Страница 85 из 480 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Получил транзисторы, на них маркировка 76639P3 TO220, без HUF. Это нужные хорошие транзисторы или фейк.
  3. #1682
    Фирменный Эпкос рядом с поддельным ниппон чемикон. В реале выглядит хуже, чем на фото. Весит примерно в 2 раза меньше Эпкоса.
  4. #1683
    Выложите ктонибудь плиз фотку морды SM5248APT
  5. #1684
    г.Челябинск
    Всё что мне удалось найти это даташит, но не уверен что это то что вам нужно
    http://www.rfm.com/products/case/sm5248-8.pdf
  6. #1685
    Ой , сорри - SM5842APT )))
  7. #1686
    г.Челябинск
    Ulis,
  8. #1687
    У Aspen есть.
  9. #1688
    Померял тестером бету у 8 штук приобретенных MJE3055TG - при декларируемом минимуме в 20 и недекларируемом максимуме , у всех 8 штук бета выше трёхсот - 355-392.
    Внешне - ну совсем настоящие.
  10. #1689
    при декларируемом минимуме в 20 и недекларируемом максимуме.
    DC Current Gain (Note 2) 20 min 100 max
    (IC = 4.0 Adc, VCE = 4 0 Vdc)
  11. #1690
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Фуфло?
    Пойдет?
  12. #1691
    2 kerpal:
    Спасибо большое!
  13. #1692
    100 max
    И что, тестер у него 4А ток коллектора позволяет?
    Yours Aye, Ilya
  14. #1693
  15. #1694
    Вот фиг знает...
    бета измерянная у MJE15032/15033 на том же тестере укладывается вполне в даташитные параметры. То есть на микроскопический ток базы уже не подумаешь
  16. #1695
    По графику все сходится почти, бета при 100мА...1А в 2,5 раза больше чем при 4А, соответственно 100max@4A=300max@1A с учетом разбросов и погрешностей.
    Yours Aye, Ilya
  17. #1696
    Тестер меряет при 1 мА, там завал характеристики вниз, однако.
    3055 обычно где-то 20-50 бета при 1 мА, они в малых токах сильно сдают.
    Ulis, померьте падение база- эмиттер тестером, должно быть 0,4-0,5 В, если больше - фуфло, кристалл маленький.
    Еще емкость померьте, у них емкость должна быть большая.
  18. #1697
    Да я бету и так померяю при аналогичных даташитным Uкэ и Ik.
    Мне интересно просто интересно поведение тестера. Обычно бета даже весьма мощных транзисторов меряется в пределах допуска.
  19. #1698
    Это когда транзисторы не шибко кривые.
    У современных мощных транзисторов так и есть, завал на малых токах небольшой.
    Старых разработок мощники на малых токах имеют сильный завал усиления.
  20. #1699
    Тут как ба не завал, а наоборот )))))
    Вот мне интересно, моторолла до сих пор их по меза-планарной технологии делает или модифицировали процесс в эпитаксильно-паланарный подогнав характеристики в даташит старого транзюка?
  21. #1700
    Нет, и это известный факт. От исходных 2N3055 отличаются, именно зависимостью беты от тока особо заметно.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    В даташит не требуется, главное чтоб с табличками JEDEC сходилось.
    Yours Aye, Ilya
