Страница 11 из 583 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 11650
    Аватар для Kompros
  2. #201
    Читаем 300 страничек вдумчиво, уже потом задаем вопросы.
    Про цену той FPGA, на которой можно "это" по быстрому реализовать. Затем сравниваем с ценой "тремора" и опять думаем...
  3. #202
    Недоступно
    Что это вы все о железячках.... Нужны еще и дрова под последние 3-4 виндовса, в версиях 32 и 64бит, в двух версиях - для XP со старой архитектурой (WDM?), и с WASAPI для висты и 7. Итого - от 2 до 4 копий кода, написанного под конкретный случай.
    Ах, кажется и о Direct-X стоит помнить, и удовлетворять ее запросы...
    И, как-бы, техсаппорт, баги, версии...
    тремор оказывается несколько дешевле собственной разработки. Хотя, если заниматься любовью с дровами, железом, по дороге удовлетворяя ряд потребностей как ОС так и железа, которые на 99% к звуку отношения не имеют - ффперед. Это, имхо, мазохизм.
    Alex,
    Зачем сразу FPGA, никто ведь еще не отменял 74-ую серию Она дешевле, и работает четко Платы односторонние самодельные, 74-ая серия, PCI... Романтика...
  4. #203
    На ISA - легко, делал сто раз, на PCI - а пыль глотать не за2.7...шся?
    Только в РС не поместятся....
  5. #204
    из Сумеречной зоны
    Ветка о карте Tremor большая,
    но я вообще так и не понял - как и что конкретно куда подключать?
    Кто может, коротенько - самое основное.
  6. #205
    Калуга
    Alex, Сань, цена - там далеко не самое страшное. (Если с тремором не сравнивать, конечно). А вот писать под ЭТО...
  7. #206
    Да я в курсе
    Хотя, например один мой знакомый у которого небольшая фирмочка на дому в Вегасе, в виде его самого, разработал и выпускает PCIe карточку для управления CNC, и вроде спрос есть.
    Правда, он сам пингвинсоид, поэтому я не уверен что его карточка под форточкой может работать, в смысле что он драйвера написал. Надо будет спросить.
  8. #207
    ЦАП на PCM2702 с 2011г, ищу замену
    Вопрос Re: ЦАП своими руками (пятая ветка)
    Как правильно сделать развязку от USB? Поделитесь рекомендованной схемой.
    У меня есть разные ферритовые колечки, интересно, если я сделаю развязку по схеме грозозащиты для езернета оно работать будет?
  9. #208
    Недоступно
    USB - USB receiver - ADuM/ISO (I2S) - DAC
    имхо так. USB спецификация не подразумевает применение трансформаторных развязок. Если нужен интерфейс с развязкой - нужно брать firewire.
    Питание для USB приемника и соответствующей стороны АДуМки можно взять сразу с USB.
    Земли все-же нужно соединить, через резистор + диоды в разные стороны в паралель. Или резистор+кондер, или перемычка с ферритом... Дабы не насиловать АДуМку.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Делюсь. Как-то так, остальное сам додумаешь
    http://murid0.narod.ru/usb_halv/halv_usb.htm
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Для USB есть специальные микросхемы развязки, скажем ADUM3160/4160. Но соглашусь с s3tup, развязка по spdif/i2s (плюс может быть еще ресемплер для полного счастья) куда проще и позволяет поставить ЦАП значительно более высокого качества чем родной 270х.
    С уважением, Михаил Янковский.
  12. #211
    Джем
    Харьков
    Развязку лучше отодвинуть от микросхемы цап подальше
    Поэтому мне видится так: USB -ADUM4160- USB receiver - DAC
  13. #212
    С-Петербург/ Вырица
    ADUM4160
    Кто-нибудь из рекомендовавших применял ее, нет ли косяков? Уже сколько лет протоколу USB, а первая микросхема гальваноразвязки появилась только пару годов назад, и даташит уже ревизии "С".
  14. #213
    Недоступно
    Ну либо придвинуть развязку поближе к цапу, дабы отвязать его от всей цифровой нечисти Вопрос личных предпочтений - что хуже, USB receiver или ADUM на земле цапа
  15. #214
    Джем
    Харьков
    Гальваноразвязка- это гальваноразвязка, не больше и не меньше. От цифровой нечисти она не спасает, скорее наоборот- гадит покруче всей остальной цифровой части. Поэтому развязку нужно ставить, если уж ставить - по входу устройства. Я бы вообще эту адумку в виде маленького экранированного блочка врезал в юсб кабель (идею просьба не лямзить!!!)/ слямзено уже : http://www.analog.com/static/importe...note_Rev_d.pdf.
    Остальные варианты плодят совершенно ненужные и неполезные сущности, борьба с этими сущностями порождает новые и т.д. Спрашивается: и на кой все это нужно?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.09.2011 в 19:02.
  16. #215
    В эзернете, развязка сделана трансформатором.
  17. #216
    Понятно, нафиг ЮСБ.
    Как будет выглядеть схема правильной развязки на spdif ?
    И еще, у меня на материнке вроде два spdif, один из которых оптический. Какой из них лучше использовать?
  18. #217
    Piter
    Никакой
  19. #218
    Россия, Тула
    Понятно, нафиг ЮСБ.
    ну вот и напугали человека
    Immortal, чтобы услышать "цифровую грязь" от УСБ необходим тракт достаточно высокого уровня. А вот вероятность услышать разницу в направлении кабеля СПДИФ можно на тракте достаточно посредственном (если не используется обратная синхронизация конечно).
    Так что про любой интерфейс можно такого рассказать, что желание что либо собирать пропадёт само собой.
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Скорей уж наоборот. А вообще от спдифа реклок поможет
  21. #220
    Откуда можно взять правильный спдиф и почему тот, который на материнке не подходит?
    Я вот подумал, может вместо цапа на PCM2702 собрать ЦАП Zeuslab*a DAC24 версия от dymx
    По деньгам получается совсем немного дороже (AD1853 $20; DIR9001 $6; AD825 $3+3)
    Но думаю звук будет поинтереснее.
    Нужен аналог AD8066, нет ее нигде.
