Страница 96 из 146 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1901
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Parf, Не наступай на чужие грабли, повторяй проект на 5", потом прикрутишь к ним НЧ секции или саб - играть будет заметно лучше чем оптима.
    Это будем моим первым проектом, до этого я не собирал акустику. Не совсем понял на какие грабли?
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:35 ----------
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    У меня была тоже SE. Кабель использовался http://www.audiomania.ru/acoustic_ca..._oval_9_a.html
    Также слушал и с таким http://www.world-sound.com.ua/ru/cat/335/1794.html Очень хорошо.
    Я так понял, слушали от Noosfera Echo?
    Лично Вам, SE больше понравилось с каким кабелем?
  3. #1902
    Для первого проекта это отличный вариант.Рекомендую брать фильтр в дорогой комплектации(ленточная катушка на мид и дорогой конденсатор на пищалку).В любом случае дорогой конденсатор на пищалку брать обязательно.
  4. #1903
    Я думаю, достаточно овала 12, девятки уже немного перебор.
    Георгий Крылов
  5. #1904
    flipper
    Вам не кажется странным, что кабель стоит как все 4 головки АС? Я за эти деньги еще два нч и два сч купил
  6. #1905
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Самое существенное отличие этих кабелей от обычных Таскер/Игл/Премьер - это "Бесплатный прогрев! от Аудиомании"
  7. #1906
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так я и не призываю. Но с хорошим кабелем звук сильно лучше (на Овал перешел с Супры Рондо, замена кабеля была настолько заметна, как будто другие АС подключили).
    Согласен, но я брал кабель навырост. А только для Оптимы, думаю, 12 хватит.
  8. #1907
    Недалеко от Одессы
    Спасибо.
    Я смотрю в сторону брендов Mundorf, Jantzen, читал только хорошие отзывы о них.
  9. #1908
    Я хотел сказать,что брать кондер Mundorf серии Supreme ,а не MCap.
  10. #1909
    Parf, грабли - сложно заставить 6,5-7" да еще уровня сис ленейки престиж играть середину. Динамиками калибра 5" как-то тут проще.
  11. #1910
    Недалеко от Одессы
    Аха, понятно!
    А будет отличаться звук пищалки на Jantzen Superior Z-Cap от Mundorf MCap Supreme?
    Смотрю все Mundorf ставят... А как раз нужного для фильтра Mundorf на самоделке я не обнаружил...
  12. #1911
    Я думаю Георгий Вам поможет.
  13. #1912
    В Аркаде есть, у меня тоже. Но на Украину ни Самоделка (Аудиомания), ни Аркада не шлет.
    Георгий Крылов
  14. #1913
    Недалеко от Одессы
    Я сейчас вообще в Стамбуле, приеду в начале октября и возьмусь за сборку.
    Посмотрю, что тут в Стамбуле есть из того, чего нет на Украине. Чтобы потом с заказами не бегать.
    Кстати, хотел поинтересоваться, насчет корпуса. У меня знакомый товарищ лесом занимается, может изготовить корпус из чистого дерева.
    Стоит ли на это заморачиваться? Буду я ощущать разницу в звуке в отличии от МДФ?
  15. #1914
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Разница будет. И не в пользу "чистого" дерева.
  16. #1915
    Недалеко от Одессы
    Ух ты! Никак не мог подумать...
    А почему так?
  17. #1916
    Челябинск
    Потому что деревянные панели достаточно звонкие, т.е с малым декрементом затухания относительно МДФ.
    Хотя, от породы дерева зависит. Липа, а может и береза в массиве может быть ничего...
  18. #1917
    Деревянный коробок может повести, и, соответственно, трещины, потеря герметичности.
    Дерево более звонкое, нужно принимать меры по вибродемпфированию корпуса.
    Георгий Крылов
  19. #1918
    Москва, Одинцово
    5" тоже компромис. А эти 7" для первой акустики человеку вообще идеалом могут показаться! И ещё долго такими будут. А что будет через 3-4 года - это ещё дожить надо.
    Выражу своё мнение. Не для этих пищалок. Это как стрельба по воробьям из пушки. Слишком малы будут изменения, чтобы за них отдавать лишние 2000 рублей. То же самое с ленточными катушками.
    вот, Сказочник специалист по красивым корпусам. Может он Вам поможет. Тем более рядом живёте.
  20. #1919
    Не согласен в корне.Разница очень даже слышна,причем изменения касаются и баса при замене только конденсатора.
  21. #1920
    Москва, Одинцово
    во как! Я правильно понимаю, что меняется обычный, к примеру, белый Мундорф на Суприм (тот, который на пищалку идёт) и тут же получаем отличия в басе, при том, что и тот, и тот 8,2 мФ?
