Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    будучи вдалеке от родного дома, где иногда я слушаю музыку, задумался над тем, так уж ли хороши мои беймовские широкополосники. поскольку слуховое восприятие, реагируя на отсутствие саунда, начинает обостряться и тем самым побуждает работу мысли. беймы мои хороши, но считаю, что гофр у них жестковат, не в пример нашим родным советским 8гдш (считаю, что по средним частотам они очень и очень!!!), есть их у меня парочка, но от времени просели и хрюкают.
    в чем вопрос - поделитесь, какие ШП или СЧ вы используете, опишите плюсы и минусы.
    второй вопрос - кто-нить пользует 8-дюймовые ШП-беймы, и как от них впечатления
    поставлю здесь ссылку, но вижу, что восьмидюймовых нету
    http://profesional.beyma.com/ENGLISH/producto.php
    Последний раз редактировалось Asker; 13.02.2006 в 17:54.
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    DIM-AudioPortal, а ты аудакс тоже тягал ? А что именно ?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    НМ100Z0. Он меня просто убил, отдача - бешенная, правда резать высоко пришлось, резонанс около 250 Гц. Но длинный - до беспредела и ровный!
    Их опять можно в сети найти, хочу попробовать еще, только вот басовичек бы 8-и дюймовый с 93-мя дБ чутья... Сварганил бы WWMTM с 96-ю на четырех Омах. Да вот что-то не попадаются такие головы, точнее - больно дороги.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    DIM-AudioPortal, мне вот это интересно
    http://www.madisound.com/cgi-bin/ind...1.8699&pid=144
    да и цены вроде ничего...
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    ...только вот басовичек бы 8-и дюймовый с 93-мя дБ чутья... Сварганил бы WWMTM с 96-ю на четырех Омах. Да вот что-то не попадаются такие головы, точнее - больно дороги.
    уважаемый супермодератор!
    как вам представляются т\с параметры искомого 8" ???
    с уважением, павел
    сорри, уклоняемся от темы
    Санкт Петербург
    Для Завхоза. По ссылке - на мой взгляд, - великолепный выбор. Я эти головы слушал вместе с Focal 120TDX5 в качестве пищалок. Потрясающе, очень динамично прозрачно и вообще. С тех пор я неравнодушен к Аудаксам.
    Для Flaesh. Здесь я просто "завсягдатай" Т/С параметры говорите? Ну это очень просто... (далее идут абсолютно фантастические цифры).
    Если серьезно, то при чувствительности в 93 дБ на 100 герцах и на 8-и Омах, хотелось бы получить при реальном объеме ФИ не более 75-и литров, расчетную частоту среза (-3 дБ) не выше 35-40 Герц. Подчеркиваю - расчетную. Конечно 10-ти дюймовая голова будет более привлекательна. Впрочем, подойдут и те и те. Для интереса - посмотрите на головы FOCAL. Очень познавательно.
    DIM-AudioPortal, а как с ними обстоят дела в Питере?
    Санкт Петербург
    Никак
    Эти головы есть на мадисаунде, в паре мест в Европе и по-моему в залитроне, но насчет последнего- могу ошибаться.
    Единственно, на что стоит обратить внимание, к ним нужна хорошая пищалка.
    Жаль.
    А ты попробуй сделать WWWWWMTM
    Санкт Петербург
    Шутку оценил!
    Хотя, в каждой шутке.... подумаю
    Eburg
    [SIZE=1]a я размышляю о wf или wwf
    Давно не заходил
    Piter
    Может что нить из Fostex подобрать в качестве СЧ звена. Как Костя Мусатов поступил. Очень мне его концепция построения колонок симпатична. Только вот зря он Фостекс с конусом выбрал в 3-ех полоску. ИМХО лучше все таки без него изначально, чем потом отрезать.
    А вообще выбор СЧ - как я понял самый сложный.
    Так что ШП, но без конуса надо искать. Или СЧ, но низкоиграющий. (до 200 Гц)
    Eburg
    это я уже лет несколько назад сделал
    Санкт Петербург
    Да, со среднечастотником - всегда проблема, точнее с его стоимостью.
    Давно не заходил
    Чита, Россия
    Gajdar,
    Действительно - поперло )).
    В общем-то, в природе нет места чистым материалам как таковым. Нельзя применять с успехом чистый полипропилен или чистую бумагу. Так что не цепляйся к словам - они лишь задают направление, но ничего толком не рассказывают ).
    Лучше всех звучащие "бородатые" динамики - это видимо из серии "патефон с Шаляпиным - ничего круче нет" ... Байки для помешаных любителей журнала "Аудиомагазин".
    DIM-AudioPortal,
    А что с P13WH не так? Интересно было бы послушать про ваши мучения с ним. Где можно почитать?
    Давно не заходил
    Piter
    Ну и как?
    [ADDED=ZugDuk]1140097374[/ADDED]
    А если попробовать абстрагироваться от цены?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.02.2006 в 16:42.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Found info about Beyma
    8AG/N
    Full range loudspeakers
    This 8" full range loudspeaker features a tweeter cone, lightweight cone-coil assembly and a coopering on the pole piece to achieve good efficiently, low armonic distorstion and extended frequency response. This unit has been designed for use in small size enclosures or directly mounted on the RE-8 ceiling grill.
    Key features
    - Full range loudspeaker
    - Excellent performance/price ratio
    - High sensitivity (96 dB)
    - Low distortion
    - Extended frequency response (up to 18 kHz)
    - Designed for all kind of public address applications
    Technical Specifications
    Type Full range loudspeaker
    Nominal diameter 200 mm. 8 in.
    Rated impedance 8 ohms.
    Power capacity 35 w RMS
    Sensitivity 96 dB, 1 w @ 1 m
    Frequency range 60-18000 Hz
    Изображения Изображения
    Санкт Петербург
    Я с Вифой не мучался. Просто мне не нравится ее слегка механическое и отмороженое звучание, оно присуще всем ПП головкам в той или иной степени.
    Если абстрагироваться от цены, то получится кошмар.
    Жду не дождусь, когда приедут Seas H1262. А вообще, на меня произели очень хорошее пара головок от Focal 5NV4212 и 5K4411. Долго поиграться с ними мне не удалось, да и не выпускают их уже.
    Трудно найти альтернативу Scan-Speak, но, наверное можно. Проще поступить так: определить бюджет и прыгать от него. У меня боычно задача несколько сложнее - приходится еще и за чувствительностью гнаться. Если хотите, я могу дать список голов, которые мне приходилось слышать или работать. Их довольно много, и многие уже не выпускаются. Увы.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Только выпускающиеся по сей день. С краткой характеристикой.
    Сергей.
    Санкт Петербург
    Ладно, попробую. Но учтите - характеристики будут довольно субъективны. И еще, "выпускаемые" или "доступные" по сей день?
    Рига, Латвия
    Этого и хочется.
    Наверное выпускаемые. Запасы "доступных" выметут за пару месяцев.
    Сергей.
