Страница 164 из 267 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3261
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Давно слушаю только с ЭМОС - вопрос форумчанам - как обеспечить охлаждение катушки дина при повышенной мочности и малом объеме закрытого ясчика.
    А про датчики я как то писал про "свой", прошу прощения у NB, опыт изготовления "маленьких" датчиков и крепление делаю с внутренней стороны - т.е. ни каких вторжений в саму конструкцию дина. Успешно реализовано несколько вариантов.
  3. #3262
    г. Тюмень
    Нашел фото последней наработки - для справки корпус (почти эллипс) из композита (смола + стеклоткань) хорошие результаты по общей жесткости и т. д.
ID:	134258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134259   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3263
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    paukt
    Посмотрел ваши фотки по датчикам, какие использовали пьезики и поясните как крепили к дифу.
  5. #3264
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Картинки, картинки давайте, ребята. Графики.
    А то радость за вас у меня неполная: то ли у Риндига ЭМОС нормальной глубины -- то ли намёк на ЭМОС.
    Или вот ПаукТ пьезодатчики положил на конус динамика, под 45 градусов к вектору тяги -- где гарантия, что система работает корректно?
    Если микрофона нет, достаточно графиков по электрическому напряжению, снятых с выхода ОУ пьезодиска: один замер с разомкнутой ЭМОС, второй с замкнутой.
    (Размыкая ЭМОС, громкость скидывайте почти в ноль, иначе возможен стук подвижной системы динамика об ограничители.)
  6. #3265
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Хорошо было бы померять КНИ для такого способа крепления датчика и сравнить с "классическим".
    ИМХО, датчик - самая важная часть ЭМОС-системы, от линейности которой и зависит точность воспроизведения баса. Вот иметь бы возможность заранее, до установки на динамик, оценивать "качество" получившегося датчика.
    P.S. Красивая конструкция.
  7. #3266
    г. Тюмень
    Конечно мы щи лаптями хлебаем. Пъезик нормален к динамической оси и уравновешен с обратной стороны диффа с развеской до сотых грамма.
  8. #3267
    г. Тюмень
    Набросал эскизик как делаю крепление датчика - главное не спешить и потренироваться. Кстати первые экземпляры делал не на дине а на заготовке - основании. Вообще вопрос у меня к сообществу остался - как организовать дополнительное охлаждение воздуха (объема) около катушки дина.эскиз_датчик.pdf
  9. #3268
    Пъезик нормален к динамической оси .
    По фото это не очень видно. С объяснениями - в принципе понятно. Конкретно КАК установлен пьезодиск - не очень.
    P.S. Пока писал вопрос - ответ уже готов.
    Этот случай хорош для жестких диффузоров - для автодинов, и то не для всех. Но в некоторых случаях - очень практично.
    Охлаждение - как и для герметичных корпусов аппаратуры. Красиво вряд ли получится. Может водяное охлаждение? Внутри и снаружи радиаторчики, а между ними трубочки с насосиком. И вентиляторчики на радиаторчики. Или корпус из дюраля выточить, с ребрами внутри и снаружи. А еще модуль Пельтье приспособить можно.
    Последний раз редактировалось dvm; 19.09.2011 в 14:35.
  10. #3269
    г. Тюмень
    Я уже о трубочках думал - сложно и хлопотно! Подождем - голь на выдумки хитра.
    Может где-то у кого-то валяется не востребованная идея.
  11. #3270
    Геморно все-же крепить , буду отмачивать колпак.
  12. #3271
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ура Олег эмосом заинтересовался, теперь будет с кем советоваться в своём городе.
    У меня есть динамик 12 дюймов требует ремонта , я хотел его сразу под эмос собрать .
    Могу одолжить на опыты.
    Спасибо за предложение Ром, но буду свои делать. Задумка сделать не саб, а НЧ для 3 полоски. Мощность нужна мизерная, главное правильность баса обеспечить и минимум искажений.
    Задумок как всегда море, а времени - лужа...
    А консультации мне бы и самому для начала, не помешали. Наверное звякну как нить на днях
  13. #3272
    г. Тюмень
    Насчет "геморно" крепить - туфта, главное желание, а вообще с плоскими динами в традиционном NB контейнере для датчика - тупик. Поэтому и пришлось репу напрягать и ручонками сучить.
    А насчет упругих деформаций конструкции - есть анализ НДС только муторно и объемно показывать - но в NB конструкции более большие неконтролируемые деформации чем в моем варианте крепления и конструкции датчика. Да и для частот до 100 гц (а я выше не использую) это не так критично.
  14. #3273
    paukt какие использовали пьезики ?
  15. #3274
    Переведи, пжлста...
  16. #3275
    г. Тюмень
    Pioner.pdf
    Пьезо FML-20T-6.0A1-100 с обрезанной кромкой. Плоские дины - имелось ввиду
    Последний раз редактировалось paukt; 21.10.2011 в 14:06.
  17. #3276
    г. Тюмень
    Относительно исследований НДС датчика - когда начинал эксперименты. Крепил - резал - устанавливал в контейнере с маслом (гелем) короче отвел душу.
    Вот сохранились динамические исследования (правда для сайта конвертировал с низким какчеством).
    Не так опасен наклон датчика как появление ненужных гармоник - видно по деформациям.
    Хотя в натуре эксперимент был - клеил на маленький дин прямо по образующей диффузора - работало нормально.demo_emos.zip
  18. #3277
    г. Тюмень
    Забыл подписать видео - там крепление пьезо на трубку как у NB и мой вариант на гильзы от резисторов без пайки, и вариант под углом 45.
  19. #3278
    г. Тюмень
    Да вот НДС в статике (условной) - видно на сколько больше деформации при креплении по центру с применением гильз от резисторов. Но мы обрезали металл до керамики и чуйка не пострадала и резонансы повыше стали.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изоп перем  Uy_W1.jpg
Название:	Изоп перем по U_NB.jpg
Название:	Изоп перем по U_W1.jpg
Название:	Изоп перем по Uy_NB.jpg
Название:	Изоп перем по Z_W1.jpg
Название:	Изоп перем по Z_WNB.jpg
  20. #3279
    г. Тюмень
    Если форумчанам интересно то мои исследования пришли к выводу - уменьшать размеры датчика (диаметр пезика) т.к. теоретически уменьшается количество гармоник. Но чуйка - в компромисс.
    Крепление - теоретически выгодней по образующей (как у NB в баро).
    Практически я использую ярмо от резиков и клею по центру без пайки (см. датчики ранее опубликованы).
    Материал видео по некоторым вариантам исследований по креплениямd_kreplenie.zip.
  21. #3280
    Решил попробовать.
