Страница 44 из 52 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #861
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Не похоже конечно. Там где-то 1/4
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1315226120
  3. #862
    Brooklyn NY
    длинна трубы 114 дюймов.
    Хорн Респ похоже поточнее моделирует чем ТРВ. Где его кстати скачать?
    Начао трубы к терминусу, отношение один к четырём.
  4. #863
    Ну я 280 см заложил, это 109", я думаю не принципиально.
  5. #864
    да, респ по НЧ моделирует лабиринты довольно точно.
  6. #865
    http://www.hornresp.net.ms/
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:12 ----------
    без заполнения я бы сказал даже умилительно точно
  7. #866
    Brooklyn NY
    спасибочки. надо с ним повозится.
    Набивка расплющит выхлоп трубы, прибьёт слегонца пик на 100 герцах и вытянет выхлоп терминуса ещё герц на 8-10. Вообще я приятно удивлён полученным результатом. Динамики дешёвенькие даже в сумме а выхлоп полкой очень даже. Надобно фронтальную радиацию померить подальше.
  8. #867
    Нема зашшо
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Без набивки только, если можно пока
    Я меряю - кладу АС на спину по середине помещения и снимаю где-то с 0,5 метра по центру между портом и головой. Получается как в симуляторе в 2 пи.
  9. #868
    Brooklyn NY
    ок в суботу замерю с пола вверх на разных дистанциях .... без набивки
  10. #869
  11. #870
    сзади, и стреляют вбок, а раздел то явно не 200 и не 300Гц а повыше... шо происходит со сценой в итоге? И судя по мелкому объему на такую кучу мидбасов они должны быть тяжелыми-дуболомскими динами которые далеко не все приемлют..
    Есть вариант и в пассиве и в активе кстати. По профилю - интересно - это как то свариваются листы или..?
  12. #871
    Врут опять...
  13. #872
    Иркутск
    Выдавливанием жидкого металла через специальную (именно такого профиля) дюзу. Вроде есть фирмы кот могут изготовить профиль по чертежу заказчика. Скорее всего будет очень дорого.
  14. #873
    врут об чем?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 16.09.2011 в 23:41.
  15. #874
    ленточники от 1000гц найти разве проблема? цена может стать проблемой)
    понятно что не о вкусах спорим. Еще одна возможная проблема - у биполя восьмерка диаграмма, получется максимум излучения - в боковые стенки и минимум прямого на слушателя...
  16. #875
    врут об чем?
    диаграмма идиотская
    динамики идиотские
    сшивка идиотская
    из плюсов только массив лент
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:56 ----------
    очередные спецэффекты
  17. #876
    диаграмма идиотская
    динамики идиотские
    это таки да.
  18. #877
    Brooklyn NY
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=275-085
    http://www.parts-express.com/pdf/275-085s.pdf
    Были у меня в мастерской эти пищали. Ниже 4.5кгц четвёртым порядком я бы не рекомендовал.
    Ленточники от 1000гц надо самому делать. Раал к 2.5кгц приближается но тоже не фонтан.
  19. #878
    Игорь, да не бери на свой счет. Но я с ужасом себе представить могу что за мидбасс- средник должен быть для такого объема, и как звучит биполь повернутый к тебе боком а динами к стенкам. Саша просто жестче мои суждения выразил, но суть их одна и та же.
  20. #879
    Brooklyn NY
    вот наконец всё пело на NY DIY. Помоему у всех остались хорошие впечатления.
ID:	138702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138703   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #880
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...gue/index.html
    взяты самые простые дины
    есть там рядом простой тренировочный вариант - типа полочника
