что мой электретник вносит искажений больше чем динамик (подробности тут https://forum.vegalab.ru/showthread....0%BD.../page67 , пост #1340), вот и решил не вводить народ в заблуждение, выкладывая много недостоверных графиков. Впрочем, и на этом «кривом» графике можно увидеть кое-что интересное: у 6ND430 нет роста искажений выше 1кГц, типичного для большинства конусных динамиков . В верхней середине он не уступает купольным СЧ (см. Scan-speak D7608 пост #126 в этой ветке).
    Второй ряд графиков полностью занят переходными характеристиками.
    Вернее это один и тот же график, но изображенный по-разному. В очередной раз убеждаюсь, что «водопады» с диапазоном 20-30дБ придумали рекламщики .
    С диапазоном 50дБ, выше 1кГц видны послезвучания. Для сравнения выкладываю картинку для купольного Scan-speak D7608:
Название:	D7608 burst.PNG
    Практически та же картина.
    Интересно, как бы избавится от этого «хвоста»? Может выше 0,8 - 1кГц использовать какие-нибудь излучатели Хейла? Впрочем не факт, что поможет. У электростатов, например, на словах тоже супер-мега-быстрое затухание, но иногда встречающиеся в интернете и мурзилках графики говорят об обратном.
    Возвращаемся к 6ND430. В нижнем ряду графиков импеданс динамика в разном масштабе. На втором, более крупном, начиная с 700Гц видим несколько небольших резонансов – это диффузор «ломает».
  5. #144
    Давно не заходил
    Noema 50гдш64FA
    Тут недавно внимательно покрутил туда сюда сие творение ноэмы.
    За свои 5 копеек динамик не плох: прочный диффузор, низкая индуктивность, кз виток, с удаленным рупорком mms не болеее 10.
    Не побрезговал бы и поставил 2-4шт 50гдш64 в 4-х полоску на диапазон 100-500гц. Мидбас в ЗЯ 6 литров очень хорошо играет, но при условии, что динамик будет порезан активно снизу на 100гц.
    Гармоники измерял просто на громкости чуть выше средней, хз какой там был вольтаж и давление.
ID:	132787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132789   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	distortion 50gdh vs vifa 180.PNG
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.09.2011 в 15:42.
  6. #145
    Давно не заходил
    Piter
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Noema 50гдш64FA
    Их 2. Автомобильный с Qts 1.1 и Fs 78 Гц и домашний с Qts 0.75 и Fs 46 Гц. У тебя какой ?
    АЧХ похожа на сис ексельную (с таким же подъемом от 500 Гц из за колечек)
  7. #146
    Давно не заходил
    Упс… обнаружил еще ошибочку. На многих моих графиках переходных характеристик есть вот такая хреновина:
    Оказывается это не послезвучание динамика, а какой-то запаздывающий отраженный звук. Одинаковая по времени задержка, на более высоких частотах равна большему количеству периодов, поэтому получается такой вот зигзаг.
    (подробнее см. мануалку Арты, стр. 99-100.)
  8. #147
    Украина
    У меня похожее, когда окно по более ставлю. С коротким его не видно, ну и ладно) Планирую на улицу вынести да там замерить.
  9. #148
    Давно не заходил
    судя по ТС домашний, на графике импеданса есть Т-С
  10. #149
    Давно не заходил
    город Петрозаводск
    Всем привет.
    Знает ли кто что за программа для измерения АЧХ используется на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=8TOy53qVGko.
    И что за приборы нужны для пользования ей?
  11. #150
    Tartaria
    http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
  12. #151
    Давно не заходил
    город Петрозаводск
    Спасибо
  13. #152
    Давно не заходил
    Ура! Я снова в интернете!
    Наконец то выкладываю более правильный "водопад" 6ND430...
    ...который успел измерить до того как сдохла материнка в компе.
    Как видите "зигзага" тут нет - это действительно была лажа в измерениях.
  14. #153
    Давно не заходил
    Такой вопрос небольшой. Купил себе дин
    http://magnitola.ru/JBL-GT5-12-p-8813.html
    И собираюсь для размягчения резинового подвеса, покачать его от трансформатора. Трансформатор ТС180-2.
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...t=0&view=print
    Сколько максимум на этот дин можно подать напруги, что бы он чувствовал себя при этом более менее комфортно? Собираюсь его так погонять около 2 часов.
    Пробовал эксперементировать, полдключал последовательно 2 обмотки 7-8 и 7*-8*, получилось 80 В гдето на ХХ, при подведения питалова к дину, напруга упала до 36 В. получается суммарная подведенная мощность Р= 36^2/4=324 Вт? а унего номинал 275 Вт. Я правильно посчитал всё? =) Значит ли это что так лучше больше не делать?
    Последний раз редактировалось Eugeneaka; 01.10.2011 в 14:18.
  15. #154
    Давно не заходил
    Какой у него диаметр звуковой катушки? Не стоит подавать синус более 100Вт на 50-63мм катушку, и 200Вт на 75-100мм. Это для температуры катухи до 200-250 градусов.
    Кстати, температуру обмотки можно определить по увеличению активного сопротивления Re у прогретого динамика. Собственно так я и мерил тепловые сопротивления обмотка - окужающая среда, которые тут выкладывал. Только нужно иметь омметр умеющий мерить хотя-бы до сотых долей Ом, и быстро его подключать, чтобы катушка не успела остыть. Или, если не лень, собрать приборчик из источника тока, разделительного конденсатора и ФНЧ, как в книге Алдошиной "Электродинамические громкоговорители", стр51-52, рис. 2.25.
  16. #155
    Давно не заходил
    ну 50 мм точно есть! и судя по паспорту и по надписи на магните (если че, ссылка на дин выше) то у него номинал 275 RMS! А это означает среднюю квадратическую мощность , т.е. как раз синусоидальную, разве нет? Может я не так понял?
  17. #156
    flipper
    Смотреть нужно только на ход, на воздухе вы можете катушку ударить о керн и на небольшой мощности.
  18. #157
    Давно не заходил
    Вообще, чтобы не зажарить динамик, обкатывать его лучше на его резонансной частоте. Сопротивление там десятки-сотни Ом, т.е. мощности и тепловыделение мизерное как в динамике, так и в усилителе. Нужно будет только следить за ходом диффузора. Это удобно делать глядя на динамик под большим углом - так колебания лучше видны. Кстати много "вваливать" не придется - как уже сказал flipper, большие смещения на НЧ получаются легко.
    А можно и вообще не париться с обкаткой, все равно все параметры меняются согласованно, так, что на АЧХ и чувствительность это не влияет сколь-нибудь существенно. Ажиотаж насчет обкатки динамиков связан в основном с несоответствием заявленных и реальных параметров. "Счастливые юзеры", получив совсем не то, что они ожидали, утешают себя, хватаясь за последнюю соломинку: "Вот поработает немного и упадет Qts с 0,8 до 0,3" . Чудес не бывает, а для современного маркетинга врать в рекламе стало нормой.
  19. #158
    flipper
    Нене, разминать нужно. Новый динамик может не только быть жестче положенного, но и шумнее - наблюдал такое с 1209.
    После суток разминки акустический шум очень сильно снижается.
  20. #159
    Давно не заходил
    1” рупор Eminence Eminator EM:200S. Как я понял это рупор от пищалки APT:200 поставляемый отдельно от драйвера APT:50.
    Измерял с драйвером P.Audio SD-450N, прикрученным через переходник Selenium ADM25-25. АЧХ измерялись под углами 15, 30, 45, и 60 градусов. На графиках показана разность угловых и осевой АЧХ ( как если бы осевая частотка была бы скорректирована до идеально плоской линии на отметке 0дБ).
    Смотрим картинки:
    Ну, во-первых, если горизонтальная направленность более критична, чем вертикальная (обычно именно так), то EM:200S лучше вставлять не по-JBL’овски, а наоборот – крепежными фланцами в бок и выступающими полукруглыми частями вверх и вниз.
    Рупор сохраняет широкую направленность до 13-16кГц как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Тут у EM:200S очень мало достойных конкурентов.
    Ниже 3кГц направленность расширяется – не стоит его использовать с более низкими частотами раздела.
    Насчет направленности 90х90 рекламщики соврали, непонятно зачем. 45-градусные характеристики (красная линия) проходят ниже -6дБ во всем рабочем диапазоне. Тут скорее 80х70, а то и 80х60 градусов. Ничего страшного в этом нет, но могли бы давать более точные описания.
  21. #160
    Давно не заходил
    10гдш 1-4
ID:	144457   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144459   Нажмите на изображение для увеличения.
