Страница 34 из 326 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #661
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    да ладно? ИМХО, схема там чистейший бред идиода.
    таки не прочесть #283 пост в той ветке?
    чел пишет "усь сейчас рабодает при +/- 86 вольтах, мощность не мерял но примерно ватт этак 650-700, частотe в покое выставил 445khz", али не верить? это начальный проект был, попытка доработать IRAUDAMP, от такой схемотехники уже отошли, лучше ее не повторяль, а взять UcD, либо с комбинированной ООС и более мощным драйвером. а критикой кидаться любой горазд, это же не сложно!
  3. #662
    Rok2007, в реале ваш ОР может работать неправильно при столь низком питании +/-4.7в, проверьте даташиит на 544уд2. Опять же, ну зачем нужен доп.транзистор Т2, если есть свободные гейты логики, не считая того, что проблему старта можно и нужно решать куда как интеллигентней.
    У меня LM308 OP и питание -\+15в на нее идет одно не понимаю почему теряется сигнал на коллекторе 2n5401 на эмиттер есть на базе есть а на коллекторе нету . может завтра куплю другой ОП если тоже нет то выкину нафиг всю плату надоело уже ней возится блин куплю 7294 и 50вт для саба будет нормально
  4. #663
    когда идиоды утверждают, что Схема рабочая - это вообще ничего не значит, когда я это скажу - можно не проверять. Цените!
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение в 07:33 ----------
    Rok2007, не вижу смысла менять ОР, может попробуете логику отцепить и снова посмотреть коллектор?
  5. #664
    ))))))))) Честно ребята все отцепил и логику и драйвер все ровно нету и транзистор этот поменял и все равно в текстолите не думаю что проблема ))))))))) сегодня даю ей последний шанс и хана если она не заработает смешно такая мелочь но " приятно "
  6. #665
    Rok2007, ошибка в монтаже, или транзистор не тот, не может не работать такая простота, сравните с симуляцией.
  7. #666
    [QUOTE=IVX;1379081]Rok2007, ошибка в монтаже, или транзистор не тот, не может не работать такая простота, сравните с симуляцией.[/QUOT] да чудес не бывает что-то есть ))))) вроде монтаж норм
  8. #667
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    ...вроде...
  9. #668
    вот что мне странно, почему-то на влабе не в ходу class D чипы, хотя очевидно, при том уровне реализации здешних самоделок (лишь бы не пердели), любой чип будет лучше, компактнее, надёжней.
  10. #669
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на паяльнике народ годами собирает сварочный инвертор из деталей старого телевизора...видать суровые реалии дают о себе знать, даже специальзированные драйверы не особо в ходу.
  11. #670
    Bender, да кроме шуток, гарантирую - NXP, TI, AD class D чипы, порвут любую рванину из глубин ветки "класс д для саба". Ты только глянь на идиодский усил с предыдущей страницы, обозначенный как "доработка IRAUDAMP", там 2.2к на 10нф, мне даже за калькулятором лезть не надо, чтобы сказать, может "качество отпад", да только до 8кгц (помню наизусть 1нф--1кОм порядка 160кгц, делим на 10 и ещё на два).
  12. #671
    Красногорск
    может какая-то субовая версия. в любом случае люди предпочитают связки из компараторов, логики, балластных драйверов и отдельных схем защиты, готовым решениям.
  13. #672
    445khz
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    субовая версия
    всё сходится
  14. #673
    Красногорск
    мм, ну что сказать..зато индуктор не громоздкий.
  15. #674
    тоже верно
  16. #675
    Казахстан
    Цитата Сообщение от arhimed383 Посмотреть сообщение
    там у меня короче на R13 относительно - ничего нету никаких импульсов на R9 есть...
    А откуда вообще импульсы, если схема не "завелась"?
    Если это импульсы от внешнего сигнала, и они дальше Т1 не проходят, - то либо битая ЛП2, либо перевёрнут диод D5, либо напутано с номиналами резисторов R9, R13. Ну и возможно ещё не хватает питания для 544, чтобы "раскачать" следующий каскад.
  17. #676
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень давно приспичило собрать мостовую схемку уважаемого Алексея. Собралась она нависным монтажом и надрываясь заработала. Спустя несколько месяцев наконец-то вышло во:
    Отличается от авторской: irfb4227pbf + irs2110 через 7ом и 10bq030trpbf, в бутстрепе murs120t3g да и на входе обычный инвертирующий повторитель на NE5532, ну и блокировочных емкостей поболее. Что характерно - за не именеем нормального бп питание силовой части идет от трансформаторов от компьютерных колонок (2x27вольт 1 ампер). Опятьтаки на большом входном сигнале генерация пропадает - будто защелкивается на n*10 милисекунд - вот:
    VID_20111119_155340.rar
    Интресно эти щелчки в начале атаки могут быть вызваны падением питающего напряжения (как видно с +/-27 до +/-6)? А то страшновато подключаться к мошному источнику. Как думаете?
    Чуть не забыл:
    Платы уся.rar
    Если увеличивать номинал резистора между Logic ground и Low side return у irs2110 - щелчки только ущащаютя.
  18. #677
    Украина, Донецкая обл.
    Этог быть не должно! питание должно быть не более 20% просадки. Если у вас питание драйвеа и компаратора от того же транса, то вполне не удивительно.
    дроссель должен быть на одном сердечнике.
  19. #678
    Питание силовой и сигнальной (логика - отдельно, кампаратор - отдельно, 12в драйвера - одельно) части конечно же никак не связано. Земли тоже вроде не плохо развязаны. Дык говорите на одном - ща попрубуем.
    Последний раз редактировалось Андрей.; 20.11.2011 в 13:45.
  20. #679
    В общем попробывал на одном - тоже самое. Субьективно - может и лучше. Принципиально щелчки ни куда не делись, вроде чуть по реже. Объективно не мого сказать. Могнитопровод намагничивал в одинаковом направлении от обоих плеч.Раз они возникают при резком появлении сигнала ниже 700гц - будем считать, что виноват источник. Попазжа найду чего получше. А на частотах выше 700 гц первый всплеск без щелчка (на динамик) просто взрывает голову, затем громкость пловно, но очень быстро снижается.
  21. #680
    А кто нибудь пробывал заменить LM311 на MAX9691 у нее прямой и инверсный выходы, к ним два левелшифтера на на 2n5401 за ними два буфера MAX4200 дальше как обычно. Должна уменьшится задержка почти в 2 раза. Или не имеет смысла?
