Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Возможно попробую при случае на работе. Не в звуке правда, а со всякими програматорами /отладчиками/UARTами.
Паять ничего не надо, все давно спаяно и производится.
http://www.olimex.com/dev/usb-iso.html
В описании внизу линк на форум, там в звуке тестили.
И даже у нас продают.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1544263
WBR, Michael.
Вместо AD8066 можно взять AD823. И не ставьте тантал в аналоговое питание, ставьте Sanyo AX/WX или Panasonic FC/FK.
С уважением, Михаил Янковский.
Собрал заново простейший I/U на резисторе для PCM1798, учёл совет форумчан уменьшить номинал резисторов. Получилось вот так:
В схеме какая-то проблема: громкий фон на выходе, очень похоже на 50 Гц. Это точно не из БП, усилитель (к которому подключен выход I/U) тоже в порядке. Не подскажете, что бы это могло быть? Предыдущая схема работала отлично, там сопротивления были на порядок выше. Я даже не пойму, это особенность схемы или особенность реализации (ошибка в монтаже).
Последний раз редактировалось alex8; 21.09.2011 в 00:22.
А на самих резисторах I/V тоже есть фон?
Это вполне реально - для этого продавцы КИТов должны ответственно отнестись
к подбору комплектации и к отработке конструкции.
В своё время в СССР наборы для сборки продавались - спаял/собрал/включил - и всё сразу работает как надо.
Ребята хочу собрать ЦАП на TDA1541 ? надо компенсировать ток -2 ма, чем это лучше сделать генератором тока или интегратором.
sammmm, посмотри как у Nazar-а в Увертюре сделано.
Александр.
У Назара интегратором сделано, но может быть генератором тока лучше будет.
Последний раз редактировалось sammmm; 01.10.2011 в 00:08.
Помогите начинающему разобраться с Выхлопом ЦАП PCM1704.Вот фотка помогите разобраться какая структура фильтра (может можно больше что то сказать порядок, частота) в постфильтре и подходятли те конденсаторы на что фотке в обратной связи I/U для этого применения или нет или есть варианты лучше? изначально все оу были 2134 вот думаю чем заменить 2134 в фильтре.
Я думал что опытному глазу будет легко увидеть на фото структуру фильтра мне самому кажется это Раух но хотел услышать подтверждение ли опровержение.Оу эти2134 не не угодили просто с некоторыми опробованими уже играет намного лучше у 2134 звук узнаваемы и кривоватый задраный мидбас и вч в определенной области мидбас ладно но(видимо) из за этой неравномерности верх выше нее неясный и мутноватый.
