Страница 108 из 122 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2141
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Получил транзисторы, на них маркировка 76639P3 TO220, без HUF. Это нужные транзисторы или фейк.
  3. #2142
    Были с такой маркировкой но не подошли по параметрам.
    Надо бы проверить напряжение открывания - что бы было меньше 1.5 вольта
  4. #2143
    Спасибо за информацию.
  5. #2144
    Канада , г. Монреаль
    у меня такие же
    играют супер
    надо подобрать только сопротивление на R15 (по схеме никитина)в сторону увеличения от оригинала и все будет супер
    я по форумам читал что маркировка HUF не всегда ставилась что это нормально.
    если нужно больше инфы пиши в личку
    Главный показатель это год изготовления- а с этим проблеммы
    в последнее время появились HUF изготовленые в 2010 и 2011 -- бред полный
    они давно сняты с производства и на это надо смотреть
    В америке уже в наличии HUF нет -- говорил с диллером электрокомпоненнтов -- сказал что если искать то только в Китае но на фейк легко нарваться.
    Точнее фейк 90% и случайно на нормальные можно попасть.
  6. #2145
    Спасибо!
  7. #2146
    У меня вот такие Нажмите на изображение для увеличения.
    На мой, ненатренерованный в аудиофильском плане слух, звучит
    Памоему надпись "HUF" можно написать и на заборе, содержимое двора от этого не изменится
  8. #2147
    как влияет на звук?
  9. #2148
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Serega_Lis Посмотреть сообщение
    как влияет на звук?
    При правильном подборе никак. При неправильном имеете возможность послушать от класса А до С (или наоборот).
  10. #2149
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Ставьте IRL540NS и не лохматьте бабушку!
    Температурная стабильность - 100%
    По звуку - замучаетесь отличать.
    Звук , кстати, понравится.
  11. #2150
    Всебы ничего и замена нормальная на IRL540NS , но питание + - 38 в, да и HUF76639P3 TO220 уже заказаны.
  12. #2151
    flipper
    у IRL540 и напруга и мощность фактически те же.
  13. #2152
    Под IRL540 придется ставить радиаторы побольше на медных пластинах под транзисторы.
  14. #2153
    Пермь
    Баня с какого йуха сгорела?
    Корпуса-то одинаковые?
  15. #2154
    flipper
    У ирла даже тепловое сопротивление ниже самую малость.
  16. #2155
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Привет всем участникам данной темы. Сегодня пополнил список собравших этот усилитель. Собирать его не думал совсем, но друг подарил на ДР комплект оригинальных HUF, был обязан их использовать, деваться было некуда. Заработаль усил сразу, ток покоя вначале не регулировался выше 14мА, увеличил R15 до 470 ОМ - все наладилось.
    Мое мнение о звуке: я собирал и другие известные схемы, звучание которых мне нравится, но этот усилитель выигрывает вовлеченностью в музыку и выключать его НЕ хочется.
    Аексею Никитину ОГРОМНОЕ СПАСИБО за прекрасный усилитель!!!!!!!!!
    PS. Игрался с током покоя, ставил 40 и 80 мА, последний понравился больше - чуть мягче что-ли, но без потери детальности. В общем, всем рекомендую!
  17. #2156
    хороше написал ничего не скажешь
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    китайцы в конец оборзели
    надпись даже не по середине
    да и метка как то не в тему
    делали бы хоть немного похоже на оригинал .......
    но главное что работает и звук классный
  18. #2157
    Очередной раз порадовал меня усилитель Алекса Никитина! Первый собрал в 2006 году с выходом на IRFP260N, очень порадовало. Но тут так много было споров про выход на IRL540, что не удержался и решил попробовать. Схема с первого поста один в один за исключением, Q8 - IRF9610, Q11, Q12 - IRL540. Транзисторы Q1 - Q7 - BC850 / BC856 / BC846 аналоги в SMD исполнении.
    Радиатор 150 х 50 х 50 мм, ничего не греется, на R21 выставил 35 мВ, и все. Максимально, что у меня получилось нагреть, до 35 С.
    Спасибо Алексу за отличный усилитель!!!
  19. #2158
    Вот никак не могу понять, что за привычка выкладывать формат lay в виде картинки? Почему не в оригинале?
  20. #2159
    ПИТЕР
    piter200, чтоб матрица её в тираж не отправила.
  21. #2160
    Что лучше поставить на выход из того что есть?:
    IRL540N в корпусе TO-220
    IRL540 в корпусе TO-220AB
    и что такое AB не нашел что то...
    Спасибо.
