Страница 72 из 139 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #1421
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Я просил привести примеры грамотного описания треков, но в ответ ничего стоящего не увидел кроме разбора совсем банальных, чисто технических параметров звука, да и то, для автомобильных аудиосистем.
    Прошу прощения, а в чем разница? Звук- он везде одинаков. Если Вам не попадались нормально построенные автосистемы- это не моя вина ;)
    Кстати, Ваш диск отслушал именно в авто, и это описание Вы сочли нужным использовать
  2. #1422
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, а в чем разница? Звук - он везде одинаков.
    Разница в КДП. Автомобиль - маленкая и очень хреновая КДП
    Точка прослушивания находится не в центре, а смещена влево.
    Необходимость применения импульсных преобразователей напряжения бортовой сети в более высоковольтное.
    Я так и подумал
  3. #1423
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Prophetmaster, спасибо. Благодаря Вашей ошибке и разборкам по поводу "Утеса" нашелся косяк в транзисторном усилке. Кинутые бездумно 10-смтровые провода питания на платы усилителя(никогда бы не подумал, что могут так жестить на голосе) были аккуратно сплетены и проложены по новой траектории.
  4. #1424
    Ветеран
    Да не за что Наверное, возникала паразитная обратная связь от излучения силовых проводов на входные цепи УМ, которую Вы благополучно устранили.
  5. #1425
    Вообще такие вещи элементарно спектралабом ловятся.. Только мало кто уделяет этому внимание. А потом происходят всякие "чудеса"
  6. #1426
    Обнинск
    В плохой системе-да, это так. В правильной- все на своем месте, иначе по эшелонированию и высоте сцены я бы не делал замечания ;)
  7. #1427
    А что такое "эшелонирование"? Четвертое измерение "сцены"? Разъясните , плиз, удифилу-любителю, пролетарию паяльника.
  8. #1428
    Ветеран
    Это когда слышно локализацию источников звука в глубине сцены и можно определить что ближе, а что дальше. Однако, глубину сцены имеют далеко не все системы.
  9. #1429
    Но позвольте, глубина-это третье измерение. Высота, ширина, глубина-вот оси. А "эшелонирование"?
  10. #1430
    Новичок Аватар для alqv
    Vancouver
    Расположение источников звука по осям.
  11. #1431
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Грубо говоря, это когда слышно рассадку оркестра.
  12. #1432
    Ветеран
    Все правильно, третье. Четвертое измерение в Вашей фразе, его никто не обещал
  13. #1433
    Понятно. Мультцумеск.
  14. #1434
    Самара
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    На второй работе -имеется проф. звуковое оборудование Фостексы, Дженелеки и Ямахи. Коррекция и там и там имеется -отключаемая.
    Диски Олега получил, прослушаю с пристрастием отпишусь здесь.
    есть мнение, что деревянные дженелики при годны для дома, именно как красящие мониторы для просто-послушать-дома - так ли это ? если там конечно именно HT206B/HT208B
  15. #1435
    Ветеран
    В среду, на прослушивании Test CD-3 у Ю. Макарова выяснилось, что на треке 15 (Do Major Op.60 **Leningrad** I. Allegretto) нету ни потери разрешения во время кульминации (где-то после 8-й минуты), ни клипа - все отлично с начала и до конца. Слушали с источником и АС Юрия Анатольевича, а усилитель был мой. В моей системе некоторая потеря разрешения присутствует, где-то после 8-й минуты - виноват источник, как оказалось.
    ЦАП Марк Левинсон этот трек отыгрывает, но какому еще ЦАП это будет под силу, пока не знаю
    Более подробно о прослушивании можно прочитать тут: пост № 1679: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1380410
  16. #1436
    Vancouver
    на треке 15 [SIZE=3][FONT=Times New Roman](Do Major Op.60 **Leningrad** I. Allegretto) нету ни потери разрешения во время кульминации (где-то после 8-й минуты), ни клипа - все отлично с начала и до конца.
    Было бы интересно прочитать более подробное описание, желательно в сравнении с другим цапом.
  17. #1437
    Вашингтон Д.С.
    Prophetmaster, приобрел себе преамп о котором долго мечтал — Threshold SL-10. Послушал ваш СД и хоровые треки — все еще лучше. Ушная нирвана!))
  18. #1438
    Ветеран
    Прямое сравнение делал только со своим источником ADCOM GDV-870. На моем проигрывателе трек 15 после 8-й минуты теряет часть разрешения и динамического диапазона, не сильно, но заметно. Если почитать другие отчеты о прослушиваниях Test CD-3, то в описаниях 15-го трека есть и полная каша и даже клип.
    Поздравляю с покупкой! Test CD-2 имеется в виду? У меня там больше всего хорового исполнения.
  19. #1439
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Дома такие не слушал, а на работе при расстоянии примерно 0,5м 208е и 210е реально создают звуковое поле не требующее эквализации ни по низам ни по верхам. Сверху "подъем" обеспечивают рупоры, снизу двойной фазик. Поэтому в точке прослушивания все ровно как в телефонах. В дальней зоне (больше метра)- естественно завал присутствует. Кстати у них диаграмма направленности довольно широкая -можно перемещаться в пределах угла больше 30грд и с полем ничего сильно не происходит. Звук не "прилипает" к мониторам.
    Олегу Профитмастеру
    Привет. Я наконец то добрался до дисков, скоро начну прослушивать. Ты не мог бы написать номера наиболее сложных с твоей точки зрения композиций по каждому диску (только номера). Я после прослушивания попробую пописать их на магнитофоне. Ну а впечатления о дисках, как обещал, буду сюда выкладывать.
  20. #1440
    По-видимому, этот эффект даёт аналоговая компрессия записи. Так бывает, что на одних хороших системах ухудшение качества звучания из-за компрессии почти не наблюдается, а на других все артефакты компрессии, наоборот, хорошо слышны. Однозначный ответ на вопрос "как должно быть?" даст прослушивание на референсной системе; интуиция мне подсказывает, что в случае с треком 15 артефакты компрессии всё-таки должны быть слышны, и если мы выясним, какие именно и как именно, то этот трек сможет стать очень серьёзным тестом для систем высшего класса.
